Текущее время: 16 окт 2026, 09:53
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Negmatov » 10 янв 2012, 20:01
На самом деле, на мой взгляд проще чуть чуть подпавить бампер в горизонтальной плоскости, иначе опять как то колхоз получается с этими проставками. К тому сами рамки достаточно крепкие у филипс и всякие проставки могут повлиять на эту крепкость. Так что лучше ставить правильно.
Negmatov
Сообщение Gorec » 10 янв 2012, 21:37
Negmatov писал(а):На самом деле, на мой взгляд проще чуть чуть подпавить бампер в горизонтальной плоскости, иначе опять как то колхоз получается с этими проставками. К тому сами рамки достаточно крепкие у филипс и всякие проставки могут повлиять на эту крепкость. Так что лучше ставить правильно.
Подправить бампер у вас не получиться. Кстати здесь http://www.5koleso.ru/articles/Tehnika/ ... e_tonnelya на фото тоже проставка видна если присмотреться. Кликните на фото и она увеличиться. Там хорошо заметно что между привалочными плоскостями бампера и фонаря что-то вставлено для того чтобы выбрать этот угол.
Gorec
Сообщение alexvmor » 13 янв 2012, 13:56
А я сделал так:
1) купил в Логан-шопе накладки бампера для ПТФ по 460р.
2) купил круглые LED ДХО диаметром 70 мм, 4,4 Вт каждая по цене 1875р. за комплект
3) подобрал резиновые манжеты-переходники и прикрепил их к накладкам бампера с помщью восьми шплинтов
4) разметил и просверлил бампер и установил накладки на место
5) Из ямы, не снимая основного бампера установил ДХО на металлический усилитель бампера
6) подключил проводку согласно схемы
Потратил один выходной, за-то езжу и радуюсь. Проверял, ДХО видно лучше чем БС и при солнце и без.
Вот фото
А это во включенном виде
Последний раз редактировалось alexvmor 25 янв 2012, 10:08, всего редактировалось 2 раз(а).
alexvmor
Сообщение Negmatov » 15 янв 2012, 12:33
Там на картинке немного не такой вариант изображен о котором я говорил. я описал установку непосредственно в решетку, вглубь, а не прикручивать только верх к бамперу снизу. Причем такая установка явно будет не крепкая, так как в рамках от филипсов вообще 4 отверстия для крепежей.
Negmatov
Сообщение Gorec » 15 янв 2012, 14:02
Negmatov писал(а): Причем такая установка явно будет не крепкая, так как в рамках от филипсов вообще 4 отверстия для крепежей.
Отверстий там четыре, но закрепить можно либо за два верхних либо за два торцевых.http://www.led-svet-drl.com/pdf/drl_gui ... nguage.pdf
У меня висят на двух верхних и держатся, вот уже второй год, без проблем. :wink:
Gorec
Сообщение Negmatov » 17 янв 2012, 14:17
Ваша правда, но я сторонник прикрутить все намертво, так и тут по мне лучше на все4 отверстия в креплениях посадить. Ссылку на это руководство о установке филипсов надо прям в первый пост вынести, сразу много вопросов пропало бы.
Negmatov
Сообщение чечако » 28 янв 2012, 14:15
Уважаемые форумчане, кто-нибудб разбирал разъем моноблок (в моторном отсеке R212) дело в том, что боюсь сломать защелки пластмассовые в гараже холодно хотя гараж и капитальный. Или проще подсоединть провод скорости с ЭБУ (за аккумом). Для подключения контроллера ДХО нужен провод скорости, а до лета ждать неохота.
Зараннее всем спасибо.
чечако
Сообщение АНЧОУС » 28 янв 2012, 15:12
alexvmor писал(а):А я сделал так:
Хорошо получилось! Молодец! :) :) :)
АНЧОУС
Сообщение Aprelsky » 28 янв 2012, 21:07
чечако писал(а):Уважаемые форумчане, кто-нибудб разбирал разъем моноблок (в моторном отсеке R212) дело в том, что боюсь сломать защелки пластмассовые в гараже холодно хотя гараж и капитальный. Или проще подсоединть провод скорости с ЭБУ (за аккумом). Для подключения контроллера ДХО нужен провод скорости, а до лета ждать неохота.
... зимой может сломаться.... это точно... - у меня сломалось! :!: Временно просто положил крышку и уже 2-а года лежит плотно.. :D Летом забываю приклеить... может теперь и не надо и так хорошо держится...
... может что-нибудь спутал: что за моноблок? это где реле и предохранители (в моторном отсеке)
Aprelsky
Сообщение чечако » 29 янв 2012, 12:30
Под этой крышкой. Разъ6ем на кабеле вплотную у стенки где проходит трос открывания капота.Там пластмассовая П-образная защелка на этом разъеме (моноблок - название этого разъема) боюсь ее сломать :commandos
Последний раз редактировалось чечако 30 янв 2012, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
чечако
Сообщение Aprelsky » 29 янв 2012, 23:12
У меня сломалась - пытался открыть зимой... - это минус!
Просто положил крышку и закрыл капот и ничего с ней не произошло, два года лежит - это плюс!
Aprelsky
Сообщение DrMaza » 30 янв 2012, 19:22
вообще отлично сделано! :)
DrMaza
Сообщение monstr_62 » 30 янв 2012, 21:35
alexvmor
Зачётно, смело, красиво, дешего, антивандально, дпсонеподкопаемо. Да и смотреца перед будет красивее. Надо будет самому задуматься. :clap
monstr_62
Сообщение Жорж » 31 янв 2012, 22:08
Существует ли схема подключения применительно к Логану, чтобы при включении зажигания они работали, а при включении ближнего гасли?
Жорж
Сообщение alexvmor » 02 фев 2012, 10:58
Жорж писал(а):Существует ли схема подключения применительно к Логану, чтобы при включении зажигания они работали, а при включении ближнего гасли?
Это стандартная схема подключения, правильных ДХО. Всегда есть провод который подключается к +габаритов и блокирует ДХО при появлений там +12В.
alexvmor
