Текущее время: 16 окт 2026, 02:24
Бортовой компьютер
Сообщение Captain » 05 дек 2007, 11:55
Зфгд_ШШ писал(а):
Captain писал(а): Сильно не бейте.
Кэп, когда будете нуджные куски дергать из ваших сцылок? Ну невозможно...
Все, что требуется от датчика вращения - отследить момент блокировки. Все, больше он ничего не меряет. В какой части у вас возражения и какое они имеют отношение к бортовому компу, к которому АБС вообще никак не относится :wink: ?
Просил же. Нет, все равно избили :cry: .
По сути к Вам претензиев не имею. Тока по форме. Называется "датчик угловой скорости". Отсюда, видимо и требование macho изучать физику за 3-й класс (и астрономию за 2-й). Стоит он на всех машинах с АБС. Хотя может macho имел ввиду системы стабилизации курсовой устойчивости и угловую скорость самого автомобиля. При вращательном движении оного :) В данном случае сие определение некорректно ИМХО.
Captain
Сообщение Larik » 18 дек 2007, 21:34
Подскажите, пожалуйста! Преобрела логан Престиж. Обнаружила, что в борт.компе отсутствует режим - "Текущий расход топлива". То, что есть такая функция узнала из Руководства по экспл-ции. В салоне сказали, что такая модификация компа. Возможно ли такое?
Larik
Сообщение Евгений Ш » 18 дек 2007, 21:36
Larik писал(а):Возможно ли такое?
Так оно и есть
Сообщение Георгий Анатольевич » 30 янв 2008, 18:32
Larik писал(а):В салоне сказали, что такая модификация компа. Возможно ли такое?
Дело в том, что в первых выпусках борткомпьютера текущий расход практически никогда правильно не показывал, поскольку на это значение оказывает влияние много факторов. Поэтому данное показание в последних выпусках исключили, чтобы избежать постоянных возмущений автовладельцев.
Георгий Анатольевич
Сообщение vladimir1024 » 30 янв 2008, 21:11
Larik писал(а): Обнаружила, что в борт.компе отсутствует режим - "Текущий расход топлива".
И уменя Престиж, и тоже нет показаний текущего расхода. Зато есть недокументировнный диагностический режим! Там можно увидеть кол-во бензина в баке в литрах, а не в "палках" :D А в Руководстве про него ни слова!
vladimir1024
Сообщение u313 » 31 янв 2008, 21:07
Такое есть у всех, даже у тех у кого нет бортового компьютера. А мгновеннй расход - штука очень полезная и помогает (при желаии) вырабатывать правильную экономичную манеру езды. Я на своем МК (дополнительно поставленном) при езде ориентируюсь в основном именно на этот показатель.
Сообщение @ndrey » 01 фев 2008, 15:23
u313 писал(а):Такое есть у всех, даже у тех у кого нет бортового компьютера.
Бортовой компьютер есть во всех модификациях LOGAN-а, просто программа, зашитая в микропроцессор у всех разная.
@ndrey
Сообщение u313 » 01 фев 2008, 16:01
Тогда мне не совсем понятно, что вы подразумеваете под словом "бортовой компьютер" если он у меня ничего не выводит, да кнопки на него нет. Да, в щитке приборов ес-сно есть некая электроника, но назвать это "бортовым компьютером" не видя проявления им признаков жизни ИМХО сложно :) А уж прошивка это или аппаратная реализация - мне лично пофиг, т.к. переделать это вроде невозможно - только менять щиток и подрул.переключатель. А это дорого, дешевле и функциональнее купить МК стороннего производителя.
Сообщение 3dmax » 01 фев 2008, 23:54
u313 писал(а):Тогда мне не совсем понятно, что вы подразумеваете под словом "бортовой компьютер" если он у меня ничего не выводит, да кнопки на него нет.
Кнопка есть. Посмотрите подрулвой правый, с торца у него есть кнопка, прекрасно нажимается. Только она скорее всего никуда не подключена.
Всё наличие БК сводится к наличию прошивки. Есть у вас такая прошивка - есть БК. Нет - обычный показометр бензина и температуры. :wink:
Я тоже склоняюсь к выводу, что железяки разные для Логанов ставить не будут. Везде ставят одни и те же мозги, так дешевле гораздо.
Сообщение u313 » 02 фев 2008, 00:01
У меня на правом подрулевом никакой кнопки нет! На левом - бибика, правый просто закруглен на конце без всяких кнопок. Да и не должно ее быть, раз она ничем не управляет.
Сообщение 3dmax » 02 фев 2008, 00:03
u313 писал(а): правый просто закруглен на конце без всяких кнопок
Ну вот Вы эту закруглённость и попробуйте понажимать, очень даже прилично нажимается, самая обыкновенная кнопка.
Сообщение 3dmax » 02 фев 2008, 00:04
u313 писал(а): Да и не должно ее быть, раз она ничем не управляет.
Должно - не должно, это уже другая тема. Делать одинаковые переключатели для всех комплектаций дешевле видимо чем разные.
Сообщение u313 » 02 фев 2008, 11:47
Да ничего там не нажимается! А переключатели все разные - например на Кангу левый без кнопки (бибика на руле), хотя в остальном такой же.
Сообщение vvs » 02 фев 2008, 21:06
u313 писал(а):Да ничего там не нажимается!
Увы, нажимается (чуть-чуть, но "момент истины" есть , правда безрезультатно, в смысле - толку никакого) 8) .
vvs
Сообщение u313 » 02 фев 2008, 21:11
Ну да, некий подпружиненый люфт есть, но это совсем даже не кнопка. На кнопку можно посмотреть слева :)
