Текущее время: 15 окт 2026, 00:08
Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)
Сообщение turinmu » 16 дек 2007, 21:26
Евгений Ш писал(а):
turinmu писал(а):только почему она перегорает через 20 тыс.км
А сколько, примерно, времени она у вас просветила?
turinmu писал(а):дороговато ставить "фирменные"лампы за 120 р.
0,75 водки - на год не очень и дорого
Смех смехом ,но факт остаётся фактом -лампы перегорают :evil: :evil: :evil:
turinmu
Сообщение Waldschnepfer » 16 дек 2007, 21:55
У меня первая лампочка померла через год каждодневного свечения (30 тык). Заменил все сразу. Потратил 150 уё.
Waldschnepfer
Сообщение u313 » 16 дек 2007, 22:00
turinmu писал(а):
Waldschnepfer писал(а):Истина,даже,не посередине. Она в следующем: Свет должен быть!
Спасибо,всё понятно.Не понятно другое:
1.Логан укомплектован лампой мощностью 60/55 Ватт(поставщик лампы,видать,крутой - только почему она перегорает через 20 тыс.км :?:
2.Заменил перегоревшую лампу на "фирменную" "Филипс" 60/55 +30% - перегорела через 1 месяц(видать Китай);
3.дороговато ставить "фирменные"лампы за 120 р. - поставил белорусские за 50 р. - перегорают через 2 месяца.
4.Начинают перегорать в первую очередь ЛЕВЫЕ лампы :!: (это что - косяк Рено???,уже заменил 3 штуки :evil: )
Итог всего высказанного - ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ,НОРМАЛЬНЫЙ СВЕТ :?:
Странно, на ВАЗ-21093 заводские лампы светят уже 5-й год. Если перегорят, поставлю Osram и забуду еще на 5 лет, чего и вам желаю!
А если лампы постоянно горят, надо смотреть напряжение на генераторе. Жаловался мне тут один что лампы горят, померял я ему напругу - 18в :shock: Поменял он регулятор, все устаканилось.
Сообщение ShK » 16 дек 2007, 22:42
Правила предписывают за городом ездить с включенным ближним светом, да и в городе многие его не выключают. Возникла идея внести изменения в электрику и сделать, чтобы фары включались при включении зажигания. При этом подавать на них не 12В, а 9В, с целью увеличения срока службы. К тому же днем освещать ничего не надо, а надо, чтобы было видно машину по головному свету. Остальное в штатном режиме на подрулевом переключателе. Цена вопроса: дополнительное реле включения фар, баласт, провода, ну и время конечно.
Какие будут мнения?
Сообщение boris55 » 16 дек 2007, 22:53
ShK писал(а):Какие будут мнения?
Я вот как пристегиваюсь не для ГАИ-а исключительно для себя,так и ближний днем включаю сразу при троганиии с места.Не для "обозначения,что ближний включен"-а ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ Я БЫЛ ВИДЕН ЛУЧШЕ ДНЕМ 8) (сорри за шрифт).
К чему это я :лучше оставить все как есть и просто раз в год отложить 200-300 руб на замену ламп...Обычных-Нарвы,Осрама или Филлипса..Ни одна кстати не сгорела пока...
Кто хочет ПИАА или другую экзотику-кто ж им может это запретить??? :wink:
Сообщение u313 » 17 дек 2007, 08:37
ShK писал(а):Правила предписывают за городом ездить с включенным ближним светом, да и в городе многие его не выключают. Возникла идея внести изменения в электрику и сделать, чтобы фары включались при включении зажигания. При этом подавать на них не 12В, а 9В, с целью увеличения срока службы. К тому же днем освещать ничего не надо, а надо, чтобы было видно машину по головному свету. Остальное в штатном режиме на подрулевом переключателе. Цена вопроса: дополнительное реле включения фар, баласт, провода, ну и время конечно.
Какие будут мнения?
Оно того не стоит, не такие дорогие лампы, чтоб так их беречь. Кроме того балласт на 55/4=14Вт будет прилично греться.
Сообщение MIC1968 » 17 дек 2007, 08:46
+1 Что-то показалось мне, что штатные лампы лучше тех что в магазине продают... левая штатная перегорела на 19 тык, а следом поставил осрам и лампа перегорела тысячи через 3-4... и чуток позже перегорела правая тоже осрам... купил опять такие, и снова короткий срок службы, пробую сейчас филлипс +30 % пока светит , но видно цоколь у них лдиннее, ибо крышечка задняя не закрывается :(
MIC1968
Сообщение Panama » 17 дек 2007, 09:20
MIC1968 писал(а):чуток позже перегорела правая тоже осрам... купил опять такие, и снова короткий срок службы
Это лечится заездом в сервис или самому зачистить и подтянуть крепление провода массы к кузову (точка крепления массы иногда оказывается частично закрашенной)
Panama
Сообщение Panama » 17 дек 2007, 09:30
boris55 писал(а):а ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ Я БЫЛ ВИДЕН ЛУЧШЕ ДНЕМ
Неплохо подходят фары "дневного света" вместо ПТФ или доп. фары DRL (вопрос только куда их ставить)
Panama
Сообщение MGarant » 17 дек 2007, 14:27
fed писал(а):
MGarant писал(а):Ага, ага. Я тоже Нарву поставил. Думал тоже какая разница...
Когда поменял вторую штатную на Нарву тут и понял в чем разница.
Ни хрена не видно стало в её желтом свете :evil:
Ничего подобного, проверял ставил Нарва и штатную - один и тот же результат. Минус штатной из за старости. Свет белый, никакого желтого не видел.
Дык после замены одной одной(перегоревшей штатной) на Нарву я тоже разницы практичеки не заметил. И подумал,как в рекламе, зачем платить больше...Когда поставил вторую Нарву, взамен второй штатной, тут всё и увиделось.....
MGarant
Сообщение ICE Rider » 17 дек 2007, 14:38
Я вот как пристегиваюсь не для ГАИ-а исключительно для себя,так и ближний днем включаю сразу при троганиии с места.Не для "обозначения,что ближний включен"-а ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ Я БЫЛ ВИДЕН ЛУЧШЕ ДНЕМ :
+1
Раз в год можно и потратить 610р.
Безопасность стоит дороже.
Когда перегорела штатная (~17600 км) поставил 60/55 Philips GT-150. Светит немного лучше штатных.
Цвет белый.
ICE Rider
Сообщение ShK » 17 дек 2007, 16:07
ShK писал(а):...Возникла идея внести изменения в электрику и сделать, чтобы фары включались при включении зажигания. При этом подавать на них не 12В, а 9В, с целью увеличения срока службы... Какие будут мнения?
Есть две составляющие:
- включение ближнего света с включением зажигания (именно, как писал boris55 "ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ Я БЫЛ ВИДЕН ЛУЧШЕ ДНЕМ", с целью обеспечения безопасности),
- (и попутно) увеличение срока службы ламп.
А все зациклились на стоимости ламп. Несколько сотен руб. по сравнению с затратами на бензин погоды не делают - это и так понятно.
Сообщение boris55 » 17 дек 2007, 16:52
Наша страна имеет свои особенности по сравнению со Скандинавией,где ближний автоматически включается при включении зажигания.
Вы именно ЭТО хотите обсудить?Уменьшение напряжения питания коллеги похоже отвергли?
Так при запуске в -20 или -30 каждый ампер/час на счету.Зачем иметь включенный автоматом ближний при запуске замерзшего двигателя в нашей северной стране???И дополнительная нагрузка на контакты ЗЗ.
Я-против. Никогда не забываю сам включить ближний при трогании с места -привычка.
Если Вам нравится-никто не мешает сделать...
Сообщение u313 » 17 дек 2007, 17:18
boris55 писал(а):Наша страна имеет свои особенности по сравнению со Скандинавией,где ближний автоматически включается при включении зажигания.
Не, в момент пуска везде и все отключается, стартеру ничего мешать не будет ;)
Сообщение ShK » 17 дек 2007, 20:17
boris55 писал(а):Зачем иметь включенный автоматом ближний при запуске замерзшего двигателя в нашей северной стране???
А как же рекомендации «в мороз прогреть аккумулятор путем включения фар»? Да и 10А от фар на фоне 300А стартерных мало чего внесут.
Я согласен, если нравится - никто не мешает сделать, тем более, если для души и для себя любимого :wink: .
Просто хотелось услышать мнение форумчан, а то много высказываний по поводу, что не хватает того – не хватает этого. Но сводится в итоге к фразе «не надо заморачиватся».
