Текущее время: 14 окт 2026, 23:00
Электростеклоподъемники-без включения зажигания.
Сообщение -=KPOT=- » 22 июл 2010, 14:50
да облом тогда
-=KPOT=-
Сообщение МИРОН » 22 июл 2010, 17:39
Andy52280 писал(а):Есть один интересный момент:
электромагнитный шум движка. ИМХО при одновременном подъеме 2-х стекол может поймать чужой шум.
Это как ?
Там что микрофон стоит :?
МИРОН
Сообщение Andy52280 » 22 июл 2010, 21:55
Нет, там стоит катушка, через которую проходит силовой провод от движков подъемников. На нее при работе щеточных двигателей наводятся помехи. Двигатель встал - помехи прекратились. Автомат должен отрубить напряжение на движок, чтоб не сгорел. По идее, при хорошем контакте собственной массы с корпусом машины - должен распознавать только шум своих моторов. А если контакт ухудшится, то поймает что угодно.
Andy52280
Сообщение МИРОН » 23 июл 2010, 00:49
Я думал там тепловая защита (концевик) стоит :(
МИРОН
Сообщение kartel » 23 июл 2010, 09:08
Скажите пожалуйста, чтобы установить Falcon WR-250 нужно переделывать питание стеклоподьемников как описано в этой ветке, или все оставляем штатно. И еще, после установки Falcon WR-250 стеклоподъемники работают без вкл. зажигания?
kartel
Сообщение Andy52280 » 23 июл 2010, 09:15
Тепловая защита - не кошерно при нашем уровне нанотехнологий. :)
Там стоит проц, который оперирует:
- временем (для ограничения максимальной длительности цикла, если отвалился редуктор или порвался тросик и мотор крутит вхолостую)
- током (уперся мотор в препятствие - повысился ток потребления)
- электромагнитным шумом (щетки по коллектору бегают - шум есть, заклинило - шум пропал)
Это что касается защиты. Плюс временной интервал для запоминания положения полуоткрытых окон. Вот он работает некорректно. Отрабатывает на некоторую долю секунды раньше. И ошибка при повторных циклах накапливается.
Фалькон, если судить по схеме, полностью отрывает кнопку от силовой части. Она у него на слаботочное управление попадает. Поэтому делать так, как указано на схеме Фалькона. Единственное, питание на стеклоподъемники перекинуть с замка зажигания, как оно сделано штатно, на обходную цепь, чтобы рулить окнами с выключенным зажиганием.
Andy52280
Сообщение kartel » 23 июл 2010, 09:33
Andy52280 писал(а):Единственное, питание на стеклоподъемники перекинуть с замка зажигания, как оно сделано штатно, на обходную цепь, чтобы рулить окнами с выключенным зажиганием.
Это и хотел узнать. Thanks :wink:
kartel
Сообщение shu » 07 авг 2010, 09:18
Начитавшись тут описание функций FALCON WR-250, заказал вслепую установку WR-400 (сразу на 4 стекла). Забрав машину был опечален, что кроме функции "доводчика" в нем ничего больше нет, в отличии от своего 2-х-стекольного собрата :(
Видимо, придется вскоре решиться на замену блока на более "интеллектуальный" :money . Посоветуете что-нибудь 4-стекольное?
shu
Сообщение shu » 07 авг 2010, 14:32
Решил подключить ЭСП по рецепту SAN68.
Купленные выносные колодки были забракованы из за малого сечения проводов (в этом топике советовали не менее 1,5 мм2)
Изображение.
Вместо готовых колодок взял наконечники-мама.
Запихнуть сразу две клеммы (ПР + наконечник от провода) в одно гнездо, как показывал SAN68, у меня не получилось. Пришлось ПР-32 сделать тоже выносным, объединив +12В в одном наконечнике.
Воткнул в щиток.
Передние ЭСП заработали без КЗ. НО !!! Перестал работать блок-доводчик стекол. При постановке на охрану открытые стекла стоят как вкопанные. Причем не только передние, чей ПР был затронут, но и задние :(
Доводчик FALCON WR-400.
Сигналка StarLine B6.
Опечален ... :regulations
P.S: если сюда забредет подкованный электронщик, то вот схема подключения доводчика. Может быть подскажете чего?
shu
Сообщение SAN68 » 07 авг 2010, 15:15
Коллега,тут две причины.Либо перемычка соеденина не правильно(ошибка),либо с модулем,такои обход не получится.Знаю и УВЕРЕН,что перемычка со штатным доводчиком,работает без проблем,о чем подтверждают участники форума.Мне к сожалению незнакомо устроиство FALCON....это по видимому ЭСП с памятью????или импульсные или что????
P/S если FALCON управляет силовои частью микропроцессорным устроиством или обыкновеннои релюшкои,сомневаюсь,что такои способ применим.Поправьте меня,если не прав.
SAN68
Сообщение shu » 07 авг 2010, 15:22
SAN68 писал(а):Мне к сожалению незнакомо устроиство FALCON....это по видимому ЭСП с памятью????или импульсные или что?
я уже жаловался выше
shu
Сообщение SAN68 » 07 авг 2010, 15:46
См.схему.6 провод на шестиконтактном разъёме.Синий+.Он идет через замок зажигания.Его обязательно нужно обвести минуя замок.То есть запитать постоянным плюсом,естевственно убрать те перемычки,которые ты навесил.В данном случае Она(перемычка)будет одна,на все 4 стекла.
SAN68
Сообщение shu » 07 авг 2010, 17:01
SAN68 писал(а):См.схему.6
простите, это которую? :roll:
shu
Сообщение SAN68 » 07 авг 2010, 17:27
на Вашей схеме,которую Вы выставили,обязательно 6 провод,на шестиконтактном разъеме,СИНИЙ+,нужно кинуть в обход замка зажигания,то есть кинуть постоянный плюс.А предохранители ОБЯЗАТЕЛЬНО снять(в Вашем случае они не эффективны).Потому,как здесь этот блок один управляет всеми ЭСП благодаря микропроцессору....Либо установить штатный доводчик и добавить перемычку,как указал я.Честно говоря,просмотрев в инете FALCON WR-400,не впечатлила эта тема.Ну это конечно же дело вкуса. Ответьте мне на вопрос-при выключенном зажигании,из салона Вашего авто,стекла поднимаются-отпускаются???при снятых перемычках???Вы FALCON WR-400 установили сами или в сервисцентре???
SAN68
Сообщение shu » 07 авг 2010, 20:59
SAN68 писал(а):Честно говоря, просмотрев в инете FALCON WR-400, не впечатлила эта тема. Ну это конечно же дело вкуса.
Как я уже писал выше, к великому моему сожалению, сперва прочитал описание 2-стекольной модели WR-250, в которой помимо доводчика есть ещё много чего вкусного, а затем наткнулся на WR-400 и не удосужившись вникнуть в описание сделал скоропалительный вывод, что это такой же, но на 4 стекла. Эх... наивный.
SAN68 писал(а):Ответьте мне на вопрос - при выключенном зажигании, из салона Вашего авто, стекла поднимаются-отпускаются? при снятых перемычках?
предохранители в штатном порядке: ЭСП без КЗ не работают.
при постановке на охрану: доводчик поднимает стекла (значит питание там есть и без КЗ) :?:
SAN68 писал(а):Вы FALCON WR-400 установили сами или в сервисцентре?
Покупал и устанавливал в магазине/студии "CarFM". Дали гарантию 1 год. Только вот к чему придраться то?
shu
