Текущее время: 14 окт 2026, 11:36
Освещение салона
Re: Освещение салона
Сообщение Bob3000 » 07 июн 2012, 10:39
Guron41 писал(а):Перегорела лампа освещение салона.Снял стекло,попробовал вытащить..не идет,и не выкручиваеться!Как заменить?
Было такое :) Протираем чистой сухой тряпкой лампочку и руки, пытаемся ещё раз. Удачи.
Второй плафон можно купить б/у на разборке, недавно взял за $6, состояние отличное. Правда взял по другой причине - родной подгорел, и этого не было видно пока не снял рассеиватель плафона. Корпус плафона что со штурманской лампой, что без - одинаковый, может попробую из двух плафонов собрать один со штурманской лампой (для 2-го и 3-го ряда, даже скорее для багажного отделения)
Поставил светодиодные лампы, 0.32W светодиодных imho = 5W штатной лампы. Да не гаснет полностью, есть такое. Причем когда поставил во второй плафон светодиодную лампу с дополнительным сопротивлением - в первом плафоне этот "дежурный" режим почти исчез. Значит разберу лампу, померяю сопротивление, умножу на 2 и проблеме 30-минутного "дежурного освещения" конец. Я надеюсь :)
Bob3000
Сообщение NEW Мастер » 22 авг 2012, 19:41
Многие ставят , вместо родного- светильник от Калины, а я поставил плафон дневного света от Волги(лет пять он у меня лежал ,без дела). Резать обшивку не надо -подсунул деревянные брусочки и закрепил саморезами. Вернуть родной дело 10ти минут. Проблема только в том, что на нем нет включателя(я поставил кнопку прямо в стекло светильника)-возможны варианты. Свет очень яркий и приятного оттенка,мощность лампы всего 5w.
NEW Мастер
Сообщение дима » 22 авг 2012, 20:54
NEW Мастер
без фоток ,не зачет
Сообщение Евгений Ш » 23 авг 2012, 07:16
NEW Мастер писал(а):Свет очень яркий и приятного оттенка
Там люминесцентная лампа? Расскажете потом, как он перезимует?
Сообщение Борис614 » 23 авг 2012, 07:31
NEW Мастер писал(а):Многие ставят , вместо родного- светильник от Калины, а я поставил плафон дневного света от Волги(лет пять он у меня лежал ,без дела). Резать обшивку не надо -подсунул деревянные брусочки и закрепил саморезами. Вернуть родной дело 10ти минут. Проблема только в том, что на нем нет включателя(я поставил кнопку прямо в стекло светильника)-возможны варианты. Свет очень яркий и приятного оттенка,мощность лампы всего 5w.
Без фото - колхоз.
Борис614
Сообщение NEW Мастер » 09 сен 2012, 12:13
Фото к сообщению от 10 августа-люминесцентный светильник от Волги.
и еще одну
NEW Мастер
Сообщение Jorj » 09 сен 2012, 13:32
Одной кнопки для реализации принудительного отключения при открытых и принудительного включения светильника при закрытых дверях будет мало.
Jorj
Сообщение avIgo » 12 окт 2012, 16:37
Добрый день, взял себе Логана (б\у), непроверив освещение салона, тут понадобилось - не работает, смотрю нет лампочки, ладно, купил, установил - не работает, думаю вытащу плафон проверю и вуаля, провода к нему нет, кто, когда и зачем его изничтожил неизвестно, проволокой стальной с крючком под потолком полазил, нет там провода, похоже его совсем выдернули, кто-нибудь вкурсе где он штатно проложен? и куда его цеплять?
снизу слева (от педали сцепления) стоит сигналка и кучка проводов (может от нее, тяжело там делать что-то), где-то там должен быть цэкбс?
avIgo
Сообщение Skipper-Влад » 12 окт 2012, 19:25
avIgo, проверьте наличие жгута проводки под пластиковой накладкой левой передней стойки
Если имеется - продолжайте ловить его проволокой :wink:
Если его там нет, пишите будем думать :brainy
Сообщение Василич » 12 окт 2012, 21:24
Skipper-Влад писал(а):Если его там нет, пишите будем думать :brainy
Заодно посмотрите есть ли под этой накладкой швы свежей сварки.
Василич
Сообщение дима » 12 окт 2012, 21:47
а не проще накладку стойки с левой стороны снять и сразу все станет ясно,чем крюком ловить,то,чего там может не быть :roll:
п.с.
делов на 10 секунд
например ,вот чел уже снял накладку...http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 62599/,так для наглядности
или вот
http://www.yourdacia.info/Logan-Sandero ... salona.php
Сообщение avIgo » 13 окт 2012, 06:31
проверил под накладкой, идет только провод сигналки, свежей сварки невидно, т.е. проводки нема
p.s.
убрал накладку полностью, обнаружился внизу кусок аккуратно обрезанной проводки (3 проводка в двойной изоляции), проверено = оно, прокинул провод по потолку, спаял концы, коннектор для плафона сделал из мониторного (снят с платы ЭЛТ монитора, валялась в гараже, как раз по размерам оказалась и на 3 провода), все замечательно, лампа заработала в штатных режимах, всем спасибо за беспокойство.
avIgo
Сообщение Jorj » 13 окт 2012, 21:35
avIgo писал(а):...обнаружился внизу кусок аккуратно обрезанной проводки (3 проводка в двойной изоляции)...
Вот даже представить чисто теоретически не могу для чего обрезАть "под корень" было нужно кому-то :brainy ...
Jorj
Сообщение дима » 13 окт 2012, 22:18
avIgo писал(а):все замечательно, лампа заработала в штатных режимах, всем спасибо за беспокойство.
Сообщение monstr_62 » 14 окт 2012, 11:12
А машина случаем не кувыркалась? Может поэтому и провод обрезанный.
monstr_62
