Прочитал.. Интересно... Вечером сделаю замеры.
Как считать край машины бампера. т.е. откуда? чтобы 40 см было?
Текущее время: 20 окт 2026, 12:04 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огниПрочитал.. Интересно... Вечером сделаю замеры.
На Логан от водительской до пассажирской двери. Краем считается наружный габарит автомобиля по ширине.
Re: Дневные ходовые огнине понял))) - можно по проще объяснить?
Вот я фотку загружаю Логана. Слева и справа я сделал черточки... От них получается, считать начало бампера?? ![]()
Можно от них. Но Вам не начало бампера нужно, а габариты авто. Типа, доску к боку приложили, чтобы вперед бампера торчала, и от неё считать. Но проще взять габаритные размеры Логана (кажется, 1740/2 = 870-400=470 и отмерить эти 470 от ромба.
Re: Дневные ходовые огнимне кажется, что от угла машины до сетки под номером будет однозначно больше 400 мм.
Re: Дневные ходовые огниНа картинке померил - 40-41 получается, примерно
Re: Дневные ходовые огни![]() трудно 130 страницу открыть ?
Re: Дневные ходовые огниok) вечером померю обязательно рулеткой, потом отпишусь...
Кстати.. Изучал сегодня до конца этот пост, всё прочитал, прочитал постановления и ГОСТ к этим ДХО. Хочу написать, что я понял... и уточнить.... верно ли?? главное, чтобы по ГОСТу все было установлено. Выключались при включении ближнего света. Если эти условия соблюдены, то техосмотр должен я пройти? А надо ли делать, что бы при ручнике ДХО гасли ???
В ГОСТе написано - факультативно, т.е. необязательно
Re: Дневные ходовые огниесли все будет по ГОСТ, пройти ГТО должен ???
Да. Сертификаты только с собой возьмите, на всякий случай.
Теоретически да, но согласно ГОСТу ДХО должны выключаться как только включаются головные фары. Заметьте не ближний или дальний, а головные. То есть выключаться они должны и при ближнем и при дальнем. Теоретически можно говорить и о том что когда включаются габариты, ведь у большинства, в частности и у Logan, они размещены в головных фарах а значит свет появившийся в них можно расценивать как включившиеся фары. А значит чтобы избежать придирки со стороны ИДПС и сотрудников на станциях ГТО, подключать нужно не на ближний свет, а именно на габариты. То есть включили габариты и ДХО погасли. Не будут они в этом случае гореть уже и при ближнем и при дальнем и при противотуманках. Если же завести на ближний свет то и при дальнем свете и при противотуманках они гореть будут. Так что мой Вам совет. Подключайтесь к габаритам. Кстати и в инструкции по подключению указанны именно габаритные огни.
Re: Дневные ходовые огниХорошо. Спасибо! С погодой пока чего-то не везёт...
Пока не могу примерить вырезанные из картонки полосочки по 12,5 см в длину (как Филипс 4-ка) и замерить все рулеткой.. Чтобы по ГОСТу подходили.... ((( М.б. на выходных повезет...
Re: Дневные ходовые огнирешил я светодиодные ДХО купить. заказал, жду теперь. там есть 3 проводка (плюс, минус и сигнальный на габариты). почитал последние 10 страниц, хотел найти простую схему подключения (без паяния дополнительной микросхемки). откуда взять плюс, чтобы ДХО работали только при работающем двигателе?
PS Предлагаю самую простую и правильную схему (голосовалку можно, если что) в копилку добавить.
Если захотите, то попробуйте такую схемку. Сигнальный провод можете не подключать. Если в Вашем наборе есть предохранитель, то показанный на схемке можете не ставить.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
