Пока вкручивал - пришел к выводу, что сам за такй гемор тоже меньше 700руб. не взял бы.
Текущее время: 12 окт 2026, 23:36 подсветка центральной консолиМодераторы: Администраторы, Модераторы Тоже сегодня поменял лампочку подсветки климата. К дилеру ехать жаба задушила - 700руб!!!!! Правда когда новую вкручивал - матов было.
А вот почитали бы форум и не было бы матов. И на вкручивание лампочки потратили бы ровно 5 секунд.
3 раза перечитал перед тем, как лезть. Не было тока пинцета (или его аналога) - из-за этого, собственно, весь косяк и вышел. Но потом исхитрился-таки и пальцами закрутил лампочку на место.
Косяк вышел потому, что Вы головку на 8 не использовали. И никакой пинцет при этом не нужен.
Вот вот, пальцами. Вот и косяк.
Косяк вышел потому, что Вы головку на 8 не использовали. И никакой пинцет при этом не нужен. А чтоб она у меня была... Да и пофиг... Главное - миссия выполнена.
Сегодня полез менять лампочку, оказалось очень просто, снять облицовку панели, отсоеденить 4 клемы, открутить два самореза со звёздочкой, наклонить , взять головку на 8 ( спасибо за подсказку), открутить лампочку,поменять и закрутить на место. И всё это занимает 15 минут времени, с разборкой и установкой, лампочку кстати в патрон купил за 3-и рубля ))) по возможности сделаю фотоотчёт )
Ну вот и я заменил. Спасибо первопроходцам за информацию. Так хрен найдёшь
А у меня не горит ничего: ни подсветка крутилок печки, ни подсветка кнопок ЭСП, ЦЗ, аварийки, ни колечко вокруг прикуривателя, ни подсветка циферблатов спидометра и тахометра. При этом горят: табло (где часы), индикаторы (свет фар, стояночный тормоз,..), кнопка аварийки мигает, когда включишь ее
Подскажите пожалуйста что это может быть?
Габариты включать не пробовали
Ну, если еще и габариты по левой стороне не горят и подсветка номерного знака - Меняйте предохранитель. F18. 10А.
Точно! не горят габариты по левой стороне и подсветка номерного знака! Большое спасибо, сегодня поменяю.!
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5608 Удачи!
Сегодня заменил лампочку. Залезать туда реально не удобно, но можно. Головка на 8 очень помогла выкрутить и завернуть обратно новую лампочку. В автомагазинах нашел много вариантов таких лампочек от 15 до 50 рублей, все они отличались от оригинала тем, что патрон для лампы не сужался, а был одинакового размера по всей высоте. Просто лампочек небыло, а те что с патроном, те припаяны к контактам и имеют круглое основание, против сплюснутого у оригинала, так что достать оттуда лампочку и поставить в старый патрон не выйдет. Но и это не главное. Я сначала купил самый дешевый вариант за 15 рублей, но поставить ее на место не смог, новый патрон не хотел фиксироваться в гнезде (на патроне есть специальные лапки-контакты, которыми он зацепляется за ответную часть в посадочном месте), после этого инцидента я обратил внимание на то, что у оригинального патрона лапки-контакты значительно вывернуты относительно основания (как лопасть у самолета, почему то это моя первая ассоциация с их внешним видом). Придя в магазин, нашел и такой вариант (с такими лапками) но стоимостью 40руб, но патрон все равно отличается от оригинала тем, что не сужается (как я уже говорил), и соответственно, не влезает в голоку на 8, а для головки на 9 он велик
В общем в магазине надо искать либо бесцокольную лампу с приплюснутым основанием (откуда контакты выходят) либо вариант с патроном, но чтобы верхние лапки-контакты имели согнутый углом профиль, т.е. если посмотреть на контакт с торца, он представляет из себя что-то подобное _/ , вероятно это сделано для того, чтобы контакты лучше заходили на место.
Подсветка ручек регулировки климатаВот и до меня докатились проблемы с электрикой. При включеных габаритах и ближнем/дальнем свете стала ерундить подсветка трёх рукояток регулировки обдува салона и кондиционера. Может погаснуть при переключении любой рукоятки и влючиться также любой. Скорее всего отходит провод подсветки, но как до него добраться и как он выглядит? К тому же первый раз полез снимать светлую накладку с "бороды" и не смог её отцепить. Помогите, люди добрые.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
