Текущее время: 13 окт 2026, 21:07 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огниВот я думаю, если управляющим проводом реле взять провод зарядки, его силы тока хватит чтобы реле сработало?
Re: Дневные ходовые огниДа там 40 мА всего. Конечно, хватит.
Re: Дневные ходовые огниА подскажите пожалуйста, какой из многих прводов, нужный мне, за панелью приборов, что то с телефона туплю, вроде и схемы были сохранены на телефоне, а нужной оказывается нет, одну нашел, где указано - оранжевый, он?
Re: Дневные ходовые огниНе пойму, на схеме вроде жёлтый, но может, и оранжевый. На 13 контакт разъёма идёт.
Скорей всего Ваши 30% это 30% номинального напряжения, т.е на лампе всего около 5 вольт. Конечно этого мало. Вообще-то принято говорить о 30% мощности лампы ДС в качестве ДХО, а это получается при напряжении на лампе 50% от номинального, т.е. около 7 вольт.
Re: Дневные ходовые огниУгумс, благодарю, будем завтра посмотреть.
Re: Дневные ходовые огниNarimanSPb,
Я понял, просто регулировка так называемой мощности осуществляется путем включения выключения управляющего провода с шагом в 10%, а что и как рассчитано этим Автосветом, я в подробности не вдавался, думаю как Вы и говорите регулируется просто напряжение, поэтому мои 50%, это и есть преусловутые 30 в качестве ДХО, тогда что же есть 100% автосвета? Получается зависимость не прямая.
Поставил сегодня реле в разрыв провода с датчика скорости. Питающим проводом взял провод зарядки, он же 13-й на панели приборов(любезно подсказал omix08 ), он же оранжевый. Поэкспериментировал немного, включал-выключал зажигание, открывал-закрывал багажник, заводил с автозапуска, теперь пока движение не начинаешь, свет не загорается. Буду дальше наблюдать.
Re: Дневные ходовые огниВчера пришли с Китая наконец мои долгожданные ДХО.
Вот они - http://www.dealextreme.com/p/2w-6000k-8 ... -12v-65487 Обошлись всего в 570 рублей и 20 дней ожидания. Откуда к ним в салоне лучше брать питание? Буду ставить отдельный кнопочный выключатель. Прикуриватель и магнитола с печкой - не вариант, т.к. на них уже много повесил.
Re: Дневные ходовые огниПоставил аналогичные. Только с блоком отключения - поэтому дороже.Там потребление тока всего 0,2 ампера. Можно смело цеплять на приёмник. Зато проверил на трассе при поездке на 450 км туда и 450 обратно при скорости в 100 км\час. Разница в расходе бензина по сравнении с ближним светом фар на 0,5 литра на 100 км. меньше. Не ожидал...
Сказочник
Да он запятую не там поставил! ![]()
Re: Дневные ходовые огниНапрасно смеётесь. Мой отчёт на дружественном форуме ни у кого удивления не вызвал. Вот текст.
http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=99&page=49 Анализу не подаётся. На выходные смотался в Самару. 450 км туда, 450 км обратно. Дв.1.6 По КК выставил 100 км\час. Туда с двумя пассажирами, музыкой , климатом и ДХО расход 5,3 л. Обратно ехал один, но уже с включённым ближним светом фар - расход 5,8 л. на 100 км. Самой поездкой доволен - бака бензина хватило. Автомобиль, правда, Меган. Когда ездил на Логане, меньше 6,3л достичь не удавалось, но это другая тема... Последний раз редактировалось дядя 04 окт 2011, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Дневные ходовые огнидядя
На обратном пути, допустим, ветерок встречный был, вот и подрос расход.
Re: Дневные ходовые огниМожет быть. Но скорость невелика, поэтому и погрешность должна быть небольшой. Кстати, любой, поставивший ДХО может также как и я проверить расход. Я ведь специально туда ехал с ДХО, а обратно с ближним светом. Чтобы уровнять "педалирование" ехал на круиз-контроле.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
