Текущее время: 17 окт 2026, 08:11
Кондиционер.
Сообщение Евгений Ш » 17 авг 2010, 10:36
дима писал(а):так обобщите
Можно я попробую:
1. При включении кондея компрессор работает постоянно (за исключением случаев отключения из-за низких оборотов и т.п.)
2. От величины "съема холода" (температура заборного воздуха + обороты компрессора (т.е. двигателя) + скорость вентилятора печки) мощность, забираемая компрессором зависит, но не может превышать его максимальную мощность при данных оборотах.
3. От положения сине-красной ручки мощность не зависит (не факт, кстати, нет у меня полной уверенности что в этом варианте весь воздух идёт через испаритель).
Пункты 1,2, проверены экспериментально при помощи контроля мощности кондея в разных условиях нештатным БК. Пункт 3 проверю, если не забуду, сегодня. Вот как-то так. :shock:
Сообщение #Сергей# » 17 авг 2010, 13:28
OREL писал(а):
#Сергей# писал(а):Раз нажал на кнопку,заплатил за холод 5 л.с. и бери сколько хочешь - сдачи не будет.
Вот, наконец, и понятный ответ - главное, чтобы правильный. А то пытаюсь экономить - ставлю регулятор температуры на самое начало синей зоны, вентилятор на двоечку: всё-таки отбор мощности очень заметен даже на моём Престиже 1,6. А раз всё равно - пусть холодит по полной программе, по такой жаре перебора не будет!!!
А если правильно процитировать ?...
#Сергей# писал(а):А вообще,я понял...Для моих оппонентов - кондиционер,это шведский стол...
:wink:
#Сергей#
Сообщение chap651 » 28 авг 2010, 18:19
Уважаемые Логановоды
Скоро в автосалоне заберу свой Логан Престиж
Задумываюсь над установкой доводчиков для стеклоподъемников. Думаю, нужны ли они мне будут, если я не буду, как мне кажется, открывать окна. В связи с этим вопрос к обладателям машин с кондеем: как часто вы открываете окна?Открываете ли вы их вообще(например, чтобы проветрить салон)?
chap651
Сообщение jim » 28 авг 2010, 18:25
Нечасто, но отказывться от этого удобства при его стоимости - неразумно.
jim
Сообщение Jorj » 28 авг 2010, 18:30
chap651 писал(а):Уважаемые Логановоды
До нынешнего лета окна открывал лишь при въезде-выезде на платных парковках. И всё! Прошедшее лето практически всё проездил с 2-3-сантиметровыми зазорами на обоих передних. И редко включал кондей - только на дальняк...
Jorj
Сообщение remich » 28 авг 2010, 22:09
с кондиционером окна открываю только после дождя или в межсезонье - для "растереть" водяные капли/конденсат.
Сообщение scorpirust » 28 авг 2010, 23:15
Задумываюсь над установкой доводчиков для стеклоподъёмников. Думаю, нужны ли они мне будут, если я не буду, как мне кажется, открывать окна. В связи с этим вопрос к обладателям машин с кондеем: как часто вы открываете окна?
Наличие кондея в автомобиле, ИМХОтеп, не обязательно значит постоянно закрытые окна, я например открываю их при въезде на тёплую (и влажную) парковку зимой
chap651 писал(а): Открываете ли вы их вообще(например, чтобы проветрить салон)?
При небыстрой езде "полями широ-о-окима, горами высо-о-окима" открываю канишна окосиски, или осенью золотой послушать шорох листьев например.
Ну а по теме, предлагаю коллегам обсудить методы защиты магистралей аллюминиевых от коррозии, если вообще стоит заморачиватьСя.
scorpirust
Сообщение КостяY » 31 авг 2010, 18:07
какой тип хладагента применяеться
КостяY
Сообщение tolspb » 31 авг 2010, 21:55
КостяY писал(а):какой тип хладагента применяеться
R-134a
tolspb
Сообщение Василич » 31 авг 2010, 22:22
chap651 писал(а):В связи с этим вопрос к обладателям машин с кондеем: как часто вы открываете окна?Открываете ли вы их вообще(например, чтобы проветрить салон)?
У Вас всё время лето?
Ставьте доводчики, не парьтесь, они есть хороший прибамбас!
Василич
Сообщение V255 » 01 сен 2010, 10:11
remich писал(а):с кондиционером окна открываю только после дождя или в межсезонье - для "растереть" водяные капли/конденсат.
Не только. Кондиционер включаю только, когда температура на улице подбирается к + 30С. В остальное время на скорости естественной вентиляци салона и приоткрытого окна вполне хватает для создания комфортного микроклимата в машине. А как температура понижается ниже +15 с уже пора печку включать. Но и окошки тоже можно приоткрыть. А закрыть/открыть окна кнопками - не проблема, только нужно себя к этому приучить.
V255
Сообщение КостяY » 01 сен 2010, 11:49
есть ли у логана так сказать типичные места утечки хладагента
КостяY
Сообщение КостяY » 02 сен 2010, 13:39
можно ли снять компрессор кондиционера и ездить без него , ведь как я понимаю на вспомогательное оборудование идёт единый ремень, и где можно приобрести трубки и запчасти на кондиционер и компрессор в частности
КостяY
Сообщение Nick_2141 » 02 сен 2010, 14:10
КостяY писал(а):можно ли снять компрессор кондиционера и ездить без него
в принципе- можно... А поясните смысл?...
КостяY писал(а):как я понимаю на вспомогательное оборудование идёт единый ремень
Да. Правильно понимаете.
КостяY писал(а):где можно приобрести трубки и запчасти на кондиционер и компрессор в частности
У официалов.
На Экзист.ру
(А если укажете город -будет проще...) :roll:
Сообщение ShK » 02 сен 2010, 14:30
Вообще-то, как я понимаю, зависит от комплектации авто. У автомобилей с усилителем рулевого управления и с кондиционером два ролика (обводной, натяжения) и хитрая схема заправки ремня, поэтому в такой комплектации будут свои сложности.
Вобщем-то ТУТ видно.
