Текущее время: 13 окт 2026, 19:51
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение NEW Мастер » 12 апр 2013, 20:52
Немного изменил свое предыдущее сообщение с поправками NarimanSPb согласен. Буду думать,как убрать недочёты схемы(хотя и пользуюсь ей больше года).
Последний раз редактировалось Nick_2141 12 апр 2013, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: вынесено предупреждение
NEW Мастер
Сообщение batss » 12 апр 2013, 21:08
:-D Хорошо, что темка ожила. В споре рождается истина.
batss
Сообщение batss » 14 апр 2013, 21:31
Вопрос об управляющем контакте.
К меня Logan 2006 года, там разъем R212 несколько другой, удлиненный, черный. Бежевый провод хоть и есть, но он не крайний, и их там два в разных местах. В общем решил лишний раз не резать бежевый провод - т.к. нет уверености, что это он.
А думаю управляющий контакт взять с реле топливного насоса и катушки зажигания К5.
С какой ноги его брать? Он тоже в блоке предохранителей и в принципе удобно.
Или откуда еще можно снять этот сигнал?
batss
Сообщение NEW Мастер » 15 апр 2013, 07:50
Если брать управляющим напряжением +12 вольт от катушки зажигания то незачем лезть в блок комутации. Берем прямо с неё - там всего три провода, найти тот на котором появляется напряжение ( при включении зажигания ) на 2-3 секунды - труда не составит. Не разрезать,а осторожно срезать часть изоляции и припаять(подмотать).Заизолировать хорошей изолентой. P.S.Буду переделывать у себя (добавлю два диода)для устранения недостатка при мигании ДС .
NEW Мастер
Сообщение batss » 17 апр 2013, 18:14
NEW Мастер, спасибо!
Установил сегодня по вашей схеме, доволен, как слон )
Управляющий + взял с фишки генератора (белый тонкий провод), постоянный + с ножки предохранителя F03, что в блоке с реле. Все ОК, только моргает одним глазом.
:compliment
batss
Сообщение Олег М. » 31 май 2013, 16:38
У меня прилично шумит в эфир контроллер ДХО. Кто-нибудь боролся с шумом от ШИМ-регуляторов?
Сообщение Яша » 31 май 2013, 17:10
У Вас, контроллер от Андрея?
Яша
Сообщение Олег М. » 31 май 2013, 17:18
Нет, у меня 4-светодиодные Филипс.
Сообщение Яша » 31 май 2013, 17:28
За эти сказать не могу, но похоже кондесатор фильтрующий высох.
Яша
Сообщение Олег М. » 31 май 2013, 17:32
Они запитаны непосредственно с клемм батареи. Вернее, плюс с батареи, минус с кузова. Аккумулятор точно не высох. :wink:
Сообщение Яша » 31 май 2013, 17:43
Я писал про конденсатор, а не АКБ.
Яша
Сообщение Олег М. » 31 май 2013, 17:45
Это понятно. но Вы, скорее всего, имели ввиду конденсатор, стоящий в цепи питания? Если так, то аккумулятор в этой роли намного лучше.
Сообщение Яша » 31 май 2013, 17:48
Согласен, но внутри схемы имеется генератор, и он может быть гальванически не связан с АКБ, и у него свой фильтр.
Яша
Яша
Сообщение Олег М. » 31 май 2013, 18:01
Высохнуть конденсатор вряд ли мог, ДХО новые...
