Текущее время: 15 окт 2026, 05:20 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: АккумуляторБессмысленно измерять плотность электролита недозаряженного аккумулятора.
Re: Аккумулятор
А если чуть повнимательнее почитать то, что я писал ранее по теме? Или чукча не читатель, чукча писатель? (с).
Re: АккумуляторИ если раз в год снимать аккумулятор и заряжать его до полного в домашних условиях, а не на автомобиле,
3dmax,А почему нельзя на автомобиле?
Re: Аккумулятор
почему?
Какая разница , что вы писали, если зарядок таких нет в продаже.
Re: Аккумулятор
Ну Вы ж эти азы знаете. Потому, что в процессе зарядки плотность растёт, и плотность, замеренная у неизвестно насколько заряженного аккумулятора не скажет ничего.
Re: Аккумулятор
Как это нет таких в продаже? Вот у меня "Орион-270". Напряжение в режиме автомата до 15 V. В ручном режиме до 19 V. На самой плате есть подстроечный резистор. Которым можно и для автомат. режима отрегулировать до нужного напряжения.
Re: Аккумулятор
открываю инструкцию по эксплуатации пусковых аккумуляторов Exide, перевод на русский корявый, но текст понять можно, в разделе "эксплуатация аккумулятора" , пункт 5. , сказано: Заряжать аккумуляторной зарядкой постоянного тока аккумулятор необходимо при падении напряжения клемм ниже 12,5 вольт и при падении плотности электролита ниже 1,22 кг/л. Недозаряженный аккумулятор следует немедленно зарядить для избежания сульфатирования пластин аккумулятора (начинается при напряжении клемм 12,4 вольт) и замерзания электролита в зимний период... конец цитаты. Таким образом, из инструкции выходит, что измерения плотности можно проводить и при недозаряженной АкБ. , стало быть, если при недозаряженной акб плотность электролита уже составляет 1,3 кг/ на литр, то после дозарядки меньше плотность, чем 1,3 кг на литр уже не будет. Поэтому можно уменьшить в этой банке плотность до 1,28кг/литр добавлением дист. воды. разве нет?
я смотрел в автомагазинах, интернет-магазинах, алиэкспресс и тп, нашел только вариант за 819 евро BCI 812-20 R
Re: Аккумулятор
Кстати, при недозаряженной АКБ можно еще измерить плотность охлаждающей жидкости. При закрытом термостате.
Готов продать за 400 евро. С доставкой по почте. Вот такой: http://www.orionspb.ru/instruction/vm_5 ... 50,-62,369
Re: Аккумулятор
речь в этой теме про аккумулятор, а не ОЖ
продайте, только не знаю, кто у вас купит за 400 евро можно купить 7 штук Акб
Re: Аккумулятор
Наверное тот, кто ищет зарядник, который до 18В может выдать. Но не может найти. И утверждает, что таких нет в продаже. Вот видите - есть таки. ![]()
Re: Аккумулятор
нет в розничной сети (с рук это без гарантии), да и 400 дороговато. Тот что за 819, там функций побольше, можно заряжать Pb, Li-on, NiMh, NiCd
Re: Аккумулятор
Ну, нет - так нет... И даже сайт производителя засекречен. Ага. И на сайте производителя нет интернет магазина. И списка магазинов, где данное ЗУ продают на сайте производителя тоже нет. Да. Кстати, в интернет магазине это устройство можно купить менее чем за 50 евро... Но у меня - бесплатная доставка!
Re: Аккумулятор
список есть, но все не там, где надо. Интернет магазинов аж на 5 страниц, но ни один не делает доставки в Таллинн.
кому-то можно, а кому-то не получится.
Re: Аккумулятор
Разве что для констатации факта недо- или разряженности. С этим согласен.
Конечно, и об этом я писал.
Для Ваших условий, думаю, и 1,28 многовато.
Re: Аккумулятор
Вы там таки определитесь, то ли нет в продаже таких устройств, то ли их просто в отдельно взятую страну не доставляют? Это, как понимаете, две большие разницы. У нас на АЗС, например, вообще нет бензина АИ-80, не завозят, вообще никак. На основании этого мне можно говорить о том, что бензин АИ-80 не существует? Если Вам так нужна зарядка с напряжением до 18 вольт, то переведите мне стоимость Вымпел-55, стоимость доставки почтой и стоимость моего времени затраченного на отправку посылки - будет Вам зарядка. По цене куда меньше 100 Евро. И не говорите, что невозможно её купить. Для желающего нет ничего невозможного.
Я Вам по секрету скажу ( только тссс, никому, а то набегут и раскупят все Орионы ), что зарядка Pb, то бишь свинца, под силу и Ориону. Зарядка лития так же под силу ( там вообще свой контроллер ведает зарядкой, ака БМС ), а уж щелочной металл и кадмий зарядить ей, что семечек пачку исплевать. Всё отличие лишь в напряжении окончания заряда. Для того Орион и имеет это самое напряжение до 18 вольт. Для зарядки щелочи с лихвой хватит.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
