Текущее время: 14 окт 2026, 16:26
Горе с прикуривателем
Re: Горе с прикуривателем
Сообщение Евгений Ш » 18 янв 2011, 11:01
Ajax писал(а):как это решить?
Для начала попробовать чужой прикуриватель в своём гнезде.
Сообщение Ajax » 18 янв 2011, 11:10
то есть то, что антирада в моём гнезде не работает не показатель, что гнездо не пашет?
Ajax
Сообщение Евгений Ш » 18 янв 2011, 11:26
Ajax писал(а):антирада в моём гнезде не работает не показатель,
Не факт. А раньше этот же антирадар работал в этом гнезде?
Сообщение Ajax » 18 янв 2011, 11:32
радар не мой, я вот только раз его пробовал
Ajax
Сообщение Nick_2141 » 18 янв 2011, 11:37
Ajax, а мультиметр у Вас есть?
Или тестер-лампочка, на худой конец? Всё-же просто проверить...
Да, и не забываем, что напряжение на прикуриватель должно подаваться только при включенном зажигании. 8)
Сообщение Ajax » 18 янв 2011, 11:41
вы правы, склоняюсь к мысли прозвонить провода, но щас холодно, а гаража у меня нету((. но как выясню в чём дело отпишусь
Ajax
Сообщение Евгений Ш » 18 янв 2011, 11:46
Ajax писал(а):склоняюсь к мысли прозвонить провода
Если Вы интенсивно пользовались прикуривателем по назначению, попробуйте пошебуршить в гнезде деревянной щепкой, а потом дунуть туда. :shock:
Re:
Сообщение ponponpon » 16 ноя 2012, 04:21
Георгий Торпедоносец писал(а):Разобрал. Ацкая конструкция - еле выковырял эту лампочку:
Как патрон с лампой снимали с корпуса прикуривателя? Что и в каком порядке отгибать/нажимать.
Держу/верчу/пытаюсь пока осторожно, но чую без знания зацепки сломаю.
Прошел час, но руки чешутся. Черный корпус патрона лампы с желтого световода снял.
Осталось лампу достать. Зацепы серового патрона не даются.
Вспомнил про 3 рим. Там, кстати, гнездо прикуривателя достают без снятия кожуха тоннеля.
Вынимают гнездо, потом желтый световод вместе с корпусом патрона лампы.
Стали ясны особенности профиля а-ля салазки зацепок черного корпуса патрона лампы.
Главное очень вовремя. Экспериментировал на запасном, 3 года назад купленном из-за засронной спирали.
Боевой со сгоревшей лампой пока на машине.
А разбирать тоннель на престиже не охота, т.к. к нему еще и подлокотник крепится.
Прям как чукча: что вижу, то пою :)
ponponpon
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2012, 08:43
ponponpon писал(а):Вынимают гнездо,
Это возможно только в теории. Специально практировался на вынутом прикуривателе - не отжать фиксаторы изнутри.
ponponpon писал(а):Как патрон с лампой снимали с корпуса прикуривателя?
Пытался разжимать полозья патрона. сломал один, но ничего, держится нормально.
Сообщение мороз14 » 03 дек 2012, 15:58
люди хелп, у меня всего 2 провода подходят к прикуривателю, а в колодке место для трех, подсветка присутствует, но я так понимаю не запитана. внимание вопрос: откуда должен идти третий провод, и должен ли он быть?
мороз14
Сообщение Skipper-Влад » 03 дек 2012, 19:50
мороз14 писал(а):люди хелп, у меня всего 2 провода подходят к прикуривателю, а в колодке место для трех, подсветка присутствует, но я так понимаю не запитана. внимание вопрос: откуда должен идти третий провод, и должен ли он быть?
От цепи питания габаритных огней (подсветка приборов)...
Сообщение Евгений Ш » 03 дек 2012, 20:12
мороз14 писал(а):и должен ли он быть?
Ответ зависит от года выпуска Вашего Логана и его комплектации.
Сообщение мороз14 » 03 дек 2012, 21:23
год 2007, а комплектацию не знаю, не первый владелец.
мороз14
Сообщение Евгений Ш » 04 дек 2012, 07:17
мороз14 писал(а):комплектацию не знаю
Можно определить по косвенным признакам, но в 2007, кажется, проводок был только у Привилежей и Престижей. У Аутов и Экспрессион его не было.
Сообщение мороз14 » 04 дек 2012, 15:42
понял, спасибо, бум мудрить с проводками. и еще понимаю что не в тему, подсветка кнопок, маленькая лампочка с оч длинными усами, можно ли купить такую?
мороз14
