Текущее время: 12 окт 2026, 23:36 подсветка центральной консолиМодераторы: Администраторы, Модераторы Почитал, починил. Погасли лампочки подсветки в 2 кнопках: ЦЗ и обогрева заднего стекла, в аварийке работает. Что за маза фака?
Либо лампочки в кнопках перегорели, либо контакт. Скорее - первое. http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6918&start=0
Отходит контакт патрона лампочки. Беда известная. Стоимость новой лампочки в патроне 15 рублей.
Смотрите выше по теме, даже фото есть.
Аналогично. Выше.
3dmax лампу подсветки ручек поменял. Спасибо vaiera за совет с головкой "на 8". Сейчас смотрю на разобранные кнопки с центральной панели на предмет где купить такие лампы.
P.S. за лампочку отдал 20 р. P.P.S. хорошо что тебя вчера не было, а то забанил бы за создание нового топика со старой проблемой
Починил подсветку кнопок. Белых лампочек не было, были красные и синие. Поставил красные. Днём подсветка как родная, в темноте видно, что цвет ближе к подсветке аварийки, чем к родному. Если попадутся белые лампы поменяю, если нет, так нет. Цена вопроса 4,4 рубля за лампу.
перегорела лампочка на кнопке обогрева.
можно ли что то альтернативное поставить? например другой свет, какой вольтаж нужен? ставил ли кто нибудь светодиодный лампочки в кнопку? заранее благодарю.
12В там....
Фото выше. Диод+сопротивление. Но, если диоды ставить, то на все кнопки. Иначе - будет отличаться по яркости/цвету. То-же, думаю, и с альтернативными лампочками... З.Ы. У меня тоже с перегоревших лампочек в кнопках началось... А лампочки такие найти...
Перегорела подсветка кнопки центрального замка, обошел около 10 магазинов, в итого купил аналогичную лампу с длинными ножками в магазине радиодеталей - размер один в один. Лампа на 70 мА, чуть ярче чем оригинал, убавил яркости путем путем наклеивания на желтый рассеиватель кусочка клейкой бумаги, после этого не отличишь!
Глючит подсветка печкиС недавних пор заметил, что подсветка узла печки ведет себя так, как если бы отходил контакт. При включенных габаритах/свете фар она выключается и включается самопроизвольно, то есть скажем так, не всегда включается вместе со светом.
Стоит слегка постучать по консоли сбоку, как свет появляется и обычно уже не пропадает. Когда мне в субботу прошивали движок, я спросил - нельзя ли там контакт поправить. Услышал следующее: "у вас она там то включается, то выключается, там надо лампу менять, разбирая консоль целиком, случай негарантийный, работы примерно на 700 рублей.". На мои удивленные глаза - "так вроде же там контакт плоховат, зачем лампу-то менять?" мне сообщили, что там "контакт внутри лампы". Я сказал, что мне тогда ничо не надо. )) Это на самом деле так, без замены лампы не обойтись?
Re: Глючит подсветка печки
Пол-года езжу с такой же свето-музыкой
Ну во первых, замены лампы Вы не пугайтесь, стоит она 15 рублей вместе с патроном в котором сидит. Глючит контакт у самого патрона. Там такая идиотская схема контактов. Обьяснять не буду, просто скажу, что меняется патрон вместе с лампой элементарно за минуту. Вот что бы добраться до него надо потратить уже поболе времени. Читайте этот топик сначала, в нем все написано. Что менять как разбирать и как менять. З.Ы. Замена лампы с патроном проблемы не решает. Где нибудь через год-полтора снова начнёт отходить, снова замена.
Для тех кто собрался менять. Читать по ссылке и следующую страницу
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=7 ... &start=105
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
