Текущее время: 13 окт 2026, 00:11
Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Сообщение 3dmax » 20 янв 2010, 21:27
Склеил топики.
Re: Указатель поворота, непонятно.
Сообщение Ksunda » 16 фев 2010, 16:41
seven-spb писал(а):При нажатии на тормоз, чуть начинает светиться указатель поворота на панели приборов. пробег 60к км ,первый раз такое...
Сзади когда включаешь правый поворотник, он перемигивается с габаритом...если я правильно понял конечно =))) Помогите советом, может было у кого такое и как лечить?
У меня началось такое "перемигивание" с левого поворота, ездил по гарантии, почистили "где-то" разъемы", с переменным успехом дефект появлялся и исчезал, счас появилось "плавающее" перемигивание при повороте направо.
Про левый поворот в АЦ Петровском объясняли, что закисают клеммы задней ПТФ и поворотника, их и чистили, интересно, что справа закисает?=)))
Когда попросил поменять фонарь по гарантии, сказали, все исправили, больше не будет. Счас гарантии нет, не сомневаюсь, что предложат поменять фонарь :D
НО вопрос остается, как с этим борется народ?
Ksunda
Сообщение Ksunda » 16 фев 2010, 17:04
Nick_2141 писал(а):seven-spb - разъем заднего фонаря смотрите: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6308&start=0
Это как, предложение пролезть всю тему сначала?
Тем более тут смешали ужа и ежа? Почитай название темы и первую страницу - явно про разные вещи.
Ksunda
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2010, 17:21
Ksunda писал(а):Это как, предложение пролезть всю тему сначала?
Ранее тема начиналась с этого сообщения: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=186642#186642
3dmax писал(а):Склеил топики.
:roll: 8) :arrow:
Сообщение u313 » 16 фев 2010, 17:27
Ksunda
Землю надо делать нормальную на самом фонаре любыми доступными способами. Проблема стара как мир и не является чисто Логановской болячкой.
Сообщение Ksunda » 19 мар 2010, 20:17
Разобрался и сделал, все работает нормально. Спасибо всем
Ksunda
Сообщение Krokodil » 21 мар 2010, 14:33
ЗЫ. Если кто сталкивался - где еще глючит проводка таким же образом? Машине уже три года и хочется если где и есть похожий конструктивный деффект - проложить дублирующие провода.
В 10-летнем 2141 с родной проводкой подобных костылей было сделано всего 5, самый геморойный - провода генератора. Но это в прошлом....
Krokodil
Может пропала масса?
Сообщение ICE Rider » 21 мар 2010, 17:28
Добрый день!
Имеется следующая проблема: при нажатии на педаль тормоза медленно загорается лампочка поворотника. Может где масса отвалилась?
ICE Rider
Сообщение ShK » 21 мар 2010, 17:43
ICE Rider
Схожие симптомы http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=186642#186642
Сообщение Nick_2141 » 21 мар 2010, 17:47
ICE Rider - однако, с Вашим стажем на форуме - пора-бы и поиск использовать.
Ссылка дана. Закрыто. 8)
Сообщение 3dmax » 21 мар 2010, 18:02
Nick_2141 писал(а):Ссылка дана. Закрыто.
Не закрыто, а склеено. Клея у нас мнооогооо...
Сообщение ICE Rider » 21 мар 2010, 19:25
Спасибо за совет. Буду зачищать. :)
ICE Rider
Сообщение ICE Rider » 27 мар 2010, 20:34
По совету форумчан разобрал задний левый фонарь.
Вот, что предстало перед взором: пластмасса вокруг второго контакта оплавлена.
Было решено припаять провод к минусовой дорожке.
Чтобы припой лег хорошо пришлось достаточно долго место припоя обрабатывать наждачной бумагой.
Припаянный провод выпустил черезотверстие в плате между местом припоя и средней лампой. Далее через отверстие между уплотнителем и разъемом. Получилось вполне удачно.
Прикрутил провод к массе
После этого эффект значка моргания пропал. НО!!! :evil:
Левый фонарь стал светит ярче. Пришлось проделывать тоже самое с правым. После этого два фонаря светили одинаково ярко. :D
Из инструментов понадобились только паяльник с принадлежностями, провод синий 0,75 кв. мм, да ключ на 10.
Спасибо, Форум. :wink:
ICE Rider
Сообщение ICE Rider » 27 мар 2010, 20:45
Небольшой офтоп.
Уплотнитель между фонарем и кузовом держит достаточно хорошо. Если влага и попадает, то это только конденсат. Привожу доказательства:
1. Изображение
2. Изображение
ICE Rider
Сообщение hvg » 27 мар 2010, 21:08
ICE Rider
Хороший отчетик. Надо будет летом тоже этот узел проинспектировать. Пока плохих симптомов нет, но похоже болезнь почти у всех. Дело времени. У нас в городе лично видел несколько логанов с перемигивающимися задними фонарями.
ICE Rider писал(а):Чтобы припой лег хорошо пришлось достаточно долго место припоя обрабатывать наждачной бумагой.
Держится? Там вроде алюминиевые дорожки?
hvg
