Текущее время: 18 окт 2026, 04:51
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение NordWest » 02 май 2014, 10:34
Virtus-pro
1. Могу спаять и выслать программатор (работает только через LPT порт).
2.Могу выслать уже прошитую микруху.
И в том и в другом случае есть минусы...
NordWest
Сообщение Virtus-pro » 03 май 2014, 06:38
NordWest
1.В пером какие минусы? Для меня лично не составит труда выпаять схему и обратно впаять.
Так то я вообще дружу с паяльником и могу сам собрать на LTP порт, но почему то сколько я смотрел они все разные где то такие резисторы ставят где то убирают в том месте их вообще и запутался уже
2. Во втором случае я думаю главный минус это километраж изменится на спидометре я правильно говорю?
И кстати если можно цифру в рублях ) На Ваш труд
Virtus-pro
Сообщение NordWest » 03 май 2014, 10:25
Virtus-pro
Если дружите с паяльником - попробуйте сначала собрать программатор сами. Вы этот пост видели?
В этом варианте мне не нравится, что у вас в приборке будет залита чужая прошивка. Это не критично, но всё же если есть возможность сделать максимально корректно, то почему бы не сделать.
Почтовую пересылку оплатите ну и рублей 200 сверху за микруху и потраченное время.
NordWest
Сообщение Virtus-pro » 03 май 2014, 12:15
Такс..
По этой схеме собрал
Все ок, ничего сложного и догого
Остался вопрос с микрухой.
На Вашем рисунке
Нарисовано, что можно припаяться прям к плане не отпаивая микруху. Так ли ?
Просто я читал этот форум где то до 50 страницы( устал дальше), тот писал что у него был горький опыт так паять, мол лучше выпаяться. т.к там какие дорожки коротят , ну в общем не суть важно. Вопрос в том лучше паять как Вы показали или отпаять лучше?
И еще вопросик, нашел микруху в своем городе 93C56, я так понял она самая используется.
В нашем городе( Омск) я нашел только вот такую
AT93C56A-10PU-2.7, 2K, 1.0MHz, 2.7V, ATMEL
Описание к ней http://www.danomsk.ru/pdf/131595.pdf
Подойдет ли ?
Virtus-pro
Сообщение Virtus-pro » 03 май 2014, 13:50
Вот такой получился ))
Virtus-pro
Сообщение NordWest » 03 май 2014, 16:26
Нарисовано, что можно припаяться прям к плате не отпаивая микруху. Так ли ?
Именно так и есть. К снятой и обесточенной панели припаиваете на указанные точки провода и пытаетесь читать.
Но если у вас есть другая микросхема я бы посоветовал потренироваться пока на ней... убедитесь, что программатор корректно пишет и читает.
Подойдет ли ?
Да, подойдет.
NordWest
Сообщение дима » 03 май 2014, 18:56
а функция моментального расхода,после прошивки появляется?
Сообщение NordWest » 03 май 2014, 23:22
Нет.
NordWest
Сообщение NordWest » 03 май 2014, 23:26
Virtus-pro писал(а):Вот такой получился ))
А по меньше то фотку нельзя было сделать. :?:
NordWest
Сообщение Alexser » 05 май 2014, 17:09
Virtus-pro писал(а):AT93C56A-10PU-2.7, 2K, 1.0MHz, 2.7V, ATMEL
Подойдет ли ?
Нет, не пойдёт, у неё корпус не тот. Но на ней можно потренироваться прошивать.
Alexser
Сообщение dmluk » 07 май 2014, 09:16
Есть пара прошивок для Сандеро автомат.
Первая, 11621 - без БК, с пробегом 3218км.
Вторая , 11622 - с БК, с пробегом около 9800км.
Предложил тупо махнуть платы местами - товарищ не хочет, большой пробег.
Щитки немного разные, первый весь темный, с хромированными ободками, второй - темный со светлыми циферблатами.
Щитки приборов от Магнетти-Марели, EEPROM 25с020.
Читается прекрасно, шиться не хочет. Еще и корпус отвратный - TSSOP.
Не пишется по адресам C0-FF, если я правильно понял - защита от рукоблудников.
Зачем вот только?
Вопрос: чем править нужные места и чем шить?
dmluk
Сообщение _AlexSander_ » 07 май 2014, 10:21
чем читали-пытались писать?
_AlexSander_
Сообщение dmluk » 07 май 2014, 11:20
_AlexSander_ писал(а):чем читали-пытались писать?
Хамелеоном.
Не выпаивая.
dmluk
Сообщение _AlexSander_ » 07 май 2014, 16:55
я тритоном читаю-пишу. всё отлично. пробовал пик-китом- через раз работает.
_AlexSander_
Сообщение Логан300 » 07 май 2014, 20:23
доброго вечера. активация штатного бк прошла отлично. спасибо _AlexSander_ а так же всем местным и готов если нужно кому поделиться опытом
Логан300
