Текущее время: 18 окт 2026, 19:56
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение valera » 16 ноя 2014, 22:02
а вы сами откуда?
valera
Сообщение TSlav » 19 ноя 2014, 14:17
Всем привет. Почитал эту тему. И у меня возник вопрос. Возможно ли получить полноценный БК на Сандеро СтепВей Престиж+ с прошивкой 81401? Потому как сказали где то тут я читал, что БК выводиться, но без мгновенного расхода. А смысл тогда... Скажите пжл, это так или нет?
NordWest » 22 июл 2012, 14:27
Контрольную сумму менять нужно обязательно. Проще всего это делать через шаблон - он все контрольные суммы пересчитывает автоматом.
Что касается отображения мгновенного расхода - нет, отображаться не будет.
Можно ещё раз попробовать подсунуть данные от прошивки 6002 откорректировав, что бы скорость в километрах показывала, но скорее всего ничего не выйдет. Да и проверить мне пока негде - машина на приколе до середины октября.
И по счёт кнопки хотел уточнить. У меня на правом под рулевом (щётки дворников) есть эта кнопка, которая должна переключать режим показа дисплея БК. Может такое быть, что мне её делать не нужно, а просто залить прошивку с кодом на конце 2 и радоваться?
Ведь как я понимаю, вся проводка должна уже быть и всё должно работать.
TSlav
Сообщение muadip » 19 ноя 2014, 15:44
Вопрос скорее к valera (так как он делал) если я поменяю подрулевик,на тот что с кнопочкой на торце.... в замен своему самодельному, БК будет работать? А то совсем нажиматься перестал....
muadip
Сообщение NordWest » 20 ноя 2014, 10:13
Да не заморачивайтесь вы "мгновенным расходом". Гораздо более полезный показатель средний расход на 100 километров.
Вполне может быть, что так и есть. Активируйте БК и посмотрите. Если не заработало - тогда и будете разбираться с проводами.
NordWest
Сообщение valera » 20 ноя 2014, 11:30
muadip писал(а):Вопрос скорее к valera (так как он делал) если я поменяю подрулевик,на тот что с кнопочкой на торце.... в замен своему самодельному, БК будет работать? А то совсем нажиматься перестал....
будет
valera
Сообщение TSlav » 20 ноя 2014, 11:30
Скажите пожалуйста. А как сделать полноценный БК как в Люксе? Нужно полностью приборку другую или можно как то повлиять на неё, т.е. доработать? Просто есть человек который в этом разбирается очень глубоко, но не хочется заморачивать его, хочу выяснить, возможно уже ответ есть на поверхностности.
TSlav
Сообщение NordWest » 20 ноя 2014, 12:34
TSlav
Я не знаю, что такое Люкс. Знаю только , что прошивку 81401 можно превратить в 81402 - у вас включатся все функции БК кроме "мгновенного расхода". Менять для этого приборку не нужно - достаточно першить прошивку.
NordWest
Сообщение TSlav » 20 ноя 2014, 13:02
NordWest писал(а):TSlav
Прошу извинить меня за не точность в вопросе. Я имел ввиду БК у которых с завода работает, у них показывает все функции или тоже не все? И пытаюсь понять, как сделать, полноценный БК.
TSlav
Сообщение NordWest » 21 ноя 2014, 09:29
Мгновенного расхода нет ни у кого.
NordWest
Сообщение TSlav » 22 ноя 2014, 19:08
Добрый вечер, прошу помощи. Т.к. машина стоит в разборе.
Автомобиль Sandero StepWay 2012 года с прошивкой 81401.Выпаяли микросхему, т.к. прошиваем через программатор. Подключение проверили на 100% правильное.
Chameleon снять Backup не получилось, выдаёт ошибку (WindowsXP).
Chameleon
Сняли в Pony Prog Backup. Всё получилось хорошо.
Pony Prog
Далее стали читать чтиво, как и что, какие байты менять с 00 на 01, но вот "засада".
У меня не сходятся Байты с описанием, там где должно быть 00 у меня DB.
Chameleon
Скорее всего, я делаю что-то не так и прошу Вас подсказать, который Байт менять или поправить Вам самим, как нужно, что было бы лучше.
Прошу заодно пояснить, что я делаю не так и т.д. Где я не доглядел ...?
Спасибо.
Моя оригинальная прошивка 34000 км. пробега Sandero StepWay 2012
Открытая прошивка в lfe26l
Version: P8200101432 ver? Что ему не нравится?
HEX Редактор
P.S: Может такое быть, что из-за длинных проводов он не снимает Backup Chameleon? Т.к. такое бывает с другими программами.
TSlav
Сообщение Ivan0508 » 22 ноя 2014, 21:10
valera писал(а):а вы сами откуда?
я из нижегородской области, а у нас здесь (судя по тому, что читал) никто не занимается этим(((
по старому логану можно найти, а по новому фигу
Ivan0508
Сообщение NordWest » 22 ноя 2014, 21:45
TSlav
Прошивку активировал. Зашивайте тем, чем и считывали.
Sandero StepWay 2012_81402.zip
NordWest
Сообщение TSlav » 22 ноя 2014, 21:46
СПАСИБО! :clap
Скажите пожалуйста, что поправили и в какой программе, скрин может скините...?
Я нашёл разницу тут, какой программой Вы исправляли?
TSlav
Сообщение Ivan0508 » 22 ноя 2014, 22:00
читал на украине некоторые ОД активируют через renault can clip , почему же наши дилеры не хотят заработать денег за минутную процедуру? а простым гражданам смысла эти приборы покупать нет. во первых это стоит кучу денег а во вторых врядли там все так просто (хоть и читал где то что ставят пару галочек и сохраняют)....
Ivan0508
Сообщение NordWest » 22 ноя 2014, 22:14
TSlav
Открывал и активировал в Хамелеоне. Как конкретно? В двух словах не опишешь - там целый мануал писать. Проблема в том, что если прошивка не считывается прямо Хамелеоном, то перед активацией её нужно привести к определённому формату, а после активации вернуть к прежнему состоянию... Короче мне проще активировать, чем объяснить как это сделать с прошивкой, считанной другим программатором.
NordWest
