Текущее время: 16 окт 2026, 09:32
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 08 май 2012, 17:22
для вашего номера ссылка http://logan-shop.ru/products/radiator_ ... zca_s_2008)_original_8200741257_
п.с.
вы вообще номер где этот взяли?
Re: Кондиционер.
Сообщение Anatoly80 » 08 май 2012, 17:30
дима писал(а):вы вообще номер где этот взяли?
Со старого радиатора. Его сняли, а новый радиатор не смогли поставить, потому что он не подошел.
Вы не знаете Valeo 1556 какое другое наименование ? Valeo 814077?
В магазине предлагают Valeo 814077 за 6800р.
или оригинал подороже на 2 тысячи.
Хотя старый радиатор как раз и есть valeo ca 1556
Anatoly80
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 08 май 2012, 17:36
по ссылке вверху ,как раз и есть Valeo СА1556
я же выложил ее не просто так ,повторю http://logan-shop.ru/search/?string=8200741257&pres=
или http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spa ... leo-sa1556
Re: Кондиционер.
Сообщение Anatoly80 » 09 май 2012, 17:01
дима писал(а):по ссылке вверху ,как раз и есть Valeo СА1556
Спасибо за ссылки. Это я все понял. А вот это Valeo тоже самое? http://shate-mag.by/company/brands/valeo/814077
Просто местный магазин может привезти.
Еще хотел спросить Радиатор кондиционера (нового образца с 2008) AC Condenser 104673 аналог 8200741257 за 4000 р
http://logan-shop.ru/products/radiator_ ... 8200741257
можно ставить или лучше сразу Валео за 7 тыс.
дима писал(а):для номера Nissens 94673,номер оригинала ТОЛЬКО 82 00 182 361 и 82 00 191 738,это ясно из их фирменного каталога
Кто нибудь может сказать для какой машины тогда Nissens 94673. Просто надо его продавать теперь. вернуть не получится.
Anatoly80
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 09 май 2012, 17:05
Для той машины,у которой номер ,совпадает с перечисленным))) ТОЛЬКО 82 00 182 361 и 82 00 191 738
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 09 май 2012, 17:13
Anatoly80 писал(а):Еще хотел спросить Радиатор кондиционера (нового образца с 2008) AC Condenser 104673 аналог 8200741257 за 4000 р
В логан шопе,как всегда ошибка,это радиатор конд. румынской фирмы ASAM sa № 104673,по каталогу идет как замена,а там кто его знает?
Re: Кондиционер.
Сообщение *352* » 10 май 2012, 13:11
Чего-то кондей стал еле охлаждать. Вчера было всего-лишь +20, а холода в салоне так и не почувствовал. Идет именно прохладный воздух, а не ледяной. На третьей скорости ветилятора и с включенной рециркуляцией, в салоне особо холодно и не стало. В том, что кондей работает, сомнений нет (трубки вдоль правого крыла влажные и по другим признакам тоже) но вот отдача минимальна. Авто уж 5 лет, до этого все было в идеале. Может попробовать дозаправить? Подскажите на севере Питера толковый сервис. Спасибо.
*352*
Re: Кондиционер.
Сообщение Кутузов » 10 май 2012, 13:44
Кондиционер требуется дозаправить через 5 лет,после покупки авто .Нужно заехать в сервис где есть оборудование .Стоимость заправки была 1 500 рублей .Моему Логану летом будет 5 лет .На 4 -м году эксплуатации , кондиционер охлаждал плохо ,сравнивал с кондиционером агента 007.У дилера дорого ,по моему больше 3 000 рублей .
Кутузов
Re: Кондиционер.
Сообщение Агент 007 » 19 май 2012, 14:10
Sin236са писал(а):Вчера измерил электронным термометром сколько градусов выдает кондер на выхлопе из дефлекторов, цифра в 7.8 градуса не порадовала. Есть ли какие-либо нормативы?
Вообще то это норма.
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 19 май 2012, 15:14
Так рассуждаете, уважаемые, как будто Т выходящего воздуха зависит только от исправности кондиционера. Она ж и от оборотов мотора отопителя зависит, и от Т воздуха на входе отопителя...
Re: Кондиционер.
Сообщение 9892301 » 19 май 2012, 15:22
У меня тоже такой вопрос по кондиционеру - Логан был куплен мной в июне 2009 года, я второй хозяин, само авто февраль, 2007 года. В сервисной книжке никаких профилактических мероприятий не проводилось.
Езжу уже 3 года, ничего с кондиционером не делал. Летом постоянно его включаю, зимой не включаю.
В этом году как то один раз включал, вроде как идет холодный воздух.
В связи с этим вопрос - какую нить профилактику делать или можно спокойно дальше ездить? как говорится, если все работает, не лезь.
Последний раз редактировалось 9892301 19 май 2012, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
9892301
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 19 май 2012, 15:54
В теме,был алгоритм проверки производительности кондера-поищите.весь смысл,прост-если разница между входящим и исходящим потоком,составляет опр.температуру(цифра,в этом мануале была),то кондей исправен...а если нет,то-на дозаправку.
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 20 май 2012, 10:16
Sin236са писал(а): цифра в 7.8 градуса не порадовала.
Эм... А Вы ожидали увидеть там минус 18? Это же не проышленный морозильник, а кондиционер обычный. И данная температура для него, как верно сказал Агент007, является нормой.
Re: Кондиционер.
Сообщение ShK » 20 май 2012, 14:29
Может все же не более 6-ти градусов?
В своё время (в 2007 году) я при прохождении ТО обращался с аналогичным вопросом к мастеру. Была озвучена цифра в 12 градусов на выходе дефлекторов.
Re: Кондиционер.
Сообщение JohnZnt » 22 май 2012, 11:22
Лень перечитывать стопиццот страниц.
Скажите знающие, за какое примерное время должен охлаждать до комфортной температуры кондиционер, если он на 4 скорости, ну и допустим на 2 скорости? Понимаю, что комфортная температура у всех разная, но все же.
JohnZnt
