Текущее время: 14 окт 2026, 03:01
Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Проблема с указателем левого поворота
Сообщение 9892301 » 25 авг 2010, 10:51
Авто – Renault Logan 1.6 2007 года
Вообщем такая проблема, описываю ситуацию - при приближении к перекрестку, собираюсь поворачивать налево, притормаживаю - жму тормоз, включаю левый поворотник, лампочка начинает мигает в 2 раза чаще , а не как обычно, и при этом задний красный габарит загорается, а при нажатой педали тормоза - на спидометра загорается лампочка , что включились задние противотуманные фары.
Вообщем хотелось бы это исправить и ездить нормально, а не стоять на перекресте на красный сигнал светофора как новогодняя елка.
При повороте направо такой проблемы не наблюдается.
В автосервис еще не заезжал, может быть на форуме получу помощи.
В чем может быть проблема и можно ли ее устранить своими силами?
9892301
Сообщение Gorec » 25 авг 2010, 10:55
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=186642#186642
Ищем проблему здесь.
Gorec
Сообщение 9892301 » 25 авг 2010, 12:34
спасибо за ссылку , на выходных попробую разобрать задние фонари , проверю контакты
9892301
Сообщение volosatii » 27 авг 2010, 16:19
жчистить контакты однозначно
volosatii
Сообщение 9892301 » 27 авг 2010, 17:10
Вообщем проверил контакты в обоих задних фонарях , только в левом один контактик немножно начинал плавится, в целом все контакты - провода на месте, зачистил оплавленный контакт - никакого результата, по прежнему проблема осталась.
Да вот что еще заметил , что правый поворотник мигает ярче левого и при отключении полностью всей задней фары - когда включаю левый повор, лампочка на приборной панели сразу начинает мигать в 2 раза чаще , при этом педаль томоза не нажимаю.
В чем может быть еще проблема?
9892301
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2010, 17:27
9892301 писал(а):В чем может быть еще проблема?
Лампочка в повторителе на крыле погорела?
Сообщение Зфгд_ШШ » 27 авг 2010, 17:29
9892301 писал(а):...зачистил оплавленный контакт - никакого результата, по прежнему проблема осталась...
их не чистить надо, а поджимать :wink:
Сообщение 9892301 » 27 авг 2010, 17:44
Это само собой было сделано
9892301
Сообщение 9892301 » 27 авг 2010, 17:45
в каком еще повторителе?
9892301
Сообщение Олег М. » 27 авг 2010, 17:48
9892301 писал(а):в каком еще повторителе?
Nick_2141 писал(а):на крыле
Сообщение 9892301 » 27 авг 2010, 17:53
Лампочка на крыле мигает при ключении левого поворотника
9892301
Сообщение Олег М. » 27 авг 2010, 17:59
Re: Проблема с указателем левого поворота
Сообщение 3dmax » 27 авг 2010, 23:38
9892301 писал(а):Авто – Renault Logan 1.6 2007 года
Часто моргает поворотник - сгорела одна из трёх лампочек. Заменить.
Загорается лампочка ПТФ - читать топик по ссылке выше, с которым я Вашу тему и склеил.
Сообщение 9892301 » 28 авг 2010, 05:12
а как я узнаю какая из 3-х лампочек сгорела ? на данный момент они все визуально целы и все говрят при их включении
9892301
Сообщение Олег М. » 28 авг 2010, 06:14
3dmax писал(а):Часто моргает поворотник - сгорела одна из трёх лампочек.
Не совсем так. Частота моргания увеличивается при уменьшении нагрузки, неважно, из-за перегорания одной из ламп или пропадания массы в фонаре.
