Текущее время: 21 окт 2026, 08:40
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение Nick_2141 » 13 окт 2015, 22:40
aydar h писал(а): На Ларгусе плохой контакт в черном разЪеме приборного щитка-показывает спидометр и идет счет на одометр только при прижатии разъема мама к щитку рукой т.е. прерывается контакт от датчика скорости.
Уверены, что разъем виноват, а не непропай на плате?
aydar h писал(а):Может кто-нибудь посоветует как разбирается этот разъем.
Вряд ли сможете разобрать без необратимых последствий... ИМХО. :roll:
Сообщение aydar h » 13 окт 2015, 23:36
Спасибо ,что ответили.
Но на снятом щитке при подаче сигнала имитатора датчика скорости на нужную ногу разъема и стрелка отклоняется и счет идет.
А как насчет технологии разборки разъема?
С уважением Айдар
aydar h
Сообщение aydar h » 13 окт 2015, 23:58
Здравствуйте!
Прошу подсказать откуда можно скачать последнюю версию программы Хамелеон с прошивками 81401 и 81402.
С уважением Айдар
aydar h
Сообщение aydar h » 14 окт 2015, 00:21
RRRomzes
Здравствуйте!
Подс
кажите как вы разбирали Черный разъем на приборке Логана чтобы подключить провод на 23 контакт для управления БК.
С уважением Айдар
aydar h
Сообщение aydar h » 14 окт 2015, 00:40
_AlexSander_
Здравствуйте!
Прочитав Ваш пост от 13 июля 2015 года обращаюсь к Вам.
!Очень нужен дамп приборного щитка Лада Ларгус люкс с бортовым компьютером 2014 года выпуска с любым пробегом.
При смотке бал потерян дамп .а точнее когда сдувал микросхему 93с56 видимо перегрел и потерял связь по 4 ноге(DO) и не смог считать дамп пришлось
зашить логановский, а в прошивки после зашивки логановского дампа нет БК. Поэтому если у Вас есть нужный мне дамп с любым пробегом буду очень благодарен,разумеется не бесплатно
Данные приборного щитка-версия после зашивки логановского дампа-81401,а нужна 81402.
на шильдике щитка
R8450000922 E26 1836019 16-06-14 V8-14
TE0067352-4
Очень надеюсь на помощь
Суважением Айдар
Моя почта-aydaridrisov@rambler.ru
aydar h
Сообщение Nick_2141 » 14 окт 2015, 07:57
aydar h писал(а):А как насчет технологии разборки разъема?
Что-то мне подсказывает, что разъем не разборный.
aydar h писал(а):чтобы подключить провод на 23 контакт для управления БК.
Аккуратно разламываем компьютерный разъем питания FDD и извлекаем контакт вместе с проводом. Он очень хорошо встает в свободное гнездо на разъеме приборки.
Сообщение NordWest » 14 окт 2015, 16:21
Разъем разборный, но словами сложно объяснить принцип. Там что-то нужно поддеть и слегка подвытащить - своеобразный фиксатор. После этого контакты разъема должны извлекаться.
Что касается прошивки - вот вам прошивка.
81402_9441284.zip
NordWest
Сообщение aydar h » 14 окт 2015, 19:40
[b]NordWest
Здравствуйте-спасибо за прошивку. т.е. теперь можно зашить ее любым программатором( у меня имеется UPA,Iprog,)взамен утраченной в 93С56 и у меня появится БК. Правильно ли я сделаю или нет? Или только Хамелионом? Уменя нет LPT портов ни на стационарном ПК ни на ноуте. Нет ли у ВАс схемы программатора на USB или на СОМ порт для Хаме лиона? Буду очень признателен.
С уважением Айдар
aydar h
Сообщение NordWest » 14 окт 2015, 20:27
aydar h
Вы же как то 81401 зашили. Так же зашивайте и эту прошивку. Если не заработает - пишите, попробую переставить байты.
NordWest
Сообщение aydar h » 14 окт 2015, 22:50
NordWest
NordWestпостараюсь объяснить по порядку как получилась версия 81401 при тестировании
1.Клиент попросил подкрректировать пробег на ларгусе люкс 2014 года выпуска
2.перед корректировкой теста панели не производилось поэтому версия прошивки была неизвестна
3.планировалось произвести корректировку пробега путем изменения содержания микросхемы 93с56 калькулятором пробега программатора Iprog ,для чего необходимо было выпаять микросхему
4.при выпайке микросхемы феном паяльной станцией она повидимому была перегрета т.к. была потеряна связь с 4(do) ногой микросхемы
с которой считываются ее содержимое
5т .в результате случившегося был потерян дамп микросхемы и приборная панель стала неработоспособна проц считывал нули из микросхемы из-за отсутствия связи по 4 ноге
6.было принято решение зашить в другую 93с56 дамп из имеющихся на Логан с панели с неизвестной версией
7.в результате прошивки пробег был изменен на нужный и панель нормально заработала только не работал БК
8.произведенный тест панели показал версию 81401
Вот примерно так получилось.
Поэтому и задается вопрос как выйти из создавшеся ситуации,чем зашивать присланный вами дамп,каким программатором и
нужно ли его каким-то образом править перед пршивкой.
aydar h
Сообщение NordWest » 15 окт 2015, 00:05
Каким то программатором вы это уже один раз сделали, ведь так? Сделайте ещё раз, но уже с той прошивкой которую я выложил. Ну и пробег потом поменяете на нужный. Тип программатора тут не сильно важен - главное, что бы он шил без ошибок.
NordWest
Сообщение aydar h » 15 окт 2015, 11:36
NordWest
Приветствую!
У меня возник еще один вопрос: при открытии присланной Вами прошивки в программаторе Iprog калькулятор пробега Логан
показал пробег 9441284 км ,как указано в названии присланной Вами прошивки.Можно ли скорректировать пробег моим программатором на нужный мне и после этого записать в 93с56 или сначала записать присланный Вами оригинал, впаять микросхему в шиток и после этого править пробег.
С уважением Айдар
aydar h
Сообщение NordWest » 15 окт 2015, 12:38
Если есть возможность править конечно сразу вписывайте нужный пробег - чего мудрить то.
NordWest
Сообщение дима » 15 окт 2015, 12:49
ZamorskiyKot писал(а): На штатном БК можно температуру охлаждающей жидкости увидеть каким либо способом?
а она же показывает,но только в палках :lol: а вот , в градусах никак.. да и
зачем ?у вас же 4палки в любой мороз...
ZamorskiyKot писал(а):. У меня в любой мороз (при минус 30) температурный режим держит 4 палочки. .
наслаждайтесь исправным авто и не забивайте себе голову или альтернативный бк в помощь..
п.с.
а,ну и это,вот вам уже давали подсказку
Евгений Ш писал(а):
ZamorskiyKot писал(а): почему изготовитель не предусмотрел данный режим???
А зачем? 2 палки - 51 гр., 4 палки - 81.
точнее в градусах,просто некуда..а если нет индикации,то мотор холодный :wink:
Сообщение ZamorskiyKot » 15 окт 2015, 22:58
п.с.
А пять палок бывает? :oops:
ZamorskiyKot
