Текущее время: 18 окт 2026, 03:44
Бортовой компьютер
Сообщение Unree » 12 фев 2008, 11:43
Леонид. писал(а):Подскажите, в штатном БК можно отдельно обнулить счетчик пробега за поездку и все остальное кучей? По отдельности никак?
Можно по отдельности если жать сброс когда выбран интерватьный счётчик.
Unree
Сообщение Леонид. » 12 фев 2008, 13:00
Я нажал обнуление, когда на экране был пробег с последнего обнуления БК и у меня сбросилось на ноль все, кроме общего и пробега за поездку.
Леонид.
Сообщение nokia1 » 22 мар 2008, 21:15
Рено 25, Двигатель 2.2 инжектор J7T сколько стоит граната?
nokia1
Сообщение nokia1 » 22 мар 2008, 21:16
Подскажите пожалуйста, сколько может стоит плата на электронный спидометр и где можно купить в Краснодаре?
nokia1
Сообщение Ded54 » 22 мар 2008, 21:36
nokia1 писал(а):Рено 25, Двигатель 2.2 инжектор J7T сколько стоит граната?
Какая?.., Ф1 или противотанковая?..
Уважаемый, а Вы видите в какой теме пишите?.. :shock:
nokia1 писал(а):Рено 25...
Подскажите пожалуйста...
Уважаемый, здесь форум Рено, но - Логан и опять не в тему :roll: . Вам можно посоветовать только походить по разборкам.
Сообщение Чугада » 06 апр 2008, 17:08
Vlad White писал(а):Нет! У меня обнуляется не при каждом запуске двигателя а в случайном порядке. А освещение в салоне и багажнике функционирует нормально. Хотя быть может у этого предохрана возник блуждающий контакт. Проверю
Тоже заметил, что происходит автоматическое обнуление расхода бензина, доходит либо до 20л, либо до 10л, а потом сбрасывает опять на 0л, вроде у кого-то такое было, как решили проблему?
Чугада
Сообщение Dre@mer » 11 апр 2008, 20:44
Пёстрая писал(а):щёлкаю БК, когда стою в пробке, от нечего делать....
взял логан 2 комплектации (Expression 1.4 МКП5), в инструкции написано - что бы переключать режимы БК нажмите на кнопку 3 - на рисунке видно что она должна быть на ручке Щеток-омыва, сеня искал искал ее - не нашел. Может в данном случае ее вообще нету? Подскажите плиз... новичку :roll:
Dre@mer
Сообщение Ded54 » 11 апр 2008, 20:52
Dre@mer писал(а):... сеня искал искал ее - не нашел. Может в данном случае ее вообще нету? Подскажите плиз... новичку :roll:
А Вы брали комплектацию с Б/К ? А инструкция одна на всех...
Сообщение u313 » 11 апр 2008, 21:13
Экспресьон 1,4 - это 1-я (после нулевой) комплектация. А БК вроде начинается только с привеледжа, т.е. со 2-й комплектации. Но не переживайте, отсутствие штатного БК - потеря небольшая :) Можно купить альтернативный БК (МК), пользы от него буде на порядок больше.
Сообщение Dre@mer » 11 апр 2008, 22:00
u313 писал(а):Экспресьон 1,4 - это 1-я (после нулевой) комплектация. А БК вроде начинается только с привеледжа, т.е. со 2-й комплектации. Но не переживайте, отсутствие штатного БК - потеря небольшая :) Можно купить альтернативный БК (МК), пользы от него буде на порядок больше.
Пасиба за инфо, а где можно поставить альтернативу родному БК ?
Dre@mer
Сообщение u313 » 11 апр 2008, 22:22
Самый продвинутый сейчас 1031GPL или 1031UPL. Можно самому, а можно и у дилера: в Авантайме на Дмитрия Ульянова видел его на витрине. Есть тут тема "нештатный бортовой компьютер", все там :)
Сообщение 3dmax » 16 апр 2008, 21:42
Доцент писал(а):У кого такая же проблема? Раз в месяц стабильно происходит самосброс! От чего трудно сказать. По наблюдениям - влажная погода и прослушивание музыки около часа на незаведенном двигателе.
Кстати, обещанной в инструкции функции текущего расхода топлива (после 30 км/ч) тоже нет.
Сообщение robust » 14 май 2008, 15:31
э... товарищи, сегодня утром поехал и обнаружил, что БК у меня самопроизвольно сбросился в ноль (даже часы), кроме общего пробега. начал судорожно читать и искать в форумах - получается, это чуть ли не багофича. Чаво делать-то? Бежать к дилеру или забить?
robust
Сообщение u313 » 14 май 2008, 16:01
robust писал(а):э... товарищи, сегодня утром поехал и обнаружил, что БК у меня самопроизвольно сбросился в ноль (даже часы), кроме общего пробега. начал судорожно читать и искать в форумах - получается, это чуть ли не багофича. Чаво делать-то? Бежать к дилеру или забить?
Да проще наверное забить, т.к. доказать самосброс будет трудно: "это вы сами нечаянно кнопочку нажали" :) Все равно штатному БК грош цена, даже текущего расхода нет.
Сообщение robust » 14 май 2008, 16:05
да дело не в том, может, где коротит? или с аккумом что? или с электропроводкой? сразу ведь мысли нехорошие лезть в голову начинают...
robust
