Текущее время: 17 окт 2026, 14:59
Кондиционер.
Сообщение Dimm » 21 май 2007, 15:34
Лёшик писал(а): А вы прошлый год в такую же жару включали? фильтр стоит? (когда поставели?)
Я кондеем не пользовался поскольку купил машину осенью (только проверял при пакупке) а полноценно его включаю только пару деней и такой эффект :cry:
Жара была не слабее, машина стояла на солнце и раскалилась как духовка. Я мог находиться в салоне не более 10 сек. :) За это время - включил двигатель, кондей, закрыл заслонку рециркуляции и вентилятор на максимум. Когда буквально через три минуты сунулся обратно - в салоне холод, я сразу вентилятор на первую скорость переключил. Фильтр стоит, поставил через пару месяцев после покупки.
А кондеем надо пользоваться обязательно, даже, когда он не нужен :D. Дело в том, что в состав хладагента входит смазка, и если кондей периодически не включать, есть риск утечки фреона со всеми вытекающими :(
Dimm
Сообщение Лёшик » 21 май 2007, 15:43
Главное переодически смотреть уровень в бачке
в среду буду в СЦ задам им вопрос ради интересса.
Лёшик
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 май 2007, 15:49
Лёшик писал(а):...
Я счас умру от смеха. В какой БАЧОК вы собрались смотреть, чтобы узнать уровень хладогена в кондее :lol: :lol: :lol:
Сообщение Theo » 21 май 2007, 15:51
Зфгд_ШШ писал(а):
Лёшик писал(а):...
Хладагент (фреон) - это газ!!!!
Theo
Сообщение 3dmax » 21 май 2007, 16:20
Лёшик писал(а):Главное переодически смотреть уровень в бачке
И проверять давление масла в заднем мосту! Без этого кондей никак работать не будет! Если давление меньше 55 градусов по шкале Рихтора, то срочно в сервис! :lol:
Сообщение Sergren » 21 май 2007, 17:01
Без обид, но это уже не первый пёрл в Вашем исполнении. :D Но все равно прикольно. Вам бы с Эхпрокачу объединиться - зажгли бы по полной! :D
P.S.: не обижайтесь только, просто дружеский трёп. Незнание - это не страшно, лечится. Форумом :D
Сообщение Ханыч » 21 май 2007, 18:31
Theo писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):
Лёшик писал(а):...
Вообще то жидкость. При комнатной температуре и нормальном давлении довольно активно испаряется.
Ханыч
Сообщение Andrey Malygin » 21 май 2007, 20:51
А у меня кондиционер после примерно 10 часов работы (использую последнюю неделю) - сломался. При оборотах двигателя более 2000 появляется шум от работы, на 3000 уже заглушает шум от двигателя. Предполагаю проблему в муфте (на сервис записался только на 29) - так как включается со звуком небольшого удара. Хотя холодить воздух все еще продолжает.
Andrey Malygin
Сообщение ehprokachu » 21 май 2007, 21:02
Gorec писал(а):
protec писал(а):
Записался на сервис аж на 31 мая, а лето уже...
Что посоветуете, подскажете?
. Выход есть и очень простой. Когда работает кондиционер включайте рециркуляцию. То есть гоняйте по кругу уже охлажденный воздух. Эффективность значительно повышается. Плюс к этому с улицы всякая дрянь в салон не летит. Не говорю уже про посторонние запахи. Попробуйте
А не получится так , что в режиме рециркуляции весь мусор с улицы просто скопится перед заслонкой и только и будет ждать когда её откроют :?:
ehprokachu
Сообщение Anders » 21 май 2007, 21:03
ehprokachu писал(а):А не получится так , что в режиме рециркуляции весь мусор с улицы просто скопится перед заслонкой и только и будет ждать когда её откроют :?:
Нет! Не получится! А с салонным фильтром ещё лучше будет.
Anders
Сообщение kd_s » 21 май 2007, 21:05
del
Последний раз редактировалось kd_s 23 апр 2009, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение ehprokachu » 21 май 2007, 21:11
А если в какой другой машине фильтра нет в силу комплектации , то точно в харю кучей мусора забубенит.
ehprokachu
Сообщение n123 » 21 май 2007, 22:27
Andrey Malygin писал(а):А у меня кондиционер после примерно 10 часов работы (использую последнюю неделю) - сломался. При оборотах двигателя более 2000 появляется шум от работы, на 3000 уже заглушает шум от двигателя. Предполагаю проблему в муфте (на сервис записался только на 29) - так как включается со звуком небольшого удара. Хотя холодить воздух все еще продолжает.
Это норма, чем на улице больше градусов,тем с более шумно работает компрессор. При сорока градусах он будет перебивать
шум дв-ля.( и включается резко)
n123
Сообщение 3dmax » 21 май 2007, 22:58
ehprokachu писал(а):А если в какой другой машине фильтра нет в силу комплектации , то точно в харю кучей мусора забубенит.
В харю ( кстати, это что за часть морды? :) ) забубенит мусором если его туда засыпать специально. А так на Логане сам по себе мусор не летит в воздухозаборник. Пыль только, но это не зависит от машины, так везде.
Сообщение Privelegированный дачник » 22 май 2007, 16:49
А кто нибудь уже делал себе очистку системы кондиционера после зимы? У меня в салоне наблюдается запах "мокрой гнилой тряпки" после выключения кондиционера :( , вот и думаю - может сделать? :roll:
