Текущее время: 14 окт 2026, 04:23 Вопросы по датчику заднего хода.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Вопросы по датчику заднего хода.Датчик умер менял у дилера цена заоблачная 1500руб. НА шарике(06) менял сам то закисал то хода кнопки нехватало пока подобрал натренировался. А здесь пришлось за такую фигню такие деньги платить
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Тема проблемы началась на 62000км.
У меня началась на 75т. Подскажите в книжке пишут при замене датчика масло с коробки сливается.Это так?
Re: Вопросы по датчику заднего хода.По правилам да,но можно подставить емкость под датчик и быстрым движением заткнуть отверстие выкрученного датчика рукой...по ом вкрутить новый...масло как правило чутка разливается,не забудьте довести уровень масла в кпп, до номинального потом.
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Больше года назад наткнулся на интересный способ решения. Все хотел рассказать, время летит.
В заднюю фару впаял полевой транзистор - работает как часы. На плате проводники - толстые металлические полоски, к ним легко паяться. Только нужно к задней фаре тащить провод +12 вольт (У меня уже был, поэтому и решил попробовать) Вот здесь подсмотрел: http://www.b-base.ru/lampa-zadnego-hoda-logan.htm , длинновато конечно, но с картинками, и вообще, заметка понравилась
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Являюсь логановодом уже целых полгода и намереваюсь повесить парктроник или камеру заднего хода. Пока с датчиком всё в порядке, но надо перестраховаться. Подойдёт ли схема на ПТ для моеи задумки или лучше на релюшке?
Re: Вопросы по датчику заднего хода.voik, устанавливается парктроник или камера без проблем смотрите здесь viewtopic.php?f=23&t=1800
В блоках управления парктроником или камерой уже все необходимое имеется, смело подключайтесь к фонарю заднего хода
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Skipper-Влад
Спасибо за ссылку, обязательно воспользуюсь. Я же почитал ветку и выяснил, что лягушка выходит из строя. Вот и спрашиваю как лучше сделать, чтоб не менять потом датчик зх, т.к. планирую ешё вместо заднего ПТ фонаря сделать фонарь зх. Сила тока-то вырастет...
Зачем мудрить. Если надо, его просто включаешь, когда назад посветить приспичило.
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Для статистики:
на 45 тыс пробега дилер по гарантии менял датчик заднего хода. Надеюсь менял на оригинал. Сейчас пробег 150тыс. - опять сдох этот датчик. Экзист за оригинал требует 1500р.
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Всем привет!Меня постигла таже беда!Отказал датчик ЗХ ,цена смутила.Я не обломался и поставил датчик он опеля
Однако через 2 месяца и он отказал,то есть вчера!Почитав ,ваши советы поехал купил диодную лампу поставил, не горит. Тут начал тупить я сам!На заглушенной машине горит фонарь вообще ЗХ? А полярность на диодной лампочке соблюдать стоит?
Я так думаю везде примерно одинаковая цена .У нас ,в калининграде 1200р. Последний раз редактировалось Агент 007 26 сен 2012, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Пишите одним постом. Если что, есть кнопка "правка" в сообщении.
Нет.
В обязательном порядке.
Еще как горит. Надо только зажигание включить
Ага. А еще, на заглушенной машине и без включения зажигания - он тоже может гореть. Если на него отдельно питание подать.
Re: Вопросы по датчику заднего хода.Начитавшись страшилок данной темьі соорудил самодельную светлодиодную лампочку для ЗХ. 8-мь диодов по 1Вт. По четьіре в группе без драйверов и резаков. По напряжению уложился в нормьі бортовой сети. Люксометр показал гдето +23% яркости по сравнению со штатной лампой на 21Вт. Среднестатистическая лампа 21Вт должна светить на 400 люмен, улучшенньіе Бошевские дают 460 люмен.
![]() ![]() По цене вьішло 3$ за дюжину свтиков и лампочка (самая дешевая) разбитая для извлечения цоколя.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
