Текущее время: 18 окт 2026, 11:31
О зарядке аккумулятора
Сообщение Евгений Ш » 07 май 2008, 10:37
zmey82 писал(а):Выкручиваю на полную реостат, а там только 3 Ампера показывает. Что это может быть?
Если кипит - заряжен, и Вы ему только плохо делаете. Напряжение измерить нет возможности?
Сообщение zmey82 » 07 май 2008, 11:14
Евгений Ш писал(а):zmey82 писал(а):Выкручиваю на полную реостат, а там только 3 Ампера показывает. Что это может быть?Если кипит - заряжен, и Вы ему только плохо делаете. Напряжение измерить нет возможности?_________________
Возможность есть, но ведь напряжение не является показателем зарядки или разрядки. Напряжение может быть и 12В, но после подключения потребителей резко падает... Или я не прав?
zmey82
Сообщение anov » 07 май 2008, 11:27
zmey82 писал(а):Возможность есть, но ведь напряжение не является показателем зарядки или разрядки. Напряжение может быть и 12В, но после подключения потребителей резко падает... Или я не прав?
Абсолютно прав.Напряжение может быть 12-14 вольт, а сила тока настолько мала, что не будет гореть и лампа.
anov
Сообщение Евгений Ш » 07 май 2008, 11:50
zmey82 писал(а):Напряжение может быть и 12В
Я имел ввиду напряжение при полностью выкрученном реостате без включенных потребителей. т.е. при тех условиях, когда у Вас ток зарядки 3А.
Сообщение zmey82 » 07 май 2008, 12:12
Есть. 16В. 3А
zmey82
Сообщение Mavrik » 07 май 2008, 12:15
zmey82 писал(а):Есть. 16В. 3А
Дык он у Вас заряжен
Сообщение Евгений Ш » 07 май 2008, 12:22
Сами Вы придумали над аккумулятором издеваться, или форума начитавшись, в любом случае могу Вам посочувствовать. Аккумулятор Ваш заряжен, и пользы "доп. зарядка" не принесет точно. А вреда - в зависимости от того, сколько Вы его гонять собираетесь - как минимум, выкипит немного.
Сообщение zmey82 » 07 май 2008, 12:24
Т.е снять с зарядки, поставить на машину и не мучится?
Я его стал заряжать только потому, что после зимы, при выключенном двигателе, включил вентилятор на 4-ю скорость и после этого у меня самопроивольно обнулился комп. Вот и подумал что при вкл. вентилятора очень сильно упало напряжение в сети, а это является показателем разряженности или хреновости акку. Машине 1 год.
zmey82
Сообщение Mavrik » 07 май 2008, 12:28
zmey82
Заряжен он у Вас однозначно, а вот насколько он у Вас изношен известно только Вам. Машину - то он у Вас заводит? При заводке комп не сбрасывает?
Сообщение zmey82 » 07 май 2008, 12:35
Заводит супер, замечаний ни разу не было (тьфу-тьфу-тьфу), но зимой несколько раз комп самопроизвольно сбрасывался.
Вот потому и решил сегодня подзарядить, благо время есть...
zmey82
Сообщение Евгений Ш » 07 май 2008, 12:44
zmey82 писал(а):комп самопроизвольно сбрасывался.
Штатный? В смысле обнулялся пробег (кроме общего)? Так это нормально, так и должно быть.
zmey82 писал(а):Т.е снять с зарядки, поставить на машину и не мучится?
Естественно. Не губите аккумулятор своими руками.
Сообщение zmey82 » 07 май 2008, 13:12
Штатный
:shock: Всмысле - так и должно быть?
Он не должен обнулятся, пока я этого не захочу.
Происходит это так: утром - запускаю, щёлкаю компом - везде прочерки , кроме суточного пробега, перед этим ничего не збрасывал. Перед запуском, я думаю, вряд ли кто-то щёлкает компом, если только специально этого не планируешь. И так несколько раз за зиму.
zmey82
Сообщение Mavrik » 07 май 2008, 13:12
zmey82 писал(а):Заводит супер
значит комп сбрасывался не от просадки напряжения, все у вас с аккумом в порядке, не трогайте его и он Вас не подведет :lol:
Сообщение zmey82 » 07 май 2008, 13:18
Всем спасибо!
Снял с зарядки. Поставил в машину. Ответил на глупые вопросы коллег(типа - ты чё это делаешь и на фига). Успокоился. Работаю. :arrow:
Последний раз редактировалось zmey82 07 май 2008, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
zmey82
Сообщение Евгений Ш » 07 май 2008, 13:20
zmey82 писал(а):Он не должен обнулятся, пока я этого не захочу.
Не должен, конечно. т.е мне это тоже не нравится. Но ничего не поделаешь-такой он есть. Даже в мануале написано. Хотя, как мне кажется, это у него глюк такой. У меня обнулялся с совершенно непредсказуемыми периодами, (через 2 дня, неделю и т.п.) Последний раз держится уже месяца 2-3.
