Текущее время: 13 окт 2026, 22:54 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Аккумулятор3dmax, ну так я то же самое в принципе и написал. Только без разжёвывания...
Re: Аккумуляторс каким АКБ лучше авто заведется в минус 30 С - 70 Ач или 45 ?
Re: Аккумулятор
Да, в идеале так. Но этого индикатора достаточно для того чтобы водитель без особых знаний в электрике увидел что аккум. пора заряжать. От данного индикатора достаточно пользы даже если установлен на 1 банке. Не надо носить с собой тестер, ареометр итп. Открыл капот проверить масло, ОЖ, заглянул в этот "глазок".... ![]()
Re: Аккумулятор
чем больше, тем лучше...
Re: Аккумулятор
И так всё по порядку. Аккумулятор заряжал недели две назад. Не использовал. Перед началом работ измерил напряжение на клеммах 12,64В, плотность во всех банках 1,25. После подключения лампы, напряжение за 2 минуты снизилось до 11,96В. Через 35 минут разрядки лампой напряжение 11,82В. Через час U-11,62В. Плотность снизилась через 1час 15 минут от 1,225 у плюсовой клеммы и поднялось до 1,27 в некоторых средних банках. U-11.54В. Ещё 15 минут разряда не привели к снижению напряжения U-11.52В Замерил плотность во всех банках ареометром: 1. Плюсовая клемма 1,225 2. 1,25 3. 1,27 4. 1,25 5. 1,27 6 Минусовая клемма 1,225 Больше не стал мучить испытуемого. Отключил нагрузку. Подключил зарядник. Уж какой есть ![]() Что теперь?
Re: Аккумуляторigor73 после зарядки, дать выстоятся и замерить плотность во всех банках, наверняка в одной из 6ти плотность не поднимется.
Я тож издевался над своим акб прежде чем купить новый, плотность в одной банке никак не поднималась и никак не закипал электролит в одной банке при зарядке (хотя и показывал 12,Хвольт). Разрядил нормально так разрядил до 10,5...11вольт и стало как у вас, зарядишь вроде держит 12 с копейками, лампу подключишь мин 5 подержит, а потом мгновенно падает до 11ти с копейками.. в общем не берет заряд одна банка у меня...
Re: Аккумулятор
А вот есть у меня 6 вольтовый аккумулятор, и 1,2В для них тоже нагрузочную вилку надыть?
Re: Аккумулятор
цена вопроса? Небось можно новый аккумулятор купить и не парится? Ну нужно к примеру проверить под нагрузкой, что мешает крутануть стартером? И в момент прокрутки посмотреть падение? Дешево и сердито ,если уж на то пошло.
Re: Аккумуляторdimone73 нагрузочной вилкой проверяют способность АКБ держать заряд, т.е. замеряют напряжение под нагрузкой, а так обычно напряжение измеряют мультиметром. Что и делает igor73.
igor73 если ты заряжал АКБ несколько часов(дней), а потом сразу меряешь напряжение и оно составляет 12,64В., то скорее всего у тебя мертвый АКБ (вернее 1а или даже две банки как ты и пишешь мертвы), если нужно ездить а не таскать постоянно АКБ на зарядку, проверять его вилкой/мультиметром, мерить каждый день плотность и т.д. и т.п., то лучше купить новый АКБ ... потому что в самый ответственный момент он все равно подвъедет тебя, если считаешь что твой АКБ еще "живой" и после длительной зарядки происходит то, что ты описываешь, то лучше тоже купить новый АКБ, а этот сдать за копейку, или оставить для экспериментов (т.е. вскрыть его убедиться что мертв и сдать за копейку)
Re: АккумуляторЛетом поменял на своем Логане сдохший родной на 60-ку от Мутлу. Сегодня утром заводил при -20. Крутил очень бодро в сравнении с 9-и летним Ромбатом. Новый есть новый. Пустяк, но приятно
Re: Аккумулятор
НРЦ на клеммах АкБ мультиметром меряют
Re: Аккумулятор
Так для этого он у меня и остался. Сдать в утиль всегда успею.
Жду. А вот мой аккумулятор 16 недели 2007г. Картинку с изображением аккумулятора ,которую раньше разместил не моя, виноват. Но мой точь в точь такой же.
Re: Аккумуляторigor73 9 лет! да и пробег далеко за 100ткм наверно? Там просто пластины наверно осыпались в крайних банках и закоротили... Мой иста 2011г.(родной) "отработал" 5лет и 31т.км. 4 дня я его потаскал, по- заряжал/разряжал/заряжал и купил новый, старый тоже выкидывать/сдавать жалко (не заряжается одна банка) умер моментально, т.е. днем и вечером при + крутил бодро, а утром даже стартер отказывался крутить при 0градусов, просто релюхи щелкали как бы логан говорил, что не надо его крутить, он умер
Re: АккумуляторЭто в 80-е годы в советских АКБ с эбонитывыми корпусами можно было снять сверху мастику с неисправной банки, вытащить потроха, и заменить на позаимствованные (еще "живые") с другой, как правило, б/у батареи. Тем самым несколько продолжалась жизнь аккумулятора... Дефицит тех лет стимулировал работу мозга по поиску решения проблем
Re: Аккумулятор"АКБ с эбонитовыми корпусами..." - не было таких. Корпуса были из пластмассы.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
