Муфта- электромагнит, чему там ломаться то? Вон топливные форсунки барабанят непрерывно и ничего вроде
Текущее время: 14 окт 2026, 10:37 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Кондиционер.Foenstein
Re: Кондиционер.дима Возвращаясь к спору "влияет ли заслонка рециркуляции на расход топлива" Что Вы скажете теперь?
Re: Кондиционер.scorpirust
Теоретически при включенном кондее влияет. Но что то я не помню, чтобы спорил с вами по этому поводу...
Re: Кондиционер.
Я привел Ваши слова в качестве аргумента в споре с другим. (постил и цитировал вроде правильно)
Re: Кондиционер.Коллеги, вот еще замечу. Сейчас в СПб жарко, езжу с кондеем. Решил проверить разные режими езды и влияние кондея на отдачу двигателя. Раньше стартовал плавно, и ездил на оборотах около 2-2.5 т. Теперь стартую на оборотах не ниже 2-2.5 т. и стараюсь раскручивать двигатель до 3-3.5 т по прямой. После этого заметил, что влияние кондиционера не так сильно, если бы ехал постоянно на малых оборотах. Видимо, если двигатель работает внатяг, то ЭБУ изменяют смесь не в лучшую сторону. Что и сказывается на разгоне с кондиционером. Теперь не имею привычки отключать кондер на трассе. Конечно, это пока лично мое наблюдение. Не знаю, подкрепляется ли оно теоретически и технически...
Re: Кондиционер.
про разницу в цене в курсе - на прошлой машине в экзист ездил каждую неделю. тут же был просто вопрос безгеморойного возврата и гарантии на радиатор.
Re: Кондиционер.у меня не работает кондиционер - в прошлом году работал, а в этом нет- что делать? ездил в ЛОган сервис (офиц) - механик "просто" посмотрел - что-то в трубке открутил и оттуда вышел газ и сказал, что утечка.. и что теперь нужно залить фреон - потом установить причину утечки , поменять трубку - и снова залить фреон.. все правильно? можно как-то максимизировать самостоятельный ремонт и по минимуму делать на сервисе?
Re: Кондиционер.
Нет, ИМХО.
Re: Кондиционер.
Вам надо было за счет мастера заправлять систему. Он ничего не должен был "откручивать". Наличие фреона и его давление измеряются манометром. Если его НЕТ или недостаточно- выносится вердикт- дозаправить, понять почему, может уплотнение повреждено или дырка. Если давление в норме- ищем дальше- проверяем датчик давления фреона. И так далее, компресор и т.п.... Но как правило все заканчивается поиском "дырок"(п.1). Тогда- милости просим в кассу. А Вас развели без имхо...
Re: Кондиционер.у меня обороты гуляют от холостых до 1200.
разве так должно быть? а как у ВАС?
Re: Кондиционер.
А у нас нет.
Re: Кондиционер.
а ничего не скажу,я в прошлом году все сказал и там был спор , не про рецеркуляцию,а про ручку температуры,если мне память не изменяет...это все в пределах погрешности измерений БК,не один мультитроникс не покажет достоверный расход ,хоть по трассе,хоть в городе,чтобы он до десятых совпал с фактическим...муфта включается при нажатии кнопки и работает до выключения ойной(если не брать в расчет выключения по датчику давления хладогента и при падении оборотов)...если бы у нас стоял climatik как на той же фабии,тогда да,там производительность меняется...
Re: Кондиционер.да ,причем моментальный расход,зависит от оборотов ХХ,а они как известно при включении кондера повышаются и могут "несколько" плавать,что не очень заметно по тахометру+-,но четко видно по БК...отсюда расхождения в десятых могут запросто выбегать...я закончил спор прошлого года ,в прошлом году и никого переубеждать далее не намерен...
п.с да хоть считайте, что на логане стоит раздельный ,двухзонный климат контроль,мне как-то
Re: Кондиционер.Xristianin
сначала ваккумация(для установления причины утечки,замена испорченной детали,трубки,прокладки),потом опрессовка спец.газом+индикатор утечки,потом опять ваккумация и только потом заправка хладогентом...
Re: Кондиционер.
эбу работает в связке с Д.К. и следит за качеством смеси в борьбе за "экологичный" выхлоп,самый "вредный" выхлоп,именно на холостых и при начале цикла движения...как то, так
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
