Текущее время: 19 окт 2026, 00:17
Контактные дверные выключатели
Re: Контактные дверные выключатели
Сообщение TRI » 28 сен 2011, 20:28
McMurphy писал(а):Попробовал три язычка на них сжать - что-то не получилось снял. Может, конечно, не особо старался - времени мало было.
Ещё раз постарайтесь. Сжимайте все три язычка одновременно.
McMurphy писал(а):Например, если второй провод (массу) прикрутить так же саморезом к кузову, но с внутренней строны салона, где сиденье?
Можно и так, а можно под болт крепления ремней безопасности провод подвести. Лишних отверстий не надо будет саморезить. А ещё лучше донятуть провод до штатных болтов массы кузова (в районе задних блок-фар, или под торпедой, справа, за бардачком или в районе ручника).
McMurphy писал(а):можно ли поставить родные концевики, используя тот провод, что есть
Можно, но не забудьте прикупить фишки для оригинальных концевиков.
TRI
Сообщение Sergren » 01 апр 2012, 15:22
Вчера в Политлексе на машине своего друга случайно обнаружил отсутствие концевого выключателя на правой задней двери. И остальные три болтаются как кое-что в проруби. Человеку не нужна сигнализация, поэтому вполне можно обойтись заглушкой. Кто-нибудь может посоветовать заглушку для такого дела?
Сообщение snowvlad » 01 апр 2012, 16:30
Кружок из резинки и клей.
Можно готовую красивишную круглую заплатку для камеры.
Сообщение NarimanSPb » 01 апр 2012, 18:08
Sergren писал(а):Кто-нибудь может посоветовать заглушку для такого дела?
Писали когда-то. Отлично подходит резиновая пробка от медицинской бутылки с физраствором.
Сообщение Sergren » 01 апр 2012, 18:27
snowvlad писал(а):Sergren
Это тонко и ненадежно.
Сообщение Sergren » 01 апр 2012, 18:29
Интересное решение!
Сообщение Loganovi4 » 26 сен 2018, 14:00
Всем день добрый братцы! :)
Уже как пару лет я тут ничего не писал после продажи своего Логашика :(
А вот теперь понадобилось. Мужики, выручайте! Какой диаметр отверстия под концевик двери? :)
Логашика уже как почти 3 года у меня нет, поэтому ответы в стиле "сними и замерь" не принимаются, интернет нужного ответа не дал :)
Заранее благодарствую!
Loganovi4
Откуда: Норильск. В 2015г. Краснодарский край, п.Лазаревское
Пред.
