Текущее время: 15 окт 2026, 18:04 Вентилятор печки. Не включается.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вентилятор печки. Не включается.вот только этот нашел
В принципе правильно, но есть две фактические ошибки и одна методологическая
Re: Вентилятор печки. Не включается.большое спасибо! в понедельник попробую снять и отпишусь,да забыл... пробег 156000)
Re: Вентилятор печки. Не включается.У кого нибудь есть схема печки на рено логан в разборе, помогите, весь инет перерыл((( заело механизм, отвечающий за регулировку температуры.
тросик от печного блока отсоединяли и просто рукой пробовали потеребить тросик? может проводка намоталась изнутри в механизм перемещения...
Re: Вентилятор печки. Не включается.не отсоединяя пробовал повернуть механизм (зеленого цвета) на печке (к которому крепиться трос). Так же делает пол оборота и во что-то упирается. сильно не давил боюсь сломать.
Уважаемый taxi17 решили ли вы проблему с моторчиком? У меня та же неисправность. Сегодня снял мотор, оказалось что стерты щетки. Облазил все магазины точно такие же не нашел. Более менее подошли от 402 москвича , какой то щеточный узел, стоит 40р. Буду пробовать колхозить.
Где ж вы такие нашли?
В Ноябре почистил - смазал движок печки в Политлексе и до сих пор проблем нет!!!
Щетки нашел в автомагазине сам офигел от того что они продаются.Надо еще про запас взять. Установил новые правда пришлось стачивать щетки они слишком длинные оказались пружинки не входят. Поводки старых щеток спаял с поводками новых собрал вентилятор перепустил. Работает ровно без вибраций ,искрений и т.д. короче нормально работает. Сегодня , завтра буду устанавливать на место. Ну и как говорят "будем пасматреть" .
Re: Вентилятор печки. Не включается.Сейчас вентилятор трещит иногда на 2 скорости и выше, особенно при повороте влево. Было попадание постороннего предмета со стороны моторного отсека. Хочу поменять вентилятор, но возник вопрос по замене вентилятора салона,
нашел что подходят следующие модели: VALEO 715058 RENAULT 6001547487 C_M_B_ AZ95 LUZAR LFH0987 TERMAL 402146M POLCAR 2800NU2X Как вы думаете , из списка что за модель лучше по качеству ? меньше шумит и тп
Берите либо оригинал, либо Valeo - это одно и то же. Только имейте ввиду, что машин с кондеем и без вентиляторы разные.
спасибо, понятно!
Re: Вентилятор печки. Не включается.В Таллинне есть Alvadi, представительство польской фирмы автозапчастей Polcar
у них на мой логан было три варианта вентилятора салона 1. 63 евро 2. 120 евро 3. 120 евро коды запчастей внутрифирменные, поэтому было не определить, какой производитель вентилятора К чему я так долго рассказываю? я взял первый вариант, потому что в каталоге кроме цены никаких отличий Когда снял старый (наклейка Renault/Valeo), в крыльчатке между ребер обнаружил застрявшие кусочки то-ли коры, то-ли древесины похоже, поэтому он и трещал в повороте, но поставил я новый вентилятор. Новый работал хорошо, без вибрации и шумов... три дня . Затем перестал включаться Разборка вентилятора показала, что не контачат щетки. Почистил коллектор ротора, стали контачить. Но пока что поставил старый вентилятор, работает нормально, но на 4ой скорости ощущается небольшая вибрация на корпусе торпеды. Думаю опять поменять сегодня вентилятор на новый, сравнить силу вибрации на 4 скорости
Пришел ноябрь... моторчик опять пора чистить-мазать, рокочет гад... ровно раз в год получается. Завтра поеду в Политлекс. Народ, у меня одного эта проблемка ежегодная?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
