Текущее время: 16 окт 2026, 23:46
Сколько служит штатный АКБ?
Сколько у Вас прослужила штатная АКБ?
Менее года
5
1%
Год и больше
10
2%
Два и больше
53
13%
Три и больше
114
28%
Четыре и больше
224
55%
Всего голосов : 406
Re: Сколько служит штатный АКБ?
Сообщение YuriyVZ » 21 дек 2011, 16:20
5 лет аккуму исполнилось. Ничего с ним не делал (зарядки нет, воду не доливал). Езжу нерегулярно, особенно зимой, несколько десятков км раз в неделю. На втором году жизни, разрядил в 0, не отключив автохолодильник.
YuriyVZ
Сообщение Aprelsky » 21 дек 2011, 16:36
Мой проработал 2 года, затем заменили на новый прошел год и вижу что силы у него осталось только половина... Если на зиму хватит - замечательно, лето как-нибудь а к следующей зиме придется новый брать! :brainy
Бортовое напряжение на новом 14,5, а иногда до 14,7 поднимается... Как купил говорил сразу дилеру, но ответили, что это норма!
Проконсультировался у спецов, ответили, что сейчас почти у всех иномарок повышенный ток... так как почти все ездят только по городу и на короткие расстояния.. Повышенный ток позволяет быстро зарядиться АКБ...
..но я езжу в основном на дальние расстояний и мотор молотит сутками, особенно зимой не отключается 2-3 суток!... и вариантов по спасению, пока я не нашел...
... очень удобно иметь регулируемый или с переключателем регулятор, но для Логана такого нет...
.... у меня служит по 2 года... :D :brainy
Aprelsky
Сообщение Евгений Ш » 21 дек 2011, 17:11
Aprelsky писал(а):Бортовое напряжение на новом 14,5, а иногда до 14,7 поднимается
Это Вы о чём?
Aprelsky писал(а):Проконсультировался у спецов, ответили, что сейчас почти у всех иномарок повышенный то
Где Вы таких спецов всё время находите? В данном случае, тех, которые напряжение с током путают?
Сообщение Aprelsky » 21 дек 2011, 17:19
Не понял? что -то не так написал?... может АКБ это не Аккумуляторная Батарея? :brainy
... Мой АКБ живет около 2-х лет... понятно?.., а бортовое напряжение на новом АКБ при включеном двигателе составляет 14,5 - 14,6 вольта... . далее расписал возможную причину - это повышенное напряжение, а следовательно и зарядочный ток... что тут не понятного?
.. а у вашего авто какое бортовое напряжение держится?
Aprelsky
Сообщение Евгений Ш » 21 дек 2011, 17:26
Aprelsky писал(а):бортовое напряжение на новом АКБ при включеном двигателе составляет 14,5 - 14,6 вольта
Вот теперь - понятнее немного. На каких оборотах? При какой включённой нагрузке? А на старой АКБ как?
Aprelsky писал(а):у вашего авто какое бортовое напряжение держится?
Если честно, всё время забываю :oops: :oops: :oops: Без нагрузки, на ХХ, кажется, 14,1-14,3 (может быть, 14,3-14,5, но вряд ли) Кстати, чем Вы напряжение меряете? И где?
Сообщение stevemayster » 21 дек 2011, 17:52
У меня отработала 3 года вообще без всяких проблем
stevemayster
Сообщение Gerb » 21 дек 2011, 20:44
Все зависит от того сколько накатываешь. У меня уже третий год пошел.
Gerb
Сообщение rv3u » 22 дек 2011, 08:19
Мало езды - есть минусы и много тоже тоже сокращает ресурс. Отношусь к первой группе, но мои акк-ы ходят от 5 лет. Как только начинаешь дополнительно подзаряжать акк. - первый звоночек про замену.
rv3u
Сообщение Евгений Ш » 22 дек 2011, 08:22
Gerb писал(а):Все зависит от того сколько накатываешь.
Да ничего от этого не зависит. А "штатные" - это какой фирмы? :D Дело в том, что на Логанах ранних выпусков аккумуляторы выходили из строя из-за разрушения одной из перемычек между банками (у меня не дожил до 4-х лет немного). Были они, кажется, Ромбат.
Сообщение Mavrik » 22 дек 2011, 09:32
Евгений Ш писал(а):Были они, кажется, Ромбат.
Шестой год Ромбату. Жив-здоров (пока морозов нет :roll: ). Езжу 3-4 дня в неделю, часто за городом, пробег 112 000 км.
Сообщение Derri » 22 дек 2011, 09:39
Считается, что АКБ в некотором смысле "живой организм". В случае, когда она остается без работы, т.е пребывает в недозаряженном состоянии, происходит сульфатация пластин, и сокращается срок службы. ИМХО, батарея служит дольше, находясь в постоянной эксплуатации, и при определенном уходе (подзарядка, проверка плотности, чистка корпуса). Мой 5-ю зиму работает без проблем пока.
Сообщение Mavrik » 22 дек 2011, 09:42
Derri писал(а):Мой 5-ю зиму работает без проблем пока.
А проводите
Derri писал(а):подзарядка, проверка плотности, чистка корпуса
:wink:
Я - нет.
Сообщение sedoy » 22 дек 2011, 09:42
Шестой год Ромбату. Жив-здоров. Езжу 5 дней в неделю, пробег 60000 км.
Напряжение "на борту", судя по мультику, ~13,9V.
Многое зависит от дальности (длительности) поездок - успевает ли АКБ подзаряжаться.
На "крайняк" есть SpeedStart
sedoy
Сообщение Юрьич » 22 дек 2011, 10:05
Эти батарейки имеют обыкновение погибать внезапно вследсвие разрушения межбаночных перемычек (у меня так и случилось на шестом году эксплуатации). Очень рекомендую иметь в кармане 3-4 тыс. руб. на новый АКБ, а если поездки за город, то не помешает и новый акум в багажнике. Кстати с толкача логан заводится замечательно, хотя этот вариант для инжекторных машин не рекомендован - можно сжечь мозги...
Юрьич
Сообщение Mavrik » 22 дек 2011, 10:11
Юрьич писал(а): Очень рекомендую иметь в кармане 3-4 тыс. руб. на новый АКБ
Ну погибнет, купим новый.
Юрьич писал(а):а если поездки за город, то не помешает и новый акум в багажнике.
Ну это уж перебор... Так много чего возить можно. Тем более что аккумулятор не конкретно логановская деталь, с любой другой машины снять можно :wink:
