Текущее время: 12 окт 2026, 22:36
Лампочки в Логане
Re: Лампочки в Логане
Сообщение snowvlad » 19 фев 2011, 13:47
Nat456
Ну... Это требует некоторой квалификации и инструмента. А не могли просто лампочки перегореть? При включении лелёная лампоска на панели приборов загорАется или нет?
Сообщение snowvlad » 19 фев 2011, 13:54
Кажется. ещё можно проверить предохранитель F01 на 60 А
в блоке реле под капотом.
Сообщение NarimanSPb » 19 фев 2011, 13:57
Тогда бы у нее и дальний не горел бы.
Сообщение Nat456 » 19 фев 2011, 13:59
На панели приборов зеленая лампочка ближнего света загорается.
Nat456
Сообщение snowvlad » 19 фев 2011, 14:00
NarimanSPb писал(а):Тогда бы у нее и дальний не горел бы.
А F02 за что отвечает?
Сообщение NarimanSPb » 19 фев 2011, 14:09
snowvlad писал(а):А F02 за что отвечает?
Согласен :oops:
Сообщение Nat456 » 19 фев 2011, 14:09
Переключатель наружного освещения, монтажный блок предохранителей в салоне.
Nat456
Сообщение Nat456 » 19 фев 2011, 14:11
Пошла смотреть блок под капотом
Nat456
Сообщение snowvlad » 19 фев 2011, 14:11
Nat456 писал(а):Пошла смотреть блок под капотом
РасскажИте потом...
Сообщение NarimanSPb » 19 фев 2011, 14:36
РасскажИте потом...
Хм!? Она же написала, что контрольная лампа горит! Значит банально обе БСки перегорели.
Nat456 » 32 минуты назад
Сообщение snowvlad » 19 фев 2011, 14:39
NarimanSPb писал(а):Хм!? Она же написала, что контрольная лампа горит!
А.. Пропустил этот пост. :oops:
А тогда чего она пошла смотреть под капотом? :shock:
Последний раз редактировалось snowvlad 19 фев 2011, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nat456 » 19 фев 2011, 14:41
Смешно, но не могу открыть крышку монтажного блока. У меня логан 2009, может там как то по другому снимать надо?
Nat456
Сообщение snowvlad » 19 фев 2011, 14:43
Nat456
Мы тут немного без Вас поспОрили... Я не заметил, как Вы написали, что лампочка зелёная "ближний свет" на панели у Вас загорается. :oops:
Значит остаётся только вариант перегорания самих ламп в фарах. Такое бывает...
Последний раз редактировалось snowvlad 19 фев 2011, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nat456 » 19 фев 2011, 14:45
А почему дальний горит?
Nat456
Сообщение snowvlad » 19 фев 2011, 14:47
Nat456 писал(а):А почему дальний горит?
Потомучто он не сгорел. :lol:
В каждой фарной лампочке две спирали - ближнего и дальнего света. Перегорает обычно одна - ближнего. Потомучто больше пользуемся...
