Текущее время: 17 окт 2026, 21:33
Кондиционер.
Сообщение OREL » 08 авг 2010, 15:59
Простите, я правильно понял, что при включении кондиционера нагрузка на двигатель ОДИНАКОВА как при максимальной, так и при минимальной величине потока охлаждённого воздуха?
OREL
Сообщение дима » 08 авг 2010, 16:30
OREL
правильно поняли
Сообщение tolspb » 08 авг 2010, 18:45
это не совсем правильно, не хочу ни с кем спорить, попробуйте сами поэкспериментировать (уже писал об этом)
tolspb
Сообщение 3dmax » 08 авг 2010, 19:46
КостяY писал(а):Только похоже такой клапан есть не на всех автокондиционерах
И слава богу.
Я не хотел бы иметь на своем авто такой клапан. Какой от него толк я не понимаю, зато какой вред понимаю отчетливо.
Сообщение дима » 08 авг 2010, 20:09
tolspb
а чего спорить то?кнопкой вкл.компрессор и работает,пока его не выключишь,а скорость проходящего потока,перекл.положениями вентилятора от 1 до 4,что никак на отбор мощности не влияет...у нас обычный компрессор,вот инверторные те да...
Сообщение дима » 08 авг 2010, 20:22
tolspb писал(а): Чем сильнее продуваешь радиатор кондея, тем чаще включается компрессор.
компрессор включается один раз КНОПКОЙ ! это в наших машинах ,там где есть КЛИМАТИЧЕСКАЯ установка-например VW джетта,там за её работой следит ЭБУ машины,который даёт команды на включение и выкл. в зависимости от выставленной температуры...для наших машин это не актуально :wink:
Сообщение #Сергей# » 08 авг 2010, 21:20
OREL писал(а):Простите, я правильно понял, что при включении кондиционера нагрузка на двигатель ОДИНАКОВА как при максимальной, так и при минимальной величине потока охлаждённого воздуха?
дима писал(а):OREL
правильно поняли
Как-то ни вяжется Ваше утверждение с законами сохранения... :roll:
Салон на второй скорости вентилятора печки охлаждается сильнее,чем на первой,а мощность,по-Вашему, у двигателя отбирается та же...?
#Сергей#
Сообщение Nick_2141 » 08 авг 2010, 21:54
#Сергей# писал(а):Как-то ни вяжется Ваше утверждение с законами сохранения...
Если Вы половину 100-ватной лампочки закроете черной бумагой, света от нее будет в половину меньше. Однако от этого она не станет потреблять 50 Ватт. :roll:
Сообщение #Сергей# » 08 авг 2010, 22:00
Nick_2141 писал(а):Если Вы половину 100-ватной лампочки закроете черной бумагой, света от нее будет в половину меньше. Однако от этого она не станет потреблять 50 Ватт.
А если ее закрыть непрозрачным колпаком,то она не станет вечным двигателем - колпак нагреется и будет выделять тепло...Она просто станет печкой.
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 08 авг 2010, 22:03
#Сергей#
Плюшечку?
Вам Ник подробно и доходчиво обьяснил всё. Дальнейшие посты в стиле вечного двигателя буду рассматривать как развод на флейм, с последующими выводами.
Сообщение #Сергей# » 08 авг 2010, 22:08
3dmax писал(а):Вам Ник подробно и доходчиво обьяснил всё.
Я и не начинал про лампочки - это его пример,причем неудачный(почему неудачный я подробно и доходчиво объяснил).Как это относится к работе кондиционера - вопрос ни ко мне.
#Сергей#
Сообщение Iron » 08 авг 2010, 22:46
#Сергей# писал(а):Я и не начинал про лампочки - это его пример,причем неудачный(почему неудачный я подробно и доходчиво объяснил).Как это относится к работе кондиционера - вопрос ни ко мне.
Примеры равноценные, ибо как/чем лампочку не накрывай, она от этого не станет мощнее.
Точно так же и кондиционер - мощность, потребляемая его компрессором, практически не зависит от количества воздуха прогоняемого через испаритель.
Iron
Сообщение дима » 09 авг 2010, 06:41
#Сергей# писал(а):Салон на второй скорости вентилятора печки охлаждается сильнее,чем на первой,а мощность,по-Вашему, у двигателя отбирается та же...?
естественно ,так как количество проходящего воздуха через испаритель кондиционера увеличивается :wink: ,а на третьей еще сильнее будет :!: ,не говоря уже про четвертую скорость ,а если еще и рециркуляцию поставить ,то температура воздушного потока воздуха еще снизится ,при одинаковом отборе мощности на всех режимах...
Сообщение tolspb » 09 авг 2010, 07:54
а у Вас холодильник дома тоже постоянно молотит?
Компрессор в логане может и не полностью выключается, но его отбор мощности не всегда постоянный.
tolspb
Сообщение дима » 09 авг 2010, 08:04
tolspb писал(а):а у Вас холодильник дома тоже постоянно молотит
да причем тут это? там датчик температурный стоит и плата управления..что Вы сравниваете вещи которые имеют компрессор,но работают по разному... :!: :!: :!: или всё одно?
tolspb писал(а):но его отбор мощности не всегда постоянный.
конкретно привидите данные,а то все слова
