Евгений Ш писал(а):На новой машине?
Я подумал, что речь о б/у. Вряд ли на новой такое возможно.
Текущее время: 19 окт 2026, 01:17 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Аккумулятор
Re: АккумуляторСейчас был в супермаркете Призма, там на полочке лежали АКБ EXide EA612 61Ah 600A за 79 евро
Размер 175х175х242 и полярность клемм подходят для логана. Время производства батареи не указано. Пока время было, почитал инструкцию на АКБ EXide EA612, она лежала в комплекте с батареей. Если я правильно понял, новую батарею после покупки надо зарядить и проверить плотность во всех банках, должно быть 1.28. Если плотность больше чем 1.28, долить дист. водички. Померял отсек ,куда вставляется АКБ на логане. По ширине понятно 175мм Ромбат высотой 190 мм и это потолок по длине влезет 278 и еще может 20 мм, если снять пласт. поддон под АКБ Посмотрел в одном э-каталоге, нашёл два варианта АГМ батареи 1. Zap (- +) 70 A-h AGM Expedition 112.50 ? 190*175*275 http://www.autoakud.com/60ah---79ah/zap ... ion/442366 я уже находил его в продаже, но та ссылка оказалась устаревшей 2. BOSCH AGM 60AH S6 005 138.95 ? 242x175x190 http://www.autoakud.com/60ah---79ah/bos ... -005/93425 Сейчас нет на складе Замерял напряжение на Ромбате после 24 часов стоянки, на улице -3 Напряжение было 12,1 вольт ( неделю назад при -9 показвал 12,2-12,3, ездил каждый день ) что-то маловато, буду еще замерять периодически. По AGM нашёл такую информацию: при попадании кислорода в аккумулятор (вследствие нарушения герметичности корпуса), увеличивается ток саморазряда, вплоть до полного разряда батареи за трое суток. на видео время 1:00
Re: АккумуляторС EXide "общался" на предыдущей машине. Тогда у меня стояла польская Centra 55Ah. Когда машину продавал, батарее шел 8-й год жизни. Остались только положительные впечатления
Re: АккумуляторDerri благодарю за отзыв по Эксайду, рассматриваю эту батарею как один из вариантов замены Ромбату
снял Ромбат после поездки, напряжение было 12,5 вольт. стоял в теплом помещении 4 часа ставил на авт. зарядку, заряжался 2 часа током 1,6 - 0,8А при напряжении 14,0 - 14,5 вольт потом показал Full, ток при этом снизился до 0,3А и так стоял еще час через полчаса после снятия с зарядки напряжение на батарее 13,3 в сходил в автомагазин, взял ареометр за 3 евро, буду смотреть плотность во всех банках. Заходил по дороге в гараж, посмотрел ихний промышленный зарядник, марка Telwin, выдает ток зарядки до 60А, еще есть таймер до 60 минут. Думаю, если плотность поажет низкую, использовать этот телвин для дозарядки померил плотность, напряжение 12.77 вольт, температура электролита думаю +20 1 1.160 2 1.185 3 1.200 4 1.205 5 1.210 ( Это банка с глазом) 6 1.175 Пойду поставлю батарею на дозарядку большим напряжением и потом опять померяю плотность Маловато он напряжения выдает, на положении II напряжение 14.85В ток 2А Telwin dynamic 620
Последний раз редактировалось Foenstein 18 янв 2016, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Аккумулятор
Лажа. А при попадании водорода она транклюкируется? Господин вещающий на видео сказки наверное и не в курсе, что в процессе зарядки аккумулятора в оном выделяется как кислород, так и водород? Для этого и банки вскрывать не надо. Уровень специалиста видно по названию видеоролика. " Гелевые аккумуляторы, технология AGM". Знающие люди поймут, что тут не сходится.
Exide делает вполне сносные аккумуляторы. В штатах эта фирма на одном из первых мест по производству тяговых батарей, поэтому я о ней знаю не мало. Если у Вас продают штатовский Exide, то брать можно смело. Если из какой либо другой страны, то я бы уже призадумался.
Re: Аккумулятор
Тоже лажа. Учитывая Ваше нынешнее состояние аккумулятора и разбег банок Вам надо минимум 16.2В. Минимум!!! А по хорошему 16.5 И "кипятить" аккумулятор до той поры, пока плотность не перестанет расти. На это может уйти несколько суток. Такими " зарядками ", что на фото, Вы его никогда не зарядите и не получите хоть сколь нибудь вменяемую плотность.
Re: Аккумуляторбатарея простояла так 2 часа
напряжение 14.9 ток 2.0-0.8 А , пузырьки немного шли плотность поднялась чутка , теперь 1 1.175 2 1.210 3 1.225 4 1.220 5 1.225 (с глазом) 6 1.190 поставил батарею опять на машину я почему засуетился: в четверг обещают ночью мороз до -20, может замёрзнуть электролит 3dmax
На зарядке Телвин 620 есть еще режим III Пуск, может там побольше напряжения пойдет, но я побоялся его включать 3dmax
Несколько суток не смогу, боюсь без наблюдения оставлять, но часов 8 могу покипятить, надо с зарядкой только разобраться
Re: Аккумулятор3dmax
Еще пишут в некоторых статьях, что AGM аккумуляторы боятся перегрева и поэтому их не рекомендуют устанавливать в подкапотное пространство, а на логане батарея как раз стоит под капотом. цитата отсюда: http://www.avtomotiv.ru/article.php?id=gel-agmObsluzh Температура выше +45°C считается не допустимой и влечет за собой преждевременный выход из строя аккумулятора. Так же по этой причине не рекомендуется размещение таких батарей в подкапотном пространстве. Еще пишут, что AGM не любит повышенного напряжения, правда тут мнений много и они разнятся от 14,2 до 14.8 вольт
Спасибо за отзыв по эксайду. В супермаркете скорее всего не буду брать , потому-что там батареи стоят на хранении в тёплом помещении и их никто не подзаряжает. Лучше поищу точно такую батарею в специализированных предприятиях. Но если совсем срочно будет, то можно и в супермаркете взять Последний раз редактировалось Foenstein 18 янв 2016, 22:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Аккумулятор
Перезаряда и перегрева боится любой свинцово кислотный аккумулятор. Перезаряда потому, что начинается гидролиз и положительные пластины окисляются. Перегрева потому, что при превышении температуры на каждые 10 градусов относительно +25 срок службы аккумулятора сокращается вдвое. Это относится к любым, повторяю, свинцово-кислотным аккумуляторам. Вам это сильно мешало при эксплуатации Ромбата на протяжении 9 лет?
Re: Аккумулятор
Но интересно, почему в статье выделяют, что именно AGM и GEL нежелательно ставить под капотом? себя авторы статьи скромно представляют так: Торгово-сервисная сеть «Автомотив»: Аккумуляторы от трижды профессионалов Слово "трижды" ввело меня в состояние когнитивного диссонанса. Я кажется понял, насчет перегрева они имели виду не AGM, а только гелевый, нашел еще одну их статью AGM не боятся повышенной и пониженной температуры недостаток только один (если не считать высокую цену) – AGM батареи чувствительны к перезаряду. http://www.avtomotiv.ru/article.php?id=gel-agm
Поэтому я больше склоняюсь к менее продвинутым технологиям, типа заливной кальциевой Последний раз редактировалось Foenstein 18 янв 2016, 22:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Аккумулятор
Думаю в марте 2016 поменять ак. батарею на логане, а их такое большое разнообразие как по производителям, так и технологиям изготовления, глаза разбегаются нашёл Exide EK600 AGM 60Ah 680A 242x175x190 за 142 евро
Буду пока что на эту батарею курс держать, производителя форумчане рекомендуют как качественного , батарея есть в продаже https://www.automaailm.ee/ru/Eshop/Prod ... x175x190_- Последний раз редактировалось Foenstein 18 янв 2016, 23:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Аккумулятор
эт какие"украинские" если машине 4 года,выходит ИСТА?
почему? дороговасто эт да..особливо бошевские
Re: Аккумулятор
Хотя Exide EK600 AGM http://exide.info/spec/ek600.html по всем параметрам подходит для логана... лист каталога видно на скриншоте:
производственные предприятия Exide:
В Эстонию скорее всего из Польши везут (завод в Познань) Нашёл сайтик завода в Познани http://35413.pl.all.biz/ru На заводе клепают батареи AGM (Absorbent Glass Mat) и ECM (Enhanced Cycling Mat) Нашёл одну возможную причину, почему ЕК600 не рекомендуют для логана. По ссылке выше можно скачать даташит на батарею и там указано, что напряжение заряда не должно превысить 14.6 вольт , а также D1. Charging: Initially charge at 10–20A of constant current until reaching 14.4V, followed by a regulated Voltage charge at 14.4V without current limitation until supplied current is below 2% nominal Capacity;
затем установилось на 14.38 вольт То есть, для AGM батареи напряжение зарядки от генератора моего логана подходит, перезаряда нет (14.38 вольт) еще раз померял, более подробно[/hide] когда включены фары и обогрев стекла, то падает до 14,1 При включенных фарах 14.2 при отключенных потребителях 14.4, но в момент переключений нагрузки скачет до 14.58 (кратковременно) ----------------------------------------------------- Нашёл пуско-зарядное устройство START-2 (12 вольт, ток заряда 6А, пуск 80А)
--------- 20.01.2016
------------------------------- 21.01.2016 Наконец-то добрался до батареи ромбат! Снял с машины, замерил плотность в первой банке (там самая низкая), показала 1.185. Температура электролита предположительно -10С 2 часа она стояла в теплом помещении, потом подключил к зарядному устройству старт-2 в режиме заряд.
Итого батарея заряжалась током 2,4 - 3.0А полтора часа NB! локально греется один угол батареи, внизу первой банки, напротив плюсовой клеммы, первая банка слабее пузырится, чем остальные банки затем током 5.4 - 6.0 А два часа
замерил плотность, стало по банкам: 1 1.190 2 1.215 3 1.235 электролит стал сильно мутным, до зарядки был прозрачный 4 1.230 электролит стал сильно мутным, до зарядки был прозрачный 5 1.230 с глазом, он так и не позеленел 6 1.205 слегка мутный Отнёс, поставил на машину
Причина, почему через час зарядки нагрелось дно первой банки, нашёл такие варианты: 1. Короткое замыкание пластин в аккумуляторе возникает при выпадании из пластин на дно банок большого количества активной массы (шлама). ? 2. разрушение сепаратора ----------- 22.01.2016 Мерял напряжение на акб ромбат после 10 часов стоянки на морозе -7 , показало 11,8 вольт. То есть, после кипячения током 0,1С состояние акб ухудшилось (раньше было 12,3 вольт после стоянки ) Наиболее вероятная причина - неисправность первой банки. подошёл нач.гаража, у него nissan patrol с webasto. Говорит, менял акб каждые 2 года, потом поставил AGM...
марку батарей я не успел спросить
Re: АккумуляторАкБ Ромбат сдохла в это прекрасное суботнее утро!
Достопочтимый Ромбат скончался ночью с 22 на 23 января 2016 года при возрасте 9,5 лет. первый вариант причины кончины: Добило до смерти ее похоже кипячение током 0,05С (3 ампера), после этого произошло замыкание на дне первой банки (через час зарядки этот угол нагрелся при том что остальной корпус акб был прохладный) После того он кипятился током 0,1С еще пару часов , после этого акб была установлена на машину и в течение пары дней напряжение перед пуском на клеммах акб при холодном двигателе стало резко падать с 12,6 до 11,1 вольт хотя странно, что при -19 электролит не замерзал, а при -14 замерз второй вариант: замыкание уже было, но я слишком много долил воды (без ареометра), плоность сильно упала и электролит просто замерз в первой банке (плотность после доливки была не выше 1.190 кг/литр, в остальных банках до 1.235) Вчера вечером напряжение перед пуском при холодном двигателе составило уже 11,8 вольт , но стартер крутил нормально. температура -5, но ночью вроде падала до -14 Сегодня утром напряжение перед пуском упало уже до 11,15 вольт! И стартер даже не провернулся. После 40 минут подзарядки стартер вяло стал проворачиваться, но стрекотали реле и двигатель не заводится. Завёлся кое-как с проводами от другой машины. Съездил в магазин, выбирал новый акб по нрц. Несколько штук Exide лежало 62ач, у них нрц было 12,5-12,65 вольт. Один 55ач, у енго нрц 12,5 вольт и один 55ач, у него нрц 12,69 вольт. Взял акб с нрц 12,69 вольт. Exide classic EC550 55ah 460A EN, стоил 64 евро принёс домой, сверху снял панель с 6 пробками. В двух банках уровень электролита касается щупа (похоже это верхний уровень ) в четырех не касается. Пластины покрыты мм 5 или больше электролитом, электролит везде прозрачный Надо еще привезти ареометр, проверить плотность по всем банкам. Поставил его на автоматическую зарядку, уже час заряжается, ток зарядки упал с 2,5 ампер до 1,2 А Последний раз редактировалось Foenstein 23 янв 2016, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Аккумулятор
Не сдохла, а умерла в результате пыток неумелыми действиями пользователя.
Третий вариант, он же правильный - никогда не надо доливать воду наобум и без ареометра, о чем я писал ранее. Долили? Получите мертвый аккумулятор. Что Вы хотели получить долив воды на глазок в разряженный аккумулятор - мне остается непонятно до сих пор. Если у Вас была цель убить как можно быстрее АКБ - Вы цели достигли.
Температура зарезания электролита зависит от его плотности. Вы долили воды - плотность понизилась - АКБ замерз. Что странного?
Боже ты мой.... Не мешайте аккумулятору работать. Закройте пробки. Подзарядите. Поставьте на машину и забудьте о нем.
Воды, главное воды долейте. Побольше. На глазок.
Знатный убийца батарей, у которого и заливные и AGM дохнут за два года. " Дело было не в бабине..." (с).
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
