Текущее время: 16 окт 2026, 23:46
Освещение салона
Re: Освещение салона
Сообщение дима » 07 авг 2011, 21:57
Damir-mda писал(а):я про третий просто не указал.
так это, постоянный - :D,самый простой вариант,"отрезать" управляющий провод + от цэкбс на плафон,и сделать такой же,только от сигналки,если уж так хочется -моментальное отключение света в салоне :roll: но стоит ли это работы и потраченного времени :roll:
Сообщение oberst » 08 авг 2011, 09:38
Damir-mda писал(а):При подключении кстати была такая фишка, что если закрыть дверь и сразу поставить на сигн. ч/з секунд 30 когда гас свет, срабатывала сигнализация, установщик впаял диод(предупредил сразу, что такое может быть) и все нормализовалось.
Ещё раз повторяю. Установщик сигналки - криворукий неуч. Он подрубил на вход сигналки линию питания плафона освещения. Поэтому и срабатывала сигналка, когда вежливая подсветка не успевала потухнуть, а задержка постановки на охрану уже кончалась. Чтобы развязать цепь, установщик поставил диод.
Правильный установщик подрубает правильный сигнал к сигналке, так что работа сигналки и плафона освещения друг от друга не зависят (исключение - реализация функции "вежливой" подсветки средствами сигналки).
Сигнал от концевиков дверей и багажника снимается с ЦЭКБС. На форуме достаточно информации - прочитайте про самостоятельную установку сигнализации.
Если хочется "поиграться" со временем "вежливой" подсветки или вообще её отключить без переделок и реле - читайте здесь:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 25#p341725
или здесь http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 16#p453516
oberst
Сообщение Damir-mda » 09 авг 2011, 21:30
Понял, спасибо!
Damir-mda
Сообщение krokko » 05 ноя 2011, 17:28
Здравствуйте. Кто нибудь пытался установить дополнительный плафон освещения салона для задних пассажиров?
krokko
Сообщение Skipper-Влад » 05 ноя 2011, 19:56
krokko
На 3 странице
масса вариантов на 6 странице и т.д.
Сообщение monstr_62 » 06 фев 2012, 00:22
Я тоже заморочился со вторым. Пока думаю какой купить альтернативный. Пока остановился на таком от ланоса.
http://chevrole.org.ua/aveo/dopolniteln ... hirov.html
Он тоненький по крайней мере и симпатичный, ну и цена 275 рублей.
А седня штатный вынул и покрасил изнутри серебристой краской из балончика. И вот, что обнаружил.
Окисление разъёма. Вся крыша в каплях конденсата.
monstr_62
Сообщение дима » 06 фев 2012, 10:40
monstr_62
я так понимаю,это не читали? там как раз про капли на крыше :wink:
Сообщение monstr_62 » 06 фев 2012, 22:43
Читал, я не парюсь по этому поводу.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 16 фев 2012, 00:33
Сегодня сделал второй плафон.
Сперва заказал плафон цена смешная 275 руб. Почему такой, т.к у него установочная глубина всего 2 см.
Затем, вооружившись малярным скотчем и серебрянкой покрасил внутреннюю часть, чтобы светил ярче.
Вот, что получилось
Стал думать над крепежом. И вот, что надумал. От колонок использовать вот такие крепления под саморез.
Необходимо было подключить параллельно второй плафон к штатному. Для этого использовал паяльник, для надёжности и изоляции залил всё термоклеем.
Провод обычный не стал использовать, решил USBшным. Т.к на всякий случай чтобы штатный можно было снять. Да этот провод и тоньше и в хорошей изоляции.
Заранее был приготовлен шаблон под вырез из коробки плафона.
В машине ищем середину потолка по ширине, а в длину на уровне начала ручек на потолке. Делалось так специально. т.к передние кресла отодвинуты далеко назад, а нужно было добиться освещения места для ног задних пассажиров. Если ближе к поперечине крыши, то коврики бы не освещались так хорошо, тем более толщина плафона позволяла так сместить место установки.
Размечаем карандашом.
Вырезаем ножом для бумаги + лезвие.
Под обшивкой потолка идёт шумоизоляция сплен 4 мм, его тоже срезаем. (шумку делал сам год назад).
Под оторванным спленом видно штатную виброизоляцию и вибропласт голд.
Дальше самое сложное протащить проволоку под обшивкой крыши, но мешается шумоизоляция, ведь там и так места мало. Для этого пришлось вынуть 2 клипсы по центры потолка и отгибать рукой протаскивать проволоку.
К проволоки приматываем USB провод и протаскиваем его.
Соединяем с штатным плафоном, изолируем на всякий случай.
Вставляем второй плафон и карандашом размечаем места установки крепления. Кстати крепления подошли идеально по толщине.
Прикручиваем саморезами плафон. крепиться очень надёжно и крепко, саморезы до крыши не достают, между плафоном и виброизоляцией крыши ещё 3 мм.
Итог.
Минус один, светит ну очень при очень ярко, лампочка 10 ватт слишком мощная, сильно греется, растапливает лёд в месте установки плафона на крыше за считанные минуты. Можно поставить и 5 ватную или новомодную светодиодную. Оставил пока так.
Ночь. Снято на телефон. В реале светит намного сильнее, весь пол освещается в ногах очень сильно. Телефон с двумя мегапикселями никак это не передаёт, на сиденье подстеленно для собаки.
Светит так сильно, что через 5 % тонировку с улицы видно заднее сиденье очень отчётливо.
Вот такой тюнинг получился. 8)
monstr_62
Сообщение snowvlad » 16 фев 2012, 06:08
monstr_62
Хорошо. Достойный отчет.
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2012, 07:42
monstr_62
Красота. Про USB здорово придумано. Только не у всех есть возможность задаром их кромсать :D
Сообщение Mythos » 16 фев 2012, 14:49
monstr_62, а что второй родной не поставили? Да дороже, но смотрится более органично. Поставил себе уж года три назад, проблем замечено не было.
Mythos
Сообщение monstr_62 » 16 фев 2012, 15:04
Mythos
Главная причина - цена. 1200 штатный - грабёж. Хотел калиновский вперёд, а штатный назад. Опять же цена 750. Да и боюсь штатный не влез бы даже рядом с поперечиной. У меня вибропласт 2 мм + сплен 4 мм толщина. Была цели чтобы вся переделка принципиально не была дороже максимум 500 рублей.
monstr_62
Сообщение Guron41 » 21 май 2012, 10:32
Перегорела лампа освещение салона.Снял стекло,попробовал вытащить..не идет,и не выкручиваеться!Как заменить?
Guron41
Сообщение Skipper-Влад » 21 май 2012, 11:31
Guron41 писал(а):Перегорела лампа освещение салона.Снял стекло,попробовал вытащить..не идет,и не выкручиваеться!Как заменить?
Лампа стоит без цокольная...
Крутить не надо, попробуйте снять плафон и толкнуть лампу с оборотной стороны
