Текущее время: 15 окт 2026, 06:04
Набор для активации штатного БК.
Сообщение Фокс » 02 окт 2009, 21:17
SMM писал(а):то есть это все будет на машине 2005 года после установки? Rolling Eyes
Да .
SMM писал(а):его концевая часть слегка нажимается и подвижна. или необходимо покупать престижевский и вести его доработку по инструкции.
Мой вариант таков . Если сможете достать б/у от Привележа и Престижа , это хорошо . Стоит от 1 000 до 1 500 руб. :wink: Новый от 3 600 до 4 800 руб. :shock: :? А если не достать то придётся дорабатывать . :cry:
Фокс
Сообщение Balu 45 » 06 окт 2009, 20:01
Burundiy
Из Кургана есть желающие? Стоит конечно многовато, за 2500 можно взять полнофункциональный БК, который коды ошибок выводит.
Balu 45
Сообщение SMM » 07 окт 2009, 21:31
Balu 45 писал(а):А если не достать то придётся дорабатывать .
у нас в городе проблематично достать по адекватной цене :?
сегодня начал установку, завтра расчитываю завершить.
вопрос к тем кто клеил кнопку, пытаюсь приклеить на обычный момент, не держится :cry: . завтра хочу попробовать супер момент или придется выводить на отдельную кнопку и сверлить под нее место :? с остальным вроде разобрался. осталось завтра отвезти панель и пропаять все на ней.
столкнулся с другой проблемой еще. как обратно собрать подрулевую колонку :lol:
SMM
Сообщение KnjazSbor » 08 окт 2009, 08:03
SMM писал(а):столкнулся с другой проблемой еще. как обратно собрать подрулевую колонку
В смысле кожухи? или подрулевые? и там и там все просто до неприличия )))) В кожухах предварительно выкрутить все винтики, совместить отверстия и закрутить. С подрулевым вообще не знаю какие могут быть проблемы.
У меня тоже возникли проблемы с приклеиванием кнопки. Клеил на суперклей таким образом: шкурочкой обработал место приклейки, затем приклеил первым слоем салфетку, а к салфетке уже клеил кнопку. Добился четкого включения раза с третьего. А вобщем то в инструкции все четенько по этому поводу написанно.
Burundiy- С моментальным ничего не получилось? Или совсем не ждать?
KnjazSbor
Сообщение SMM » 08 окт 2009, 14:52
KnjazSbor писал(а):В кожухах предварительно выкрутить все винтики, совместить отверстия и закрутить
понял это при повторной попытке. :lol:
сегодня удачно сделали впайку, пробег показывается, прошивка на версию выше. но есть проблема :roll:
1. у меня блок управления двигателем не такой как на фото. видимо старая версия. кто нибудь в курсе как найти там нужный контакт
2. по датчику дверей. все впаяли, вроде тип топ. сам провел провод. но у меня не горит при открытии дверей. вопросы вот какие можно ли для проверки подать 12в + или - (какой незнаю :roll: ) на провод который я провел. чтобы проверить и найти место в котором накосячил я или электрик который паял.
с дворниками все тип топ :roll: кнопку тоже успешно вклеил
SMM
Сообщение Фокс » 08 окт 2009, 16:40
SMM писал(а):1. у меня блок управления двигателем не такой как на фото.
Все блоки ЭБУ одинаковые другими не могут быть . А что , у Вас ЭБУ разве не Сименс ? :wink:
SMM писал(а):кто нибудь в курсе как найти там нужный контакт
Есть 2-ой способ подключения , это блок предохранителей под капотом .
SMM писал(а):2. по датчику дверей. все впаяли, вроде тип топ. сам провел провод. но у меня не горит при открытии дверей.
Либо неправильно припаян светодиод , либо нет контакта в разъеме .
Фокс
Сообщение olegoleg73 » 08 окт 2009, 17:06
SMM писал(а):1. у меня блок управления двигателем не такой как на фото. видимо старая версия. кто нибудь в курсе как найти там нужный контакт
Если вам этот контакт нужен то я описывал где его найти
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=9 ... sc&start=0
olegoleg73
Сообщение SMM » 09 окт 2009, 12:07
этот то на месте :lol: вот этот я найти у себя не могу. чтобы также как на фото был.
SMM
Сообщение SMM » 10 окт 2009, 20:47
все я сделал. сегодня прошелся повторно по всем проводам. сделав в этот раз все аккуратно.
результат полностью рабочий БК. радости полные штаны :lol:
итог:
1. полноценно работающий компьютер на месте штатного экрана
2. евродворники. как я раньше без них ездил. удивлен приятно.
3. удовольствие от работы по установке. люблю копаться в технике :)
4. получше узнал автомобиль.
5. после дня поездок понял что нужно корректировать свою манеру езды. сократив этим расход топлива в 1.5-2 раза.
выше писали что за эту стоимость лучше отдельный внешний БК. мне кажется все таки штатный лучше. по причинам - не занимает лишнего места, нет лишних проводов в салоне, не надо снимать и ставить (а если оставлять бояться что разобьют из-за этой коробки, стекло)
вот некоторые результаты/ кстати у меня есть моментальный расход 8) :P
а вот такой блок предохранителей двигателя. как я понял повезло мне ))) работы по установке провода там оказались очень простыми. никакого снятия блоков предохранителей не понадобилось. все доступно и разнесено вдоль самого блока. :lol:
p.s. а это сделал наконец то.что давно руки не доходили, войдя во вкус.
еще раз благодарю владельца комплекта. полностью доволен результатом.
SMM
Сообщение Burundiy » 11 окт 2009, 20:16
Рад, что все получилось!
Burundiy
Сообщение SMM » 11 окт 2009, 21:36
забыл упомянуть. подрулевик я все таки доработал. на отдельную кнопку минуя его не стал выводить пока 8)
SMM
Сообщение unnamed5589 » 03 ноя 2009, 16:12
как можно купить этот комплект с вашей установкой и корректировкой пробега?????? и когда это можно сделать????
unnamed5589
Сообщение unnamed5589 » 03 ноя 2009, 16:25
да машина 2007 года без кондея и авс прошивка 7001
unnamed5589
Сообщение Burundiy » 03 ноя 2009, 21:42
подробности отправил в личку
Burundiy
Сообщение Yuz » 24 ноя 2009, 12:44
Подрулевик никак не могу доработать до нормального нажатия пока вывел кнопку :(
Есть мысль поставить другой вид кнопки со вставляющимися контактами и закрепляюшимся на подрулевике дабы унифицировать установку :)
Yuz
