Текущее время: 14 окт 2026, 01:37
Кондиционер.
Re: Кондиционер.
Сообщение denchizhov » 07 июл 2011, 14:26
в качестве микроотчета.
симптомы: через месяц после дозаправки кондея плохо холодит. потом совсем никак.
ездил в 2 места. диагноз - требуется замена радиатора (конденсатора) кондея. травит по нижним углам. темные-мокрые углы видны на глазок, даже без разборки.
недавно съездил в сервис по кондеям - поменял. цена вопроса 2.500 замена конденсора, 2300 диагностика, заправка, масло. +4600 конденсатор ниссенс.
бюджетное авто, а стоимость ремонта как у взрослых =(
контакты кому надо дам. если что в спб.
denchizhov
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 07 июл 2011, 15:19
denchizhov
Вы просто не знаете, какая стоимость у взрослых. Или даже у полувзрослых :) Форд фокус, замена (вчера рабочую гонял) магистрали высокого давления и заправка - 13000р! А магистраль высокого давления - всего лишь это трубка (алюминиевая трубка с двух сторон, средняя часть резиновый шланг, который и лопнул на пятый год). Если бы там конденсер накрылся, то это было бы... сумасшедшие деньги.
Ps: пообщался с мастером и узнал, что на этот же форд пара головных фар с ксеноном стоит... около 100000р!!! :shock: :shock: :shock: А вы говорите, что у Логана взрослые цены :)
Re: Кондиционер.
Сообщение denchizhov » 07 июл 2011, 18:17
ну не знаю тот же радиатор поменять на форд смакс стоит тех же денег. и даже радиатор стоит столько же. друг. приценивался.
кстати алю трубки чинят на ура.
denchizhov
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 07 июл 2011, 19:33
denchizhov писал(а):+4600 конденсатор ниссенс.
или 3700 при заказе через exist :roll:(№ Nissens 94726) или 3200 через автодок причем экономия нормальная :wink:
п.с
а есть ,еще дешевле аналоги :lol:
Re: Кондиционер.
Сообщение Foenstein » 07 июл 2011, 21:39
u313 писал(а):Foenstein
Нафиг бы такой умный он не был нужен :) я уж лучше ручками чуток заслонку теплого воздух передвину, чем у меня постоянно будут обороты движка скакать и я на кого-нибудь буду в пробке наскакивать!
хорошо было бы, если бы такой режим был.... скажем на трассе экономить немножко топлива, а в пробке отключать экономный режим, чтобы обороты не скакали
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 07 июл 2011, 23:09
К экономии: заметил, что как раз на трассе доля кондея в топливе практически не видна, а вот в городе, с частыми простоями на светофорах и в пробке дополнительное потребление чувствуется и прилично. Но если прикинуть, то так и должно быть. Чем больше мощность, тем меньшую долю в процентах будет отнимать постоянная нагрузка в виде кондея. А но хх доля может возрости и очень чувствительно, т.к. Двигатель на хх потребляет не много и на этом фоне расход на кондей уже видно явно и сильно. И чем больше в поездке доля простоев, тем сильнее выделяется кондей со своим потреблением. Практика это подтверждает.
Re: Кондиционер.
Сообщение Foenstein » 07 июл 2011, 23:39
ну хоть поллитра экономии на трассе на 100 км будет ощутимо , если ехать например 3000 км.
а .. хотя в России бензин дешевле вроде, в Эстонии 1,2 евро литр 95-го стоит
пытался засекать по компу, вроде без кондея литр в час на хх, но точно не помню, так что полностью согласен
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 08 июл 2011, 07:23
А нет там пол литра на трассе, в том то весь и фокус! Максимум 0,1-0,2 получается по моим прикидкам. И еще: заметил, что даже постоянно включенный кондей в зависимости от снимаемого количества тепла дает разную нагрузку на двигатель: когда только включаешь кондей, то вместо 1.0л/ч на хх я вижу на маршрутнике 1,4 а то и 1,5л/ч. Но когда салон уже охладился, включена рециркуляция (т.е. входящий в испаритель воздух уже не такой горячий) и вентилятор салона работает на 1-й скорости, МК уже показывает 1,1-1,2 л/ч т.е. компрессор нагружает двигатель уже гораздо меньше. Вот Вам и авторегуляция нагрузки и ничего мудрить не надо. Ну или, если Вы так повернуты на экономии, вообще кондей не включайте. Чудес то не бывает, и если хотите холода в салоне, то за это придется платить, как не хитри :)
Re: Кондиционер.
Сообщение дима » 08 июл 2011, 08:32
Foenstein писал(а):в Эстонии 1,2 евро литр 95-го стоит
ну так это плато за членство в Евросоюзе...а за комфорт надо платить,хоть с кондеем,хоть с без визовым пространством...(вчера на ж.д вокзале, ждали час поезда в машине,спасибо кондеру и "голубому топливу"-СУГ это сила :lol: )
п.с.
а лужа натекла под машиной,прям море :wink: было,это к вопросу о конденсате...
Re: Кондиционер.
Сообщение Foenstein » 08 июл 2011, 19:33
после нескольких часов поездки переходные процессы охлаждения в самом начале пути мало оказывают влияния на расход. Индикатором излишней работы кондея скорее служит приоткрытая заслонка прогрева салона. Идея в общем то готова: потенциометром задавать коэффициент заполнения реле времени. На максимальном положении кондей включен 100%, на минимальном 25%. А там можно уже проводить замеры с расходом топлива, экономия 500мл или 50мл на 100км
часто ездим по 5 человек и даже если не жарко, то надышат так . что стекла потеют, так что кондей нужен, а в жару и говорить нечего. Не ездить же с открытыми окнами. Всех денег не сэкономишь :lol: В общем то, интерес с моей стороны скорее теоретический, чем практический. Надо еще провентилировать такой вопрос как износ муфты и компрессора. Не встанет ли экономия боком, может кондиционеру полезнее непрерывно работать... :roll:
Re: Кондиционер.
Сообщение u313 » 08 июл 2011, 19:43
Тут еще момент: после выключения кондей сохнет и воняет сыростью. Если он будет постоянно включаться/выключаться, не будет ли постоянно пованивать? Мне как раз кажется, что непрерывная работа предпочтительнее, как любая постоянная нагрузка.
Re: Кондиционер.
Сообщение 3dmax » 08 июл 2011, 20:28
u313 писал(а):Тут еще момент: после выключения кондей сохнет и воняет сыростью. Если он будет постоянно включаться/выключаться, не будет ли постоянно пованивать?
Не пованивает, так как испаритель просто не успевает прогреваться.
Foenstein писал(а):Надо еще провентилировать такой вопрос как износ муфты и компрессора. Не встанет ли экономия боком, может кондиционеру полезнее непрерывно работать...
У меня на рабочей машинке кондей постоянно щелкает вот уже четвертый год. Муфта пока живее всех живых.
Re: Кондиционер.
Сообщение Foenstein » 08 июл 2011, 23:06
такой вариант возможен, лучше конечно чтобы работать по датчику, чтобы не перейти точку выпадения росы. А по реле времени можно попасть в такой режим, что влага будет сдуваться с испарителя в салон
3dmax писал(а):Не пованивает, так как испаритель просто не успевает прогреваться.
я тоже на лансере не чуствовал, что влажность поступающего в салон воздуха как то меняется
на лансере вполне возможно другая конструкция кондея , с большей наработкой на отказ. Сужу по ступичным подшипникам :)
сейчас подумал, более удобная система была бы с тремя датчиками: атмосферы, испарителя и салона и контроллером, который будет следить за всем этим. Иначе придется часто подкручивать интервалы, значит отвлекаться от дороги. Но зато без датчиков дешево и сердито , в порядке эксперимента можно попробовать.
Re: Кондиционер.
Сообщение Олег М. » 09 июл 2011, 06:36
Foenstein писал(а):на лансере вполне возможно другая конструкция кондея , с большей наработкой на отказ. Сужу по ступичным подшипникам
А если по рулевой рейке посудить или по тормозным дискам? :D
Некорректно это, судить о надёжности одних деталей по надёжности других.
ИМХО
Re: Кондиционер.
Сообщение Foenstein » 09 июл 2011, 10:17
ИМХО
в общем то да, надо статистику отказов смотреть. дороже не всегда значит лучше. Вот к примеру электрические дверные замки на лансере навороченные, а мороза боятся, а на логане очень простые, но надежные, не боятся ничего. Компрессоры автопроизводители скорее всего берут у сторонних производителей, там и надо смотреть, сколько моточасов может выработать компрессор, количество включений муфты до отказа и тп
