Текущее время: 20 окт 2026, 01:00
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение _AlexSander_ » 29 дек 2014, 22:33
красные китайские почти все идут с другой полярностью. но от этого приборка не горит.
_AlexSander_
Сообщение valera » 30 дек 2014, 21:06
новая приборка- отчего тестером так и не пользуемся?
valera
Сообщение partyzZzan_ » 17 мар 2015, 20:12
добрый вечер.столкнулся с проблемой.на борт компе не отображается значения среднего расхода,и расстояние до заправки.недостающий провод кинул напрямую к 11 контакту эбу.в чём может быть проблема?
partyzZzan_
Сообщение valera » 17 мар 2015, 21:07
не контакт?
valera
Сообщение _AlexSander_ » 17 мар 2015, 22:10
По любому. Скорее всего когда разъём втыкали, пин выпал.
_AlexSander_
Сообщение Glog » 20 мар 2015, 14:03
Всем доброго дня! Парни подскажите кто знает!!! У меня 1,6 16V АКПП, версия прошивки на приборке 011321, где найти прошивку 011322???
Glog
Сообщение _AlexSander_ » 20 мар 2015, 14:59
сделать. Заполните полностью профиль, для начала.
_AlexSander_
Сообщение Glog » 22 мар 2015, 20:16
_AlexSander_
Александр вы можете помочь с прошивкой?
Glog
Сообщение _AlexSander_ » 22 мар 2015, 22:55
читайте, посмотрю. фото установленной на машину приборки с пробегом и машины с госномерами в целом в личку.
_AlexSander_
Сообщение Александр Волдыков. » 09 апр 2015, 19:15
Доброго вечера! Задумал активировать БК в своём логане, прошивка 81401. В моём компе LPT порт есть на материнке, точнее, там штыри для подключения стандартного разъёма, на корпусе его нет. В диспетчере ус-в он тоже есть. Подскажите, возможно через этот порт сменить прошивку на приборке? Как фотку вставить не знаю.
Александр Волдыков.
Сообщение _AlexSander_ » 09 апр 2015, 22:43
возможно. смотрте распиновку в инструкции к мат.плате
_AlexSander_
Сообщение Александр Волдыков. » 10 апр 2015, 07:10
Попробовал запустить Хамелеон без программатора. Операционка Винда 7, сделал, как Virtus Pro (в свойствах поставил галочку запускать от Винды ХР и от имени администратора). Выдаёт ошибку, что LPT порт не "прямой", и базы микрух все пустые. Надо искать комп древней моего.
Александр Волдыков.
Сообщение _AlexSander_ » 10 апр 2015, 10:59
так БЕЗ программатора и не получится ничего.
_AlexSander_
Сообщение Александр Волдыков. » 10 апр 2015, 12:22
понятно, что не получится, но тут даже Хамелеон не работает.
Александр Волдыков.
Сообщение _AlexSander_ » 10 апр 2015, 15:56
это не форум поддержки программатора.
_AlexSander_
