Текущее время: 16 окт 2026, 20:42
Горе с прикуривателем
Сообщение Drons98rus » 19 авг 2009, 09:12
Всем привет!
Собственно говоря горя нет, но есть вопросы.
Пробежав топик, понял, что проводка хилая по сравнению с ВАЗом,
и много тока с прикуривателя не снять. Тут ставят пр. на 10 А. но не советуют. А я подавно не поставлю т.к. машина гарантийная.
Так вопрос - какой ток реально можно снять с прикуривателя, что бы проводкой не воняло? :roll: (выпуск апрель 2009 г.)
Попутно - возвращаясь со слета в Выброге - буквльно сразу ощутил с зади щелчок и резкий запах паленой проводки. :shock: Да такой резкий, что даже остановились для оценки запаха окружающий среды. При выходе жена ощутила удар током. Но всё работало, и огнетушитель не пригодился! :)
Вопрос - что это могло быть?
Drons98rus
Сообщение u313 » 19 авг 2009, 11:28
Drons98rus
Так вроде 10А - это как раз штатный предохранитель. Но у меня при 10А через пару минут работы компрессора его выбивало. Поставил 15А - теперь все путем. Но Вас я к такому не призываю - тут каждый решает для себя ;)
Что касается "сколько можно снять" - видимо эти 10А и можно. В любом случае, при попытке снять больше положенного, просто умрет предохранитель за 5р.
Сообщение Sartacon » 02 сен 2009, 20:10
Путник а предохранитель там есть таки... тоже менял..
:lol:
Sartacon
Сообщение Nru » 08 сен 2009, 18:29
Не очень силен в автоэлектрике. Потому решил спросить здесь. Если от аккумулятора идет отдельное питание на радар, могу ли я его "разрезать" и приделать параллельно питание для навигатора? Как такое соединение может повлиять на работу обоих приборов? Или не парится и поставить разветвитель прикуривателя?
Nru
Сообщение Nick_2141 » 08 сен 2009, 18:33
Nru писал(а):Если от аккумулятора идет отдельное питание на радар, могу ли я его "разрезать" и приделать параллельно питание для навигатора?
Можно. В принципе.
Предохранитель не забудьте поставить... :roll:
Сообщение Евгений Ш » 08 сен 2009, 18:35
Это смотря какое напряжения питания на радаре, и какое на навигаторе. Ежели разное, то либо работать не будет,
либо сгорит нафиг. МИХО лучше каждое со своей зарядкой пользовать. У меня отдельное питание на навигатор, на радар-детектор, одно пустое гнездо (для телефона/хэндс фри/мало ли что ещё), и еще прикуриватель в штатное воткнут. :D
Последний раз редактировалось Евгений Ш 08 сен 2009, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nick_2141 » 08 сен 2009, 18:37
Евгений Ш писал(а):Это смотря какое напряжения питания на радаре, и какое на навигаторе.
Не, ну тут и ежу понятно, что через адаптер... :roll:
Или не понятно? :shock:
Сообщение Nru » 08 сен 2009, 21:08
Можно. В принципе.
А предохранитель "общий", или на каждом хвосте свой?
Nru
Сообщение Nick_2141 » 08 сен 2009, 21:15
Nru писал(а):А предохранитель "общий", или на каждом хвосте свой?
Я-бы общий поставил.... Поближе к аккумулятору.
Ведь когда адаптер будете подсоединять - из адаптера предохранители уберете? :roll: (И к адаптеру подпаяетесь. Я так делал...).
З.Ы. На навигаторы, в большинстве своем, +5В идет, через адаптер (Если я не ошибаюсь).
Сообщение Avlaak » 08 сен 2009, 22:19
Drons98rus писал(а):При выходе жена ощутила удар током. Но всё работало, и огнетушитель не пригодился! Smile
Наверняка погода была сухая и шлейфа заземления на машине нет отсюла и удар током при выходе у меня это частенько бывает , а насчет запаха проверьте стоп сигнал на полочке бывает там взрывается светодиод и воняет жутко
Avlaak
Сообщение u313 » 09 сен 2009, 04:58
Avlaak
На полочке лампа, а не светодиод, можно из багажника ее вынуть и убедиться.
Сообщение SMM » 09 сен 2009, 06:30
разобрал прикуриватель. после обратной сборки не работает :D
проверил питание на штекере идущем к прикуривателю, есть.
в инструкции нашел сборку самого прикуривателя. но не патрона. буду очень благодарен за подсказку по правильной сборке самого патрона :roll:
SMM
Сообщение игорьlog » 17 окт 2009, 17:57
кто знает как правильно подключить бортовой компьютер мультитроникс VG1031gpl ? :?
игорьlog
Сообщение tundra » 17 окт 2009, 18:59
2 игорьlog
Есть соответствующая тема Нештатный бортовой компьютер.
tundra
Дизельные электростанции IFA ROBUR производства германии
Сообщение eggegg » 12 фев 2010, 16:53
eggegg писал(а):
Soloserg писал(а):Ни с того, ни с сего пропало электричество в прикуривателе.
Вот незадача...
Причем подсветка ободка работает.
Может есть предохранитель специальный?
Это легко лечится посмотри на http:///фигвам.ру
отремонтировать можно как тут рекламная ссылка удалена
eggegg
