Текущее время: 18 окт 2026, 03:42 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огниДХО то новые, а комплектующие могут быть и не качественные.
Re: Дневные ходовые огниВ принципе возможно, конечно, но контроллер залит мастикой.
Re: Дневные ходовые огниА со стороны печатной платы, посмотрите где конденсатор стоит, там может попробовать поцарапать, и подпаять конденсатор, или может есть возможность померить ёмкость?
Re: Дневные ходовые огниПопробую. Спасибо за участие!
схема или ссылка на неё есть?
Re: Дневные ходовые огниLordN
Схемы, к сожалению, нет...
Re: Дневные ходовые огнине знаю насколько вы электронщик, но если это ДХО с плавным управлением свечением ламп, то искать решение проблемы надо в схемотехнике.
просто за экранировать будет очень сложно... много ньюансов, метод сильно зависит от частоты комутации.. я бы начал с того, что посмотрел бы форму напряжения идущего на лампы, там наверняка ШИМ, и попытался бы снизить частоту коммутации до 50Гц, это раз, и "завалить" фронты импульсов, это два. при этом транзистор начнёт греться - ему надо придумать теплоотвод. это три. кактотак.
Re: Дневные ходовые огниLordN, спасибо, конечно, но у меня не контроллер для фар, у меня именно светодиодные ДХО. Хотя сути это не меняет. И вмешаться в схему мне сложно, т.к. она залита компаундом. Поэтому свой вопрос я уже склонен считать риторическим.
Попытаюсь поэкспериментировать с массой. Ну, и схему искать буду. Мало ли, может, и выкладывал кто... Вот ещё мысль мелькнула. Я провода к светодиодам не укорачивал, а свёрнутыми закрепил. Возможно, это я зря так сделал, да и вообще заэкранировать их можно попробовать.
Re: Дневные ходовые огниЯ тоже свёрнутыми крепил провода, но в самом бампере.
Re: Дневные ходовые огниа.. я не правильно понял..
тогда почти наверняка это помехи от ИБП светодидного. пробуйте обернуть саму "коробочку" если она там есть пищевой фольгой в несколько слоев для начала и заземлить на кузов. должно помочь.
Re: Дневные ходовые огниПопробую обязательно. Спасибо!
Re: Дневные ходовые огниСегодня прошел первый (3 года) техосмотр с момента покупки авто. Установлены ДХО Филиппсы 4: техосмотр пройден без проблем!!! "Несоответствий в установке и работе световых приборов не обнаружено!"
А почему бы и нет? Если они расположены и подключены согласно правилам.
что-нить прояснилось?
Re: Дневные ходовые огнигоспода, что-нить изменилось в мире? в том смысле - може появилась какая-нить боле-мене заводская мастырка которую можно купить во многих автомагазинах, типа той, что где-то тут продают через сайт.
не хочу светодиодные. я их - не вижу. когда авто стоит - их видно. когда едет - нет. сталбыть формально они есть, а реально от них толку нуль. "мазок" глазами по авто его наличия не обнаруживает. иной раз чуть до цугундера не доводит - "уступи дорогу", стою, на лево, поперек поток по главной. смотрю внимательно, о, разрыв, почти стартую - ****ХХХХ!!!!!ть едет авто со светодиодными ДХО. я - не слепой и не тупой. я одинаковый.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
