Текущее время: 20 окт 2026, 05:09
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение TSlav » 22 ноя 2014, 22:20
NordWest писал(а):TSlav
Открывал и активировал в Хамелеоне. Как конкретно? В двух словах не опишешь - там целый мануал писать. Проблема в том, что если прошивка не считывается прямо Хамелеоном, то перед активацией её нужно привести к определённому формату, а после активации вернуть к прежнему состоянию... Короче мне проще активировать, чем объяснить как это сделать с прошивкой, считанной другим программатором.
Хороший ответ спасибо. Можете хотя бы дать направление где взять информацию об этом? Или если это чисто Ваша наработка, то могу ли я тогда в следующий раз редактируя с таким номером прошивку 81401 отредактировать её с помощью программы lfe26l как я заметил разницу в Байтах выше на снимке?
TSlav
Сообщение NordWest » 22 ноя 2014, 22:30
Вы не заметили, что поменялась ещё и контрольная сумма. Контрольную сумму нельзя просто подставить - она высчитывается для каждой прошивки отдельно.
Ладно, завтра напишу мануал как я это делал в Хамелеоне...
NordWest
Сообщение TSlav » 22 ноя 2014, 22:36
Огромное Вам спасибо за это. Но контрольную сумму менять нужно после...
Цитата:
Открываем изменённый файл в LFE, жмём "calс all" (контрольную сумму пересчитываем). Или ручками можно (123, 124 байт; 143, 144 байт). Жмём "Swap". Сохраняем файл с другим именем (отличным от оригинальной прошивки). Заливаем в EEPROM. Радуемся.
Я с удовольствием буду ждать. Благодарю! :compliment
TSlav
Сообщение NordWest » 22 ноя 2014, 22:41
Можно и так.
NordWest
Сообщение TSlav » 23 ноя 2014, 19:57
Прошивку активировал. Зашивайте тем, чем и считывали.
Сегодня всё сделал, спасибо большое за редактирование прошивки. Всё работает. Попробовали вывести кнопку на подрулевой переключатель (переключатель щёток стеклоомывателя, правый). Т.к. кнопка есть на торце как раз для БК и она функциональна "рабочая" на сколько я в это верил. :x
А на самом деле всё оказалось гораздо интересней. При вскрытии подрулевого переключателя обнаружилось, что контакт, который отвечает за кнопку по схеме, ни с кем не звонится... только позже внутри ручки, кое как нашли, на фото я указал краешек платы, под платой есть как бы ещё плата (состоит из двух пластин). Куда там что идёт, не известно.
Суть дела оказалось в том, что кнопка сама есть и это факт(она даже нажимается :-D ), но к ней вообще ничего не идёт, он пустышка, не запитана. По крайней мере у меня на StepWay 2012 Prestige +
полная схема
Можно, конечно, разобрать ручку до конца и впаяться к торцевой кнопки, протянуть два провода плюс и минус. Тогда да, всё будет работать с "рожка".
Изображение Изображение Изображение
НО! Где гарантия того, что он разберётся без последствий. Стоимость переключателя более штуки рублей, даже если его и получиться разобрать, как бы следов не осталось. Может, кто-то знает как разобрать и доберётся до истины, тогда и я так сделаю. Потому что я вывел пока только проводки из под резинки подрулевого переключателя(просто болтаются). Т.к. "питаю" надежду придумать что-то более аккуратное и миниатюрное, чем кнопка открытия багажника (или даже активировать подрулевой переключатель в плане торцевой кнопки).
Кстати, когда нажимается кнопка с торца, нажимается и сердечник внутри переключателя, который выходит в основание. Но просмотрев всю конструкцию, поломав голову над этим символическим движением сердечника, поняли, что нажатие кнопки можно активировать только прямым подключением проводов. На группе контактов ничего не происходит. Что тестер и показывал при нажатии ноль в собранном виде.
Возможно, у кого-то будут какие мысли на этот счёт. :brainy
Кое что нашёл, но хотелось у местных поспрашивать, кто пробовал разбирать...
TSlav
Сообщение rainbowhope » 27 ноя 2014, 12:01
Здравствуйте, прошу помочь разобраться с прошиванием из 181101 на 181102.
Делал так:
1) Выпаял епром с платы. Хамелеоном не пользовался. В прошлом занимался ремонтом и феном мне привычнее работать.
2) Считал епром програматором Фитон и без всяких изменений сохранил файл под именем st93c56_Original.bin (181101) на спидометре 124017 км., прошил неправильно измененной прошивкой - одни нули.(понял что неправильная по нулям. дамп этой прошивки не выкладываю) Времени откатывать к старой не было, оставил с нулями.
3) Потом надо было уехать( обидно, но честный километраж увеличился на 50 км).
4) Вершувшись, открыл в lfe26i st93c56_Original.bin и поменял в красном поле шестнадцатичные коды, так, что километраж в окошке Mileage сменился c 124017 на 124067, далее в той же сесии работы приложения нажал "calc all", потом "81102"(или наоборот, не помню). Сохранил под именем 124067.bin, прошил микросхему, проверил с буфером - все ок, припаял. Включаю, - на одометре девятки (!)...
Файлы лежат тут: https://disk.yandex.ru/client/disk/Logan
Объясните, пожалуйста, что не так делал?
Если можно, по пунктам напишите как правильно можно отредактировать пробег(если вообще его можно менять), в каком порядке нажимать на какие кнопки в lfe26i ? Нужно ли отдельно загружать отредактированный файл для совершения calc all ?
Из данной цитаты получается, что нужно, изменив что-то, сохранить дамп, закрыть lfe26i, потом снова открыть lfe26i, загрузить сохраненный дамп и уже нажать "calc all", а в одной сессии нельзя ?
Заранее спасибо.
rainbowhope
Сообщение NordWest » 27 ноя 2014, 14:36
Дайте свою оригинальную прошивку.
NordWest
Сообщение holsten » 30 ноя 2014, 18:10
_AlexSander_ писал(а):holsten
Пока это самый дельный совет от Вас.
с таким отношением вы далеко уйдёте. таких сторонников халявы как г*вна развелось. включайте мозг и принесите пользу другим не тупыми вопросами и скрытыми обвинениями некомпетенции, а разбором тольятинского логана и указания российским ребятам верного пути. поверьте, ко мне тольяттинский логан не доедет наверное никогда.
Все сам хотел, да, каюсь, руки не дошли... Но, огромное спасибо пользователю andry85, ( тоже, видимо, сторонник халявы, как и все мы, россияне ), не стал жопить и поделился с форумчанами ( если правильно пониманию значение слова «форум»), вот инструкция http://renaultlogan2.ru/forum/elektrooborudovanie-18/bortovoi-komp-yuter-486/index31.html
holsten
Сообщение valera » 01 дек 2014, 21:01
ох как вам не терпится брызнуть слюной(или желчью) во всех автофорумах, про плохих дяденек, которые своим умом и руками зарабатывают себе на хлеб и оборудование для работы. И не делятся информацией для встречного-поперечного любителя халявы. Слово "Дай", я за последний год читаю на многих автофорумах всё чаще и чаще. И смотрю эти просители всё чаще и чаще смеют обижаться на моё искреннее удивление и посыл в лес за искрой ума. Вы ничего не делаете для достижения цели, вы через губу смеете заявлять, что кто-то вам чем то должен. С какого перепугу??
Тот смелый чел писал о том, что выключил сам себе попутно джойстик музыкальный-и сколько таких новых "копателей" появится? С одной стороны хорошо-появится работа для ОДшных диагностов и просто серых умелых людей, которые поднимут денег на восстановлении.
С другой стороны упадут ценники для конечного потребителя. В данной теме есть неоднократно примеры превращения приборки в кирпич. Так же можно поступить и со всем автомобилем посредством диагностического прибора.
И я не пугаю, я сам с помощью DDT2000 вальнул блок цэкбс, заплатил за полный комплект ключей, модулей иммо и блок эбу-дабы клиент уехал вовремя. Позже я всё восстановил и продал свой комплект так же через ту же разборку. Но для этого у меня был донор. Потому просто советую, не придуривайтесь: "хлеб должен печь пекарь".
valera
Сообщение NordWest » 01 дек 2014, 23:46
TSlav писал(а):Можете хотя бы дать направление где взять информацию об этом?
Записал маленькое видео, как активировать в Хамелеоне дамп, считанный другим программатором.
Последний раз редактировалось NordWest 02 дек 2014, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
NordWest
Сообщение komissar80 » 29 дек 2014, 19:28
Возникли проблески с тюнингом приборки на Логан 1.4 комплектация ноль.при пайке красных диодов сжег её нафиг.купил новую престиживскую с серебристыми циферблатами и решил активировать бк.но вот не задача с проводкой в моторном отсеке.Зелёный провод который вы внедрили ( мама) у меня есть только не знаю куда он идет.у меня пыпы нетнет. :boast
komissar80
Сообщение komissar80 » 29 дек 2014, 19:30
И ещё как фото прикрепить?
komissar80
Сообщение super2008meh » 29 дек 2014, 20:57
komissar80 писал(а):И ещё как фото прикрепить?
как один из вариантов http://shot.qip.ru/
Сообщение _AlexSander_ » 29 дек 2014, 21:15
komissar80 писал(а):при пайке красных диодов сжег её нафиг
может не надо Вам вообще туда лезть?
_AlexSander_
Сообщение komissar80 » 29 дек 2014, 21:28
может и не надо .но не мне.раз залез должен доделать.
а про светодиоды на будущее может кому пригодится .так вот оказались с другой полярностью не смотря на маркировку . В результате погасла цепь на подсветку спидометра и тахометра.
komissar80
