Текущее время: 14 окт 2026, 02:19
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение Ромео2 » 22 авг 2011, 10:35
ЕЕ УБРАТЬ ВООБЩЕ ? ЕСЛИ НАЙДУ ЗАВТРА НА ПОДЪЕМНИКЕ !
Ромео2
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 22 авг 2011, 10:41
Ромео2 писал(а):ЕЕ УБРАТЬ ВООБЩЕ ?
Да. И Капс лок нажмите, дабы плюшку не получить.
Re: Кондиционер.
Сообщение vansandro » 20 окт 2011, 22:47
Всем доброго здоровья! Не знаю, в какую тему отправить своё сообщение.По этому решил сюда,если не по адресу, прошу прощения.Этим летом,когда стало жарко,включил кондей и проездил с ним часа три.На следующий день температура и сопли до коврика.На работе сказали,один раз отболеешь и организм адоптируется.У меня это не прошло! Ещё два раза, включал кондиционер и два раза от него заболевал.Дефлекторы на себя не наводил,жужжал кондей на первом положении,на более быстрые не включал.От сюда вопрос:А нужен ли мне,этот кондиционер?(здоровье дороже)
Re: Кондиционер.
Сообщение monstr_62 » 20 окт 2011, 23:28
Решать Вам. Я направляю центральные сопла на себя на вторую скорость и мне жарко.
monstr_62
Re: Кондиционер.
Сообщение Nick_Zh » 21 окт 2011, 04:23
Кроме дефлекторов и регулировки скорости вентилятора имеется ещё и регулятор положения заслонок, с помощью которых Вы можете установить комфортную температуру. Конечно, если при работе кондея такой регулятор находится в максимально возможном положении, то в машине достаточно прохладно, а после жары, вспотевший "окунаетесь" в "холод" - вот Вам и
vansandro писал(а):температура и сопли до коврика
Re: Кондиционер.
Сообщение Аркадичч » 21 окт 2011, 06:21
vansandro писал(а):А нужен ли мне,этот кондиционер?(здоровье дороже)
Человек заболевает не от холода. (тем более летом) А заражается болезнетворными микробами, кот. живут на испарителе кондиционера. При включении кондея оне (эти микроорганизмы) с потоком охлаждённого воздуха попадают Вам в дыхательные пути.
Как с этим бороться описано здесь:
viewtopic.php?f=13&t=9313&hilit=%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
Аркадичч
Re: Кондиционер.
Сообщение vansandro » 22 окт 2011, 09:27
Регулятор положения заслонки я тоже крутил,остановился на правом нижнем, по моему это самый нормальный вариант.Моей машине (16кл.престиж) всего один год.За такое короткое время,тем более в зимний период,микробы не должны были появится в испарителе кондея.Первый раз я его включил только этим летом и сразу заболел. Забрал машину из салона 10.10.10г. С уважением Александр.
Re: Кондиционер.
Сообщение monstr_62 » 22 окт 2011, 12:01
Вы заболели от перепада температур. На улице жара в машине прохладно. Надо заколяться вам.
monstr_62
Re: Кондиционер.
Сообщение Nikolaich » 22 окт 2011, 12:24
Фаза2/Престиж/1.6/16v/май2010гв
При включении кондиционера , слышен звук похожий на циркулярную пилу . Не постоянно . Выкл-вкл , и может звякнуть и работать тихо . Что-то с компрессором ? По гарантии обязаны сделать , и что конкретно ?
Спасибо .
Nikolaich
Re: Кондиционер.
Сообщение vansandro » 22 окт 2011, 13:17
Думаю перепада температуры нету,я же не из парилки вышел на мороз.При включение кондея, в машине не значительно понижается температура воздуха и не более того.А вот насчёт закалки,надо подумать.
Re: Кондиционер.
Сообщение Elby » 22 окт 2011, 19:53
Nikolaich писал(а):Фаза2/Престиж/1.6/16v/май2010гв
Спасибо .
Вам нужно перезаправить систему с её осушением и проверкой герметичности. Кондиционеры у новых машинок не всегда заправлены "по полной" (халтурят, гады! :-( ).
Вообще-то, такой звук появляется всегда при включении кондиционера: это в первые секунды, аки вода в пустом водопроводе, свистит в трубках хладагент, пока не заполнит все пустОты. Со временем, когда хладагента в системе становится мало, то громкость такого звука переходит все рамки приличия :-) Обслужите кондиционер в хорошем сервисе (даже можно не у дилера, где покупали машину), а дилеру не говорите пока ничего: всё равно такой звук неисправностью не является. Если в течение года звук появится опять - значит - к дилеру, проверять герметичность системы кондиционирования.
Elby
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 22 окт 2011, 21:03
Elby писал(а):Вам нужно перезаправить систему с её осушением и проверкой герметичност
машина на гарантии,такой совет просто удивил
Elby писал(а): а дилеру не говорите пока ничего:
Elby писал(а):Обслужите кондиционер в хорошем сервисе
платить деньги за то,что может устранят по гарантии? бред...
Nikolaich
совет вам-ехайте :lol: в сервис РЕНО или поезжайте и задайте этот вопрос гарантийщику.....чем скорее,тем лучше
Re: Кондиционер.
Сообщение Elby » 22 окт 2011, 21:38
Nikolaich
Nikolaich, ехайте к дилерам! :mrgreen: Потом расскажете нам здесь, как они Вам устраняли "звук циркулярной пилы" :commandos Если Вы настойчивый человек по характеру, то запаситесь отгулами на работе и настройтесь на то, что, возможно, машинку придётся оставить у дилера на денёк для проверки... :brainy
Дима прав чисто юридически. Вы же решите сам, что Вам сейчас важнее - "шашечки" или "ехать"? Если важнее первое - "покачайте" права у дилера, покажите им Кузькину мать! :evil: Если кондиционер Вашей машины исправно холодит, то шансов у Вас добиться бесплатной перезаправки - ноль целых хрен десятых... :x "Вот когда совсем сломается - тогда и приезжайте..." - я надолго запомнил эти глубокомысленные слова мастера-приёмщика, однажды сказанные настойчивому клиенту в официальном сервисе Рено. :compliment
Elby
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 23 окт 2011, 20:11
Elby писал(а):Если кондиционер Вашей машины исправно холодит,
исправно холодит? если он исправно холодит,в частности как у меня,то никаких посторонних звуков нет!(акромя щелчка включения муфты ) причем если поискать мои посты в этой теме,то из них следует,что и при заправке кондера с 300 гр. хладогента на борту,и при 500 гр. РАЗНИЦЫ В ЕГО РАБОТЕ Я НЕ ЗАМЕТИЛ,не по звуку, не по производительности измеряемой по выложенному тут ранее алгоритму...
вот нашел
дима писал(а):на днях делал полностью замену фреона и масла(в сервисе рено) 475+- 35
подключают оба штуцера(к жидкостной и газовой магистралям),аппарат все делает сам,оператор просто нажимает кнопку подтверждения,на табло было ровно 500 г.
забыл :D в системе было 300г. с копейками,однако холодил отлично,по крайней мере :arrow: разница в температуре по таблице соответсвовала...
к дилеру и только к нему,конечно если гарантийная машина+для верности ,звонок на горячую линию рено с описанием проблемы...
Re: Кондиционер.
Сообщение Nikolaich » 23 окт 2011, 21:42
Да, кондиционер работает, то есть холод идёт, но звуки иногда издаёт душераздирающие . Даже сквозь шум мотора слышно в салоне .
Понятно . Спасибо за советы .
Nikolaich
