Текущее время: 14 окт 2026, 00:08
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение павел маг » 26 мар 2016, 17:10
3dmax писал(а):Ну и в догонку ещё про КПД инверторов. Знаю ещё двух Российских производителей инверторов, которые имеют КПД ДО 95 процентов. Но по причине малых объёмов производства и ненадёжности своей продукции учавствовать во всяких тендерах им не светит. А КПД меж тем ДО 95 процентов, как не крути.
Пы Сы, они даже высокочастотники.
скинь ссылки -просвещаться нужно постоянно
павел маг
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 26 мар 2016, 17:28
павел маг писал(а):скинь ссылки -просвещаться нужно постоянно
Ссылок мне не жалко, но там такие инверторы, что просто жуть. По схемотехнике и исполнению. Ты даже не вздумай их рассматривать серьёзно. :acute
А ссылки вотЬ:
http://www.a-electronica.ru/
http://sibcontact.com/
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 28 мар 2016, 09:01
3dmax писал(а):КПД инвертора не 100 процентов, само собой. Но он учитывается в том числе. Для этого существуют токовые клещи. Вешаем их на DC линию, регулируя яркость свечения лампы подбираем требуемую мощность и разряжаем батарею.
Проводить точные измерения токовыми клещами это не самый лучший вариант. На их показания при измерении постоянного тока влияет даже ориентация губок клещей относительно силовых линий магнитного поля Земли.
Re: Аккумулятор
Сообщение remich » 28 мар 2016, 09:04
павел маг писал(а):
павел маг писал(а):Блин и что же не один дурак то не захотел съэкономить миллионы ?
Сэкономленное - в карман не положишь.
Видимо давно ты не общался с СБ , подчиненной непосредственно акционерам....
периодически общаюсь со всякими безопасниками. Как проконсультирую, так и будет (возбудятся/успокоятся). Ну не могут они меня переиграть на моём поле, если только не подставиться какнить. Не мегаинженеры ни разу. Сам и тендеры проводил в бытность закупщиком.
Читаю свежее ТЗ на какуютохню, там авторскиперереботанная портянка от рекламного описалова конкретного производителя. Есть сомнения в его выигрыше? А народ серьёзно обсуждает это несчастное ТЗ... Так и подмывает в качестве троллинга корпоративной переписки потрясти портянкой конкурента (дескать, у вас нет этого, того и третьего, без чего жизнь в матрице совсем не мила и работать в таких условиях нуникакнеможно)
Зы оффтопим
Re: Аккумулятор
Сообщение павел маг » 28 мар 2016, 09:50
remich писал(а):периодически общаюсь со всякими безопасниками. Как проконсультирую, так и будет (возбудятся/успокоятся). Ну не могут они меня переиграть на моём поле, если только не подставиться какнить. Не мегаинженеры ни разу. Сам и тендеры проводил в бытность закупщиком.
Зы оффтопим
Значит , такая у вас СБ. Наша лишь увидит пониже цену -так обосновывай до копейки преймущества в покупке более дорогого оборудования. Моя любимая фишка -отдаешь ком.предложение разных производителей друг другу и просишь проанализировать ...
Вот гонка начинается -они целые отделы с лабораториями подключают , что бы найти ошибки и радостно показать.
А еще берешь два представленных образца оборудования от конкурентов и отдаешь друг другу на соответствие предъявленным. И тут уже дело принципа -найти недоработки конкурента и показать мне.
Как признался мне один из руководителей лаборатории -его вызвал начальник , передал такой аппарат и сказал , что если тот не найдет ничего косячного -то уволит его и разгонит лабораторию . Чувак трое суток вместе со своими бойцами с работы не уходили -такой отчет мне вывалили , с такими графиками и характеристиками рабочих режимов , что когда я показал это производителям - те охерели по полной.
павел маг
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 30 мар 2016, 14:36
Foenstein писал(а):Проводить точные измерения токовыми клещами это не самый лучший вариант. На их показания при измерении постоянного тока влияет даже ориентация губок клещей относительно силовых линий магнитного поля Земли.
Умничать не устали? Для этого на клещах кнопка REL существует. И мне не нужна точность до тысячной доли процента в этом деле. Даже точности в 99 процентов хватает с лихвой. И клещи ваттметром дублируются с обеих сторон.
Ещё раз не по теме топика тут напишите - получите по всей строгости. Я дважды не предупреждаю.
Дальше, пожалуйста, пишите про аккумуляторы. Касается всех.
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 31 мар 2016, 12:44
3dmax 99% не получите, хорошо если 97%
3dmax писал(а):пишите про аккумуляторы
сейчас посмотрел, на тяговом акб 48 вольт 400 ач напряжение окончания заряда 2,52 вольт/банку . Убрал Equalisation perm., всё равно 2,52 вольт/ на банку, а по идее должно быть 2,35-2,4 вольт на банку
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 31 мар 2016, 14:36
Foenstein писал(а):99% не получите
3dmax писал(а):И клещи ваттметром дублируются с обеих сторон.
Ещё вопросы есть?
Foenstein писал(а):всё равно 2,52 вольт/ на банку, а по идее должно быть 2,35-2,4 вольт на банку
Где заряжаются? Чем заряжаются? ЗУ термокомпенсацию имеет? Что за тип батарей? Классические PzS или ещё что то?
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 31 мар 2016, 16:57
3dmax писал(а): Что за тип батарей?
батареи EPzS DETA batterries
24 банки по 400ач
год выпуска 2004
количество циклов перезарядки 890
3dmax писал(а):Где заряжаются? Чем заряжаются?
в помещении, температура всегда 20 градусов
Зарядное устройство Belatron HF 1.5
2005
in 11,6A 230V
out 48v 50A
Benning 46393
Bosholt Germany
Rectifier
e230 g48/50 B-FBHF
Program LP2 (E) PzS
ver. 1.6
3dmax писал(а): ЗУ термокомпенсацию имеет?
не знаю, инструкция есть только на фламандском языке, но к акб идёт только разъем , два провода плюс и минус, без датчика температуры
меню зарядника можно переключать, я поставил на англ.
там можно смотреть историю, 5 параметров . сколько заряжалась по времени, сколько Ач зарядилось, напряжение окончания заряда (всегда 2,51-2.52 вольта)
Re: Аккумулятор
Сообщение 3dmax » 31 мар 2016, 18:11
Foenstein писал(а):батареи EPzS DETA batterries
Беда. Это даже не панцирь. Нельзя их так жестоко кипятить. 2.4В на банку для них край при температуре 20-25 градусов.
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 01 апр 2016, 01:07
3dmax писал(а): Нельзя их так жестоко кипятить
ага, в месяц уходит по 8 литров дист. воды на эту акб
Re: Аккумулятор
Сообщение docent73 » 08 апр 2016, 20:27
Вопрос к знатокам.Имею АКБ ISTA-70АЧ. Но ему уже 7 лет.Заводит пока нормально. Но уезжать далеко от цивилизации как то боязно (из-за его возраста). Если купить новую АКБ, допустим Forse-65 А.Ч, и возить ее в багажнике, а старый АКБ донашивать, что плохого может произойти с новой АКБ. Ведь процесс донашивания может продолжиться 1 а то и 2 года, а может всего неделю.
docent73
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 09 апр 2016, 09:51
docent73 писал(а): возить ее в багажнике, а старый АКБ донашивать, что плохого может произойти с новой АКБ.
1. Она состарится. 2. Её нужно будет подзаряжать.
Re: Аккумулятор
Сообщение Derri » 09 апр 2016, 12:02
"Спячка" залитой АКБ - неблагоприятные условия ее жизни. Это раньше, когда батареи продавали в сухом виде, можно было покупать про запас...
Re: Аккумулятор
Сообщение Foenstein » 09 апр 2016, 13:28
docent73 писал(а): АКБ ISTA-70АЧ. Но ему уже 7 лет.
проверьте уровни в банках, покрыты ли пластины электролитом.
