Текущее время: 15 окт 2026, 00:29
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение wolfww » 17 мар 2014, 14:42
NordWest писал(а):Если БК видит прошивку как 6002 то вероятнее всего к самой прошивке претензий нет.
Что же получается что с 11 пина ЭБУ нет сигнала?, за соединение я уверен на все сто процентов, не знаю что еще может быть.
wolfww
Сообщение wolfww » 17 мар 2014, 14:44
Да еще забыл спросить, возможно я делаю обнуление как то неправильно, тогда подскажите как нужно. Спасибо.
wolfww
Сообщение NordWest » 17 мар 2014, 18:29
Кнопкой переключения режимов БK переведите его в любой из дополнительных режимов после чего зажимаете и удерживаете кнопку на лицевой части приборной панели до обнуления.
NordWest
Сообщение wolfww » 17 мар 2014, 20:27
Обнуление провел, увы безрезультатно.. Подскажите пожалуйста, с каким напряжением выходит сигнал с 11-го контакта ЭБУ (мВ,В)??
wolfww
Сообщение NordWest » 18 мар 2014, 11:16
Там скорее всего должны быть импульсы при движении. Но сам я не мерял. Советую на пару дней забросить это занятие, а потом внимательно ещё раз проверить монтаж проводов. Дайте голове передышку - возможно со второго подхода вы обнаружите какую-то ошибку. А приборку не прикручивайте пока - я так неделю ездил.
NordWest
Сообщение wolfww » 23 мар 2014, 09:08
Всем доброе утро. Вчера, можно сказать закончил, слава Богу, БК работает отлично. Огромное спасибо лично NordWest, да и всем форумчанам благодаря которым, теперь каждый (кто умеет держать паяльник в руке) сможет активировать свой БК. Хочу и я внести свою лепту - написать про свои ошибки с которыми столкнулся, возможно пригодится тем кто еще только хочет сделать активацию. И так - программа "Хамелеон" у меня отказалась работать с windows 7, переустановил windows XP (32bit) и все пошло как по маслу. Дальше купил для соединения 11 пина ЭБУ и 19 пина серой колодки приборки китайский кабель. На нем четко было указано сечение 0.75, но увы весь "головняк" был именно в нем. Именно из-за него у меня не показывало все, что связано с топливом. После установки нормального кабеля сечением 1.00 БК начал прекрасно работать. Вот пожалуй и все, еще раз всем спасибо.
wolfww
Сообщение NordWest » 23 мар 2014, 12:01
Не очень понял - сечение провода оказалось решающим? :o
Вот уж никогда бы не подумал. Хотя для повышения помехоустойчивости... короче будем знать.
Что касается Хамелеона - по уму должен нормально программатор работать и под семёркой если сразу включить режим совместимости с XP и запускать прогу от имени администратора.
NordWest
Сообщение wolfww » 23 мар 2014, 19:37
Все просто, если вспомнить школьную программу, чем меньше проводник тем больше его сопротивление и наоборот, а так как на выходе 11 пина ЭБУ маленькое импульсное напряжение отсюда и следует, что напряжение не доходило до 19 пина приборки :-D
wolfww
Сообщение _AlexSander_ » 23 мар 2014, 22:43
чушь какая-то. больше вероятность того, что маленький проводок просто имел плохой контакт.
_AlexSander_
Сообщение wolfww » 24 мар 2014, 22:26
_AlexSander_ писал(а):чушь какая-то. больше вероятность того, что маленький проводок просто имел плохой контакт.
Ели Вы такой грамотный, вспомните закон "Ома", а провод был полностью на пайках, или Вы переживаете что к Вам будут теперь меньше обращаться?
wolfww
Сообщение _AlexSander_ » 25 мар 2014, 00:30
:lol: :lol: :lol: улыбнуло. скажиТЕ тогда амплитуду импульса сигнала расхода. ну и заодно посчитайте падение напряжения для проводника длинной 1,7м для проводника сечением 0,75 и 1мм2
а обращений мне хватает не только от словяноговорящего населения и не только по поводу бк.
_AlexSander_
Сообщение valera » 27 мар 2014, 21:08
wolfww писал(а):....... китайский кабель....
может он у вас рваный весь-и не было контакта. Поставили другой провод и "О чудо!!!!"-а всё банально упиралось в контакт. И закон Ома тут не при чём.
valera
Сообщение мизгирь » 31 мар 2014, 15:06
wolfww
_AlexSander_
Падение напряжения определяется не только сопротивлением провода, но и током, протекающим по нему. Какой там мог быть ток? Только если минимальный. Так что дело всё же, скорее всего, в контакте.
мизгирь
Сообщение DiamondSalvatore » 31 мар 2014, 16:24
Помогите активировать бк на логане 2013гв 1.4 пробег 10200, я в москве
DiamondSalvatore
Сообщение _AlexSander_ » 31 мар 2014, 17:03
мизгирь это как бы подразуменвалось. ток подразумеваем одинаковый :)
_AlexSander_
