Текущее время: 16 окт 2026, 00:55
подсветка центральной консоли
Сообщение Айвен » 28 сен 2009, 13:22
Спасибо! (сорри за новую тему, этой навскидку не нашел и наваял новую)
Айвен
Re: Глючит подсветка печки
Сообщение Allla » 30 сен 2009, 12:13
kjufy писал(а):
Айвен писал(а):там надо лампу менять
Пол-года езжу с такой же свето-музыкой :) Все никак не заменить.
А мне вчера лампочку поменяли - в автосервисе на Бабушкина...просто мгновенно и гораздо дешевле, чем у дилера стоило б. Сервисмен год назад расскзывал - дооолго, панеееель разбирать, а вдруг там не тооолько лампочка под замену...я и ездила с нерегулярно горящей лампочкой - в 10 минут мастер уложился!
Allla
Сообщение u313 » 30 сен 2009, 12:38
Allla
Если муж есть, то можно и бесплатно поменять ;) Там работы на 5мин. Отщелкивается серебристая накладка и откручиваются три самореза (ключ-звездочка нужен). Все можно менять ;)
Сообщение valera » 30 сен 2009, 22:55
Allla писал(а): ......Сервисмен год назад рассказывал ....
нету мужа, судя по этим словам....
valera
Сообщение САШИК » 30 сен 2009, 23:12
На самом деле(я не хвастаюсь,оно само как то получилось :wink: )менял себе без какой либо разборки оную лампочку,главная деталь во всём процессе-что бы двигатель был холодный(трубки печки проходят рядом) и "ловкость рук,ни какого мошенства"(с).Просунул руку с водительской стороны и ву-а-ля,да ставить на место проблематично но всё"сраслось",как то так...
САШИК
Сообщение SMM » 01 окт 2009, 07:22
сделал центральные 4 кнопки. теперь ярко и приятно синим цветом светятся.
теперь появилось желание доделать и блок кондиционера. просьба посоветуйте как проще подобраться к лампочкам. заранее благодарю
SMM
Сообщение Andrey_As » 01 окт 2009, 08:55
SMM писал(а):...как проще подобраться к лампочкам. ...
К лампочке. Она там одна.
Чтобы изменить цвет, придется смывать растворителем верхний слой оранжевой краски с обратной стороны блока крутилок.
Снять накладку бороды (на предыдущей странице 3dmax давал ссылку) , откруть саморезы блока крутилок, отсоединить от блока тросики, отсоединить разъем, а дальше, разберетесь.
Andrey_As
Сообщение SMM » 01 окт 2009, 10:16
Andrey_As писал(а):Чтобы изменить цвет, придется смывать растворителем верхний слой оранжевой краски с обратной стороны блока крутилок.
этот момент понял. благодарю.
а лампочку можно по ярче сделать? (например что то с ксеноном или диоды яркие).
сегодня выложу фотографию своего творчества.
сегодня подправил положение диодов и конструкцию плафона. теперь кнопки светятся равномерно, видно даже днем подсветку. ночью равномерно все 4 кнопки.
SMM
Сообщение u313 » 01 окт 2009, 11:04
САШИК писал(а):На самом деле(я не хвастаюсь,оно само как то получилось :wink: )менял себе без какой либо разборки оную лампочку,главная деталь во всём процессе-что бы двигатель был холодный(трубки печки проходят рядом) и "ловкость рук,ни какого мошенства"(с).Просунул руку с водительской стороны и ву-а-ля,да ставить на место проблематично но всё"сраслось",как то так...
:shock: Человек-паук в чистом виде :D
Сообщение САШИК » 01 окт 2009, 12:15
u313 писал(а):Shocked Человек-паук в чистом виде Very Happy
Я однажды, таким"макаром"обнаружил,и извлёк на"свет"обронённую детальку 5-6мм размера,из недр с4 ситроена!Лёжа на полу,просунув руку меж передним крылом и колесом до подрамника...секс короче,но ситуёвину спас.Просто по комплекции,я не Робин-Бобин...скорее Бухенвальдский крепыш :lol:
САШИК
Сообщение valera » 01 окт 2009, 12:28
батенька) с такими руками как у вас, есть перспектива менять моторы печек без съема торпеды. подумайте над этим акробатическим трюком. За смекалку-браво!!
valera
Сообщение u313 » 01 окт 2009, 12:41
И перебирать двигатель через выхлопную трубу, как в том анекдоте про гинеколога, который переквалифицировался в автослесаря :wink: :D
Сообщение САШИК » 01 окт 2009, 12:45
В Беседку!!!!А то получим,по плюшке в выхлопную трубу!
САШИК
Сообщение SMM » 03 окт 2009, 18:37
ночью отлично смотрится. днем также кнопки теперь видно с синей подсветкой.
менял ли кто нибудь лампочку блока кондиционера на более яркое решение?
SMM
Сообщение SMM » 10 окт 2009, 20:54
следующий этап моей работы по внутренней подсветке моего логана 8)
SMM
