Текущее время: 15 окт 2026, 18:05
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение _AlexSander_ » 07 май 2014, 23:03
да не за что. удачи!
_AlexSander_
Сообщение dmluk » 08 май 2014, 07:13
_AlexSander_ писал(а):я тритоном читаю-пишу. всё отлично. пробовал пик-китом- через раз работает.
Внутрисхемно или выковыривая?
Стерхом вечером попробую.
dmluk
Сообщение _AlexSander_ » 08 май 2014, 09:17
внутрисхемно. чего её дёргать. там ноги отламываются на ура (приносили в ремонт уже не одну)
_AlexSander_
Сообщение Virtus-pro » 08 май 2014, 14:08
NordWest писал(а):
Нарисовано, что можно припаяться прям к плате не отпаивая микруху. Так ли ?
Именно так и есть. К снятой и обесточенной панели припаиваете на указанные точки провода и пытаетесь читать.
Но если у вас есть другая микросхема я бы посоветовал потренироваться пока на ней... убедитесь, что программатор корректно пишет и читает.
Подойдет ли ?
Да, подойдет.
Я что то не совсем понимаю как подсоединять к чипу . В программе вообще другая схема сбора программатора и там другая распиновка подключения к чипу.
А какая распиновка для Вашей схемы?
Не хватаем просто BUS 2,3
Т.е их тупо не подключать? да ?
Virtus-pro
Сообщение NordWest » 08 май 2014, 15:39
Virtus-pro
Да, эти ножки при данном подключении не используются.
dmluk
А считывает Хамелеон нормально? Вы в шаблоне пробовали прошивку открывать - корректно показывает данные?
А ещё посмотрите здесь.
Последний раз редактировалось NordWest 14 мар 2017, 15:56, всего редактировалось 1 раз.
NordWest
Сообщение Virtus-pro » 08 май 2014, 15:46
Вот записал видео даже, не получается и все. перепроверил сам программатор, вдруг припаял ни туда. Вроде все правильно подключил и чип правильно расположил.
В общем с чипа не читается ошибка код 0, а прошивка записывается корректно и после записи прошивки возникает код 0 при проверки записи. но при этом записалась прошивка.В общем посмотрите видео
Схему собирал из этого
Virtus-pro
Сообщение NordWest » 09 май 2014, 19:30
Убедительная просьба всем просматривающим данную тему не писать сюда проблемы связанные чисто со сборкой программатора!!! Если что-то не получается со сборкой и настройкой Хамелеона - милости прошу сюда...
Не забивайте тему офтопом!!!
Последний раз редактировалось NordWest 14 мар 2017, 16:21, всего редактировалось 2 раз(а).
NordWest
Сообщение Milky_Way2 » 10 май 2014, 08:14
Парни, решил заняться активацией. Паяльник в руках мало держал, решил доверить дело знакомому, который умеет. А вот с микросхемой решил обратиться в какой нибудь магазин или сервис где технику чинят. Объясните пожалуйста что мне им сказать и на флешке с собой что принести что бы они мне все сделали? Спасибо! Помогите нубу)
Milky_Way2
Сообщение NordWest » 10 май 2014, 09:21
Milky_Way2
Если сами не хотите вникать, как это всё делается - попросите вникнуть того, кто как вы говорите умеет держать паяльник в руках. Для него это будет наверное попроще. А в мастерские обращаться бесполезно.
NordWest
Сообщение dmluk » 10 май 2014, 19:26
NordWest писал(а):А считывает Хамелеон нормально? Вы в шаблоне пробовали прошивку открывать - корректно показывает данные?
Начну с начала.
Панель от Сандеро с АКПП. Панель не такая как на авто с механической коробкой. Набор МС в приборке другой, в частности память. Если на механке стоит 9356, то в приборке а автоматом стоит 25020. У ней свои "тараканы", включая возможность заблокировать от записи всю, половину или четверть объёма.
Читает Хамелеон нормально, не может записать места защещенные от записи. Остальную часть пишет.
На данный момент проблему чтения-записи решил. Решение - старичек программатор Willem.
Теперь новый косяк. У меня две панели - с маршрутником (версия 011322) и без (011321).
Попробовал тупо залить прошу с маршрутником в простую панель - результат при тесте панель 011300, маршрутника нет, при простом включени, не в тесте, на табло - вместо пробега Err01.
Кстати, если на панель с механкой воткнуть чистую память, то она прошьется инфой из проца. В этой панели не хочет.
Пробовал открыть в LFE не берет, в ужасе закрывается.
dmluk
Сообщение Milky_Way2 » 10 май 2014, 22:36
Я вникал, не хочу замарачиваться с хамелеоном, да и времени нет, пока детали к нему купить, пока за паяльником доехать. Тот кто будет мне перепаивать, только перепаяет, другим заниматься и не станет. Обратился к нему так как у него есть опыт и паяльная станция. Я вникал, даже приборку разбирал смотрел че там за микросхема и провода протянул уже. Я хочу на чистый чип записать, и поменять со своим. А пробег потом откорректирую программатором ПО-5, он у меня есть. Сегодня звонил в один сервис по ремонту техники, у них есть Eeprog программатор, вроде как прошьют. Так вот, мне нужно с собой только микруху привезти и дамп? Правильно? Помогите пожалуйста дельным советом, ведь форум и сделан для этого, что бы друг другу помогать. А не только самоутверждаться что "Я" такой умный и клевый, а остальные все... Ну вы поняли. Спасибо что дочитали до конца)
Milky_Way2
Сообщение NordWest » 11 май 2014, 12:31
dmluk
Тут я к сожалению вряд ли чем то могу быть полезен. :(
А если вернуть старую прошивку работа нормализуется?
Milky_Way2
Да, если не хотите заморачиваться - тупо заливаете в новую микруху дамп нужной вам прошивки, меняете микрухи и после того, как убедитесь, что прошивка встала корректно правите свой пробег.
Снятую с приборки микруху советую то же прочитать и хранить дамп - мало ли что не пойдет, будем уже с вашей оригинальной прошивкой мутить.
NordWest
Сообщение _AlexSander_ » 11 май 2014, 15:09
dmluk писал(а):Теперь новый косяк. У меня две панели - с маршрутником (версия 011322) и без (011321).
присылайте .починю. сейчас мой человек в Москве, может забрать с собой.
а где вы видели, чтоб мы в лфе добавляли этот софт?
Последний раз редактировалось _AlexSander_ 11 май 2014, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » 11 май 2014, 15:10
NordWest забей. у челвоека есть ПО5, а он тут про хамелеоны рассказывает. пусть изучает инструкцию к своему проггеру.
_AlexSander_
Сообщение NordWest » 11 май 2014, 20:35
_AlexSander_
Согласен.
NordWest
