Текущее время: 17 окт 2026, 09:35
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение т72 » 12 ноя 2016, 00:58
obuhanoe писал(а):понял, буду покупать новый АКБ.
Почитал отзывы и везде нахваливают Тюменские АКБ - но они как я понял не Ca(кальциевые) , а свинцовые - можно их брать или взять кальциевые типа Mutlu?
Купите любой, подходящий по мощности, желательно подешевле. Вы же не собираетесь на данном Логане еще 8 лет ездить :?:
т72
Re: Аккумулятор
Сообщение obuhanoe » 12 ноя 2016, 08:10
Что-то выбор типоразмера 278*175*190 не велик и ценник дешевле 4К не нашел. Размер только такой нужно искать чтобы АКБ сидела плотно в посадочном месте?
obuhanoe
Re: Аккумулятор
Сообщение т72 » 12 ноя 2016, 09:22
obuhanoe писал(а):Что-то выбор типоразмера 278*175*190 не велик и ценник дешевле 4К не нашел. Размер только такой нужно искать чтобы АКБ сидела плотно в посадочном месте?
Когда у меня сдох в пробке в Питере Ромбат, завел с толкача, доехал до Ленты, купил рулетку, померил свой аккумулятор и какой-то сербский на 72 ампера, размеры почти совпали. Главное в посадочное гнездо запихнуть.https://www.ulmart.ru/goods/3555129
Последний раз редактировалось т72 12 ноя 2016, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
т72
Re: Аккумулятор
Сообщение clarnet07 » 12 ноя 2016, 09:24
Конечно, иначе не подойдёт крепление, оно у Вас ( да и у нас :-D :-D :-D ) B13. Обратите внимание на полярность: ОБРАТНАЯ. Ну и по рекомендациям мастеров не более 70Ач.
Есть шанс спалить стартер.
Здесь смотрели?http://www.krasnodar.virbacavto.ru/catalog/akb/modification/NjAg0JDRhy03NSDQkNGHfDI0Mi0yNzl8MTczLTE3NXwxNzUtMTkwfNC+0LHRgNCw0YLQvdCwJiMxMDcxfNC60LvQtdC80LzQsCDRgdGC0LDQvdC00LDRgNGC0L3QsCYjMTA3MQ==/
clarnet07
Re: Аккумулятор
Сообщение obuhanoe » 12 ноя 2016, 09:50
Смотрел, как то фирмы не вдохновлют.
Нашел 2 варианта - ISTA 77А*ч и 720А и Тюменский 75А*ч и 640А у обоих гибридная технология и цена вроде бы норм - 3500-3900.
Так как емкость у них выше чем было, генератор не пострадает от этого?
obuhanoe
Re: Аккумулятор
Сообщение clarnet07 » 12 ноя 2016, 09:57
Не могу сказать точно, ёмкость большая-это "+", пусковой ток большой - это "-" Почитайте в инете, там по этому поводу сломано немало копий. Я бы ставил параметры близкие к заводским.
clarnet07
Re: Аккумулятор
Сообщение clarnet07 » 12 ноя 2016, 10:06
Да, и забыл самое главное: дата выпуска, чем свежее, тем лучше.
clarnet07
Re: Аккумулятор
Сообщение clarnet07 » 12 ноя 2016, 10:13
Поразительное невеждество. Читайте лекции Кости в этом топике.
Возможно, но за мою машину уже много лет отвечает конкретный человек, рекомендации и работа которого ни разу не вызвали нареканий. Именно его словам я и следую. Никого не хочу обидеть, форум на самом деле полезная штука, но информацию привык фильтровать.
clarnet07
Re: Аккумулятор
Сообщение Nick_2141 » 12 ноя 2016, 16:05
clarnet07 писал(а):Ну и по рекомендациям мастеров не более 70Ач.
:shock:
clarnet07 писал(а):Есть шанс спалить стартер.
:shock: :shock:
obuhanoe писал(а):Так как емкость у них выше чем было, генератор не пострадает от этого?
:shock: :shock: :shock:
clarnet07 писал(а):пусковой ток большой - это "-"
:shock: :shock: :shock: :shock:
Завязывайте уже прикалываться... :? Юмор в другом разделе. :acute
Re: Аккумулятор
Сообщение clarnet07 » 12 ноя 2016, 20:39
Хоть лично и незнакомы, но Дядя Ник авторитет непререкаемый. Надо менять взгляды на жизнь аккумулятора в авто. Век живи-век учись.
clarnet07
Re: Аккумулятор
Сообщение павел маг » 12 ноя 2016, 22:05
павел маг
Re: Аккумулятор
Сообщение super2008meh » 12 ноя 2016, 22:14
Ну и ..........
Re: Аккумулятор
Сообщение павел маг » 12 ноя 2016, 22:15
Костя , это тебе для коллекции.
АКБ 2002 года 2000 Ач.
Стояли рядами под кондерами рядами .
Очень четко видно , чем далее от кондера ряд- более сильно вылезли борны. На фото это видно кусками , а когда видишь общую картину впечатляет. Причем, видно даже направление холодного потока от кондея по ряду от высоты выдавливания.
павел маг
Re: Аккумулятор
Сообщение obuhanoe » 13 ноя 2016, 16:28
Взял Тюменский премиум за 3950 77А*ч, посмотрим сколько проходит.
obuhanoe
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 13 ноя 2016, 18:50
Очень смешно.
Вопрос для первоклассника. Имеем соковыжималку мощностью 1 кВт. Втыкаем её в бытовую розетку, на которой стоит автомат ( пробка ) 10А, то есть можно снять мощщи с этой розетки в районе 2.3 кВт при номинальном напряжении. Вопрос - сгорит ли соковыжималка или нет? Ответ должен быть развернутый, если нет, то почему, если да, то почему. Ждём ответа.
