YuriyVZ писал(а):Что-то я подумал, а у Вас сколько градусов сейчас на улице, если у нас 0? Может не включатся на морозе.
У нас тоже около того. Сейчас я им не пользуюсь. Это летом он мне мозги па
рил
Текущее время: 16 окт 2026, 21:49 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы
СерШ У меня так было, сервис менял датчик и добавлял хладагент. Вопрос блондинки, мона? В связи с наступлением сырой прохладной погоды, стали иногда запотевать стёкла внутри. Можно ли включать кондей ВМЕСТЕ с печкой?
Друзья подскажите по замене радиатора кондея (который под капотом)
травит по углам. хладагент уходит за месяц - нужно менять. в сервисе по кондеям зарядили ценник 4 тыра. (типа дофига снимать) - это нормальный порядок цен? + сам радиатор нужно купить. буду рад паролям-явкам в Спб
Запаять - заварить никак???
Если это оф дилер, то нормальный. Если сторонний какой то, то дороговато.
говорил с человеком который собственно паяет - он сказал что проще за 4 тыра купить новый радиатор. собственно он мне 4 тыщи и зарядил за замену.[/code]
Снять его можно и самому. за пару часов вместе с установкой. Для этого снять бампер, карлсона, и основной радиатор. Как то так
Re: Кондиционер.Здравствуйте.
Принимайте в ряды Логоноводов. 10 дней назад купил аппарат 2007г.в. пробег 12500, изучаю.читаю, знакомлюсь с аппаратом (это мой 8мой авто) Сегодня загнал в тёплый цех, занимался мелочью, осмотром. Решил испытать кондиционер, БЕДА, не запускается, только включается вентилятор радиатора, Подсветка кнопки АС зажигается. Щелочка включения муфты компрессора, понижения оборотов (нагрузка на двигатель) нет! При осмотре заметил помятость верхнего ребра конденсатора (через переднюю решетку). Подскажите что может быть? Читал на форумах что есть датчики максимального и минимального давления, если нет давления это может быть следствием не включения муфты? Где посмотреть Релюшки, предохранители? Внимательно прочитаю ваши советы.
Re: Кондиционер.
Именно это и может быть.
Не надо смотреть релюшки, надо смотреть давление фреона в системе.Если его там нет или очень мало, то кондей не включится. Заедьте в любую фирму занимаущуюся заправкой кондея, вам замерят давление, при необходимости дозаправят.
Машина битой не была? А то возможно, что система кондиционирования не герметична, отсюда и невключение компрессора.
Re: Кондиционер.
Нет. Скорей всего во что то старый хозяин упёрся, всё целое и родное, произведен незначительный ремонт бампера.[/quote]
Re: Кондиционер.
Да в общем то лёгкого удара хватит, что бы нарушить герметичность системы. В общем проверяйте давление, а потом уже можно будет дальше говорить.
Re: Кондиционер.Скорее всего просто холодно и кондей не включается, попробуйте отогреть авто в тёплом боксе.
Re: Кондиционер.В RL есть термодатчик, который не позволяет включать кондей при отпределенной температуре. Лампа кондея , при этом, загорается.
Re: Кондиционер.
Агась?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
