Текущее время: 21 окт 2026, 06:56
Автоматическая блокировка дверей при движении
Сообщение u313 » 24 мар 2008, 15:01
AlexBJ писал(а):ShK
Спасибо, почитал, помоему у меня на мультиметре было измерение частоты, если функция линейна, то дальше надо будет сделать чтото подобное там часам в плафоне подсветки, только с минимальными габаритами и запрограммить :) единственное надо определиться с наиболее оптимальным алгоритмом работы
Алгоритм простой: при наборе 7-10кмч если двери разблокированны, то они блокируются. Если инфа от концевика идет, что двери заблокированны, то повторный импульс при прохождении скоростного порога не подается. Если получится сделать несложную схемку, то "распространите среди жильцов нашего жека" :)
Сообщение AlexBJ » 24 мар 2008, 15:04
u313 писал(а):Алгоритм простой: при наборе 7-10кмч если двери разблокированны, то они блокируются. Если инфа от концевика идет, что двери заблокированны, то повторный импульс при прохождении скоростного порога не подается. Если получится сделать несложную схемку, то "распространите среди жильцов нашего жека"
+ надо чтоб сигнал не подавался до следующей разблокировки дверей кнопкой или открытии дверей и чтобы сигнал не подавался если была блокировка кнопкой
А самое главное можно ведь собрать на микрухе, но тогда желающим повторить придется искать программатор.. а можно попробовать на аналоге с логикой
AlexBJ
Сообщение u313 » 24 мар 2008, 15:14
Ну вот с программатором сложнее будет :( Но думается мне, что такое можно и на простейшей логике собрать. Просто лично у меня уже утеряна и хватка и самой элементной базы уже практически нет. Сказываются годы отсутствия электронного дефицита. А начинать изобретать заново откровенно ломает - ткнул в кнопку ЦЗ и все дела :)
У родной приблуды есть еще один плюс: при удержании кнопки ЦЗ более 5сек эта функция выключается или наоборот включается, смотря вверх или вниз нажимать кнопку.
Сообщение AlexBJ » 24 мар 2008, 15:19
у родной приблуды - это какой?
Если делать с удержанием кнопки, то точно придется делать на микрухе
AlexBJ
Сообщение u313 » 24 мар 2008, 15:24
AlexBJ писал(а):у родной приблуды - это какой?
У той, что идет штатно на некоторых моделях Рено. Например так работает ЦЗ на моем рабочем Кангу. Так же работает на рабочих Меганах с той лишь разницей, что там одна кнопка открыть/закрыть.
Сообщение AlexBJ » 24 мар 2008, 15:26
м.. лано, надо попробовать будет схемку съэмулировать..
AlexBJ
Сообщение u313 » 24 мар 2008, 15:30
AlexBJ писал(а):м.. лано, надо попробовать будет схемку съэмулировать..
Ждем-с :)
Сообщение Unree » 24 мар 2008, 19:21
Может лучше покопаться в штатном блоке?
Unree
Сообщение u313 » 24 мар 2008, 19:22
Наугад бесполезно. Только если где-нибудь инфа по нему утечет.
Сообщение AlexBJ » 24 мар 2008, 20:33
Unree писал(а):Может лучше покопаться в штатном блоке?
Если подскажите способ как без потери на него гарантии, то можно будет попробовать
AlexBJ
Сообщение ShK » 19 апр 2008, 11:43
u313 писал(а): ... Если инфа от концевика идет, что двери заблокированны, то повторный импульс при прохождении скоростного порога не подается...
Вопрос: а концевик такой в Логане имеется? Или его надо ставить?
Сообщение u313 » 19 апр 2008, 15:50
На Кангу инфа берется с концевиков дверей.
Сообщение ShK » 19 апр 2008, 16:40
u313 писал(а):На Кангу инфа берется с концевиков дверей.
Так концевики дверей должны давать информацию только о закрытых/незакрытых дверях, а о блокировке - нет. Или там "хитрый" концевик, связанный с механизмом блокировки?
Сообщение u313 » 19 апр 2008, 20:25
Ну вот этого не знаю, врать не буду.
автоматическое закрывание дверей
Сообщение Карим » 02 июл 2008, 10:49
Вот тут все пишут что автоматического закрывания дверей при достижения скорости 8 км/ч у логана нет, а у меня 2 -3 недели с покупки данная опция работала. Потом пропала я заехал в сервис там мне сказали что этого не может быть, нет этой опции. Получается меня глючило всё это время? Причем позвонив в сервис 1 раз мне сказали что надо типа кнопку блокировки дверей подержать раздастся звуковой сигнал и типа она включится. :regulations
Карим
