Текущее время: 14 окт 2026, 23:03
ВНИМАНИЕ!!! Чуть не сгорел! Машине 4 месяца
Сообщение tm » 28 фев 2007, 17:07
Billptch писал(а):Интересно,а как много коллег уже залезло под коврик и проверило колодку на сухость и целостность? Или опрос создать с вариантами,
1. Проверил, сухо.
2. Проверил, колодка влажная , приму меры.
3. Не проверял, но собираюсь.
4. Не проверял и не буду, пока дым не пойдет :D.
через дырку у салазки рукой залез, но до разъема не добрался. хотя на ощупь вроде сухо :)
tm
Сообщение Back » 28 фев 2007, 17:25
1. Проверил, сухо.
Я бы все-таки дождался официального заключения, а пока газет бы в ноги побольше по вечерам.
Back
Сообщение Григорий » 28 фев 2007, 17:50
Сфотографировал злополучную колодку.
Фото сделано из передней водительской двери
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-1983,
но находится она со стороны ног заднего пассажира.
Может ли туда попасть вода спереди - не знаю.
Дата выдачи ПТС - конец мая 2006.
А сзади у меня теща сидит. Ноги не стряхивает принципиально.
После того, как она случайно сдвинула пипочку, которая не дает детям открыть дверь на ходу, и со всей.....силы попыталась закрыть дверь...... чуть не сломав ее, я стал ей открывать и закрывать дверь. Теперь наверное буду отряхивать ей веником ноги. Может счастья не выдержать. Шучу. :?
Последний раз редактировалось Григорий 28 фев 2007, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Григорий
Сообщение Nick_2141 » 28 фев 2007, 17:55
Григорий писал(а):Сфотографировал злополучную колодку.
Находится она со стороны ног заднего пассажира.
Григорий, там ДВЕ колодки (См. мои посты с картинками выше). Одна ближе назад (на Вашем фото, со стороны ног заднего пассажира) а другая ближе вперед (примерно на уровне колена волителя). :roll:
(В этой теме и фото есть, ближе к началу темы).
Сообщение Sergren » 28 фев 2007, 18:13
Я даже под коврик не залезал, просто прощупал обшивку сверху и все. Как уже писал, у меня мокро только в правом верхнем углу (где нет ничего), так как я тапкой придавливаю коврик и часть воды с ботинка и коврика валится под резиновый коврик .. на текстильный коврик! :D (с..... предусмотрительный! :D )
Удивительно, как могло попасть столько воды под левый нижний угол ковра и вообще даже если попала, как могло все это случиться. Хотя коврик Back-а мне категорически не нравится, но думаю, что изоляция была изначально повреждена.
Последний раз редактировалось Sergren 28 фев 2007, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Григорий » 28 фев 2007, 18:13
Колодки там может и две
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... m=66&pos=1
но где вторая? Скорее всего она в пороге. Как вы говорите на уровне колена водителя я колодки не увидел. Хотя может и просмотрел.
А подгорела же колодка, которая находится именно со стороны ног пассажира. Однако и это не суть как важно.
Будь там хоть 5 колодок все равно надо что-то делать.
На фото выше видно, по краям находятся ниши в них вообще-то лежит пенопласт. Поэтому и немного воды достаточно, чтобы накрыть колодку с верхом при покачивании кузова при езде.
А лежит колодка практически на полу.
Григорий
Сообщение Sergren » 28 фев 2007, 18:18
Григорий писал(а):Поэтому и немного воды достаточно, чтобы накрыть колодку с верхом при покачивании кузова при езде.
Воды должно было быть много, чтобы залить колодку. Пенопласт тонкий.
Получается, что под ногами у Back-а была натуральная ванна.
Сообщение Sergren » 28 фев 2007, 18:23
Вот тут я фоты привожу своего Логана со снятой обшивкой. Так заметьте, что эти фоты были сделаны на послезимнем Логане. Было мокровато, не без этого, но ванны не было. А зима была снежная.
Сообщение Sergren » 28 фев 2007, 18:25
Вообще мне не в лом скататься к Александру из Такси-2 и попросить его снова поднять обшивку в районе левой водительской двери. И посмотреть провода. Машина уже две зимы как бегает, в конце концов.
Сообщение Григорий » 28 фев 2007, 18:31
Ну нет у Вас воды и хорошо. Я рад за Вас.
У меня тоже пока нет.
А что делать тем, у кого может появиться?
По-моему надо (хотя бы для профилактики) приподнять и закрепить колодку повыше. Ну и иногда проверять ковролин под центральной стойкой на сухость.
Кстати если Вы забудете закрыть заднюю левую дверь или окно в сильный дождь, то результат может быть аналогичным.
Григорий
Сообщение Sergren » 28 фев 2007, 18:39
Григорий писал(а):Кстати если Вы забудете закрыть заднюю левую дверь или окно в сильный дождь, то результат может быть аналогичным.
Ну это понятно. Если въехать в озеро, то результат может быть аналогичным. Таких примеров можно много привести. Меня интересует конкретная ситуация с Back-ом.
Сообщение Григорий » 28 фев 2007, 18:55
В Питере надо быть особенно аккуратным.
Там ж у Вас одни каналы да речки. :shock:
И как Вы там только на машинах ездите.
У нас тут полторы речки на всю Москву и то иногда не знаешь как правильно переехать. :lol:
Григорий
Сообщение Andyk » 28 фев 2007, 22:20
Мы так и не знаем, как туда может попасть вода при нормально закрепленных резиновых уплотнителях дверей. Кроме щелей в местах крепления сидений дырок не видно. Просьба к тем, кто будет поднимать ковролин, посмотреть, есть ли у него водоотталкивающая пропитка снизу.
Andyk
Сообщение Billptch » 28 фев 2007, 23:56
Попробую предположить, г-н Back живет в Москве, а там в последнее время наблюдались сильные снегопады и давольно часто, в такую погоду при выходе из машины и открытии двери снег как правило валится в щель между сиденьем и стойкой, оттуда его не выскребсти уже ни чем. Кроме того, не припомню, где хранилась машина у коллеги Back, если в гараже, то вода в левом нижнем углу могла скапливаться ежедневно посредством таяния за день навалившегося снега, в том числе и с ног.
Billptch
Сообщение Back » 01 мар 2007, 08:59
Машина стояла на улице. Согласен с Вами, падавший снег мог туда попасть, вот только он, зараза, больше все на сиденье норовил плюхнуться.
Разъем все-таки тот, который до поперечены, а не у заднего пассажира. Я ,честно говоря, и не припомню чтобы заднюю левую дверь хоть раз после покупки открывал и из пассажиров сзади только жена один раз сидела когда машину покупали, да и то справа.
Back
