Текущее время: 15 окт 2026, 14:07
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение clarnet07 » 05 апр 2013, 15:01
Спасибо, но тыщей там не пахнет. Даже на этом же сайте Филипс дороже всего на 550 рублей, а есть и дешевле.
Я привел цены нашего города. У нас Филипс стОит 3850 р. У меня уже стоИт 2 года, претензий нет.
clarnet07
Сообщение Iron » 06 апр 2013, 20:55
Prog2 писал(а):У меня другой: http://2126.ru/autoelectr/drl
Пользуюсь этим контроллером уже 2 года - впечатления только положительные, ни каких проблем, все работает как положено. В качестве ДХО выбрал включение дальнего на 30% мощности - и видно прекрасно (в том числе и при ярком солнце), и встречных не слепит.
Кстати, автор контроллера @ndrey раньше бывал здесь.
Iron
Сообщение obuhanoe » 07 апр 2013, 19:34
Евгений Ш писал(а):
Prog2 писал(а):1300 + 200 пересылка почтой.
Да, недорого по сравнению с Филлипсовскими ДХО
Я купил вот такие на китайском сайте
1 - http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a2 ... 0%20%B5%C6
2 - http://detail.tmall.com/item.htm?id=146 ... bec0ad0643
вот и по дешевле.
Цена в рублях - 336 Юаней + 25 юаней пересылка по китаю, в рублях с пересылкой в Краснодар вышло 2300 - 2400 руб.
obuhanoe
Сообщение Prog2 » 08 апр 2013, 17:29
Для меня минусом отдельных ДХО была не столько цена, сколько сложность установки. Да и расположить на моей их негде: стоят защитные сетки радиатора, если ещё и светодиоды вкорячить, то совсем худо смотрелось бы.
Prog2
Сообщение Derri » 09 апр 2013, 19:41
На грязнющих весенних дорогах нередко наблюдаю, что от ДХО в виде светодиодных полосок пользы почти никакой, т.к. практически не видны. Получается, что либо их необходимо постоянно держать чистыми, либо (ИМХО предпочтительнее) - использовать штатные фары. Кстати, на моем Логане ( 6-й год) все до одной лампы еще заводские. Сам удивляюсь, коллеги :shock:
Сообщение batss » 10 апр 2013, 11:22
Вопрос по схеме дальнего в полнакала от NarimanSPb
http://f8.ifotki.info/thumb/906f20884d9 ... 344667.png
Можно ли в качестве балластной лампы использовать лампу 12 В, 10 Вт? Там где-то 14,4 Ом сопротивление (посчитал, но не проверял). Или низковольтную галогенную лампу без отражателя 22,8 В, 150 Вт = 3,5 Ом..., и т.д.
Под рукой нет обычной фарной лампы (12 В, 55 Вт = 2,6 Ом).
Подскажите, плиз, а то я физику совсем забыл.
batss
Сообщение NarimanSPb » 10 апр 2013, 14:59
batss
Да тут считать то особо и не надо. Чтобы было "вполнакала" надо включить последовательно такую же нагрузку.
В нашем случае надо 100 Вт и на 12 вольт. Конечно возможны и другие комбинации с R балластным ~ 1 Ом.
У меня уже 4-й год в качестве балласта стоит галогенная лампа AR111 на 12 вольт и 100 Вт.
Вытащил цоколь с лампой, сколхозил для нее защитный кожух с крепежом и все.
В принципе можно закрепить ее как есть, если найдете подходящее место.
Сообщение Горняк » 11 апр 2013, 05:19
Я тоже пользовался. Два раза этот контроллер у меня сгорал. Как только машину не спалил!? Может, Вам повезло больше.
После первого случая контроллер заменили, а после второго - просто перестали отвечать.
Хотя принцип работы и алгоритм мне очень нравился, жаль, что так ненадежно.
Горняк
Сообщение Prog2 » 11 апр 2013, 06:56
Горняк, а сколько времени проработал до сгорания? И давно было?
Prog2
Сообщение Яша » 11 апр 2013, 08:16
Я пять штук таких контроллеров поставил, уже два года работают, проблем нет.
Яша
Сообщение batss » 11 апр 2013, 08:18
На фото видно то, что видно.
Пугающее фото.
batss
Сообщение NarimanSPb » 11 апр 2013, 11:23
batss писал(а):На фото видно то, что видно.
Пугающее фото.
А так, не страшно? :)
Сообщение NEW Мастер » 11 апр 2013, 13:24
Объясните мне , где тут логика - зачем ставить баластное сопротивление (или лампу).Если вы делаете свет вполнакала используйте последовательное включение ламп (хоть ближний,хоть дальний). А так вы получаете дополнительный ТЭН , который жрет энергию(никакой экономии электричества) от такой переделки нет и надёжность цепи головного света ухудшается.P.S У меня дальний вполнакала.
NEW Мастер
Сообщение NarimanSPb » 11 апр 2013, 13:31
NEW Мастер писал(а):...используйте последовательное включение ламп (хоть ближний,хоть дальний)
Да ну!!!
Про лампу Н4 на 137 странице почитайте. :acute
Сообщение NEW Мастер » 11 апр 2013, 15:47
Да ну!!!
Так это и так понятно,что на лампе H4-нужно дополнительно комутировать не используемую (при включении вполнакала) нить накала лампы(в моем случае ближний свет).Себе делал год назад - по моему двух реле хватило (пойду погляжу)-все нормально работает.
NEW Мастер
