Текущее время: 18 окт 2026, 14:11 Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Главное не переусердствовать с терпением, а то оно перерастет в лень
Последний раз редактировалось qmix 24 окт 2013, 06:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Программатор собрал (по упрощенной схеме)
подключаю микросхему (для проверки) 93LC66 и вот что выходит: Чтение микросхемы Питание включено... Считываем данные... Ошибка чтения. Адрес 1 Проверяем данные... Ошибка, код 3. Питание выключено... Программирование микросхемы Проверяем данные... Ошибка, код 3. Процедура записи прервана. Питание выключено... т.е. программатор не работает? и что это за Ошибка, код 3
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Попробуйте сделать тест оборудования.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.какая то мистика.
первый раз делал тест оборудования - показатели были где то в районе 3,3 В. теперь замерил: при старте программы 5,66 В при изменении регистра данных: 5,61 стабильно изменение регистра управления: 5,61; 3,80; 1,99; 0,20 а при обратном включении всех параметров в исходное состояние поднимается до 7,49 В. правда и ПК другой был.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.А вот это более чем странно. По уму выше 5 вольт подняться никак не должно.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Коллеги, приветствую, нужна помощь.
Итак, програматор я спаял, приборку перешил, дополнительное меню появилось. Переключатель переделал, все это соеденил вместе. Все работает, режимы БК переключаются. БК показывает все, что связано с пробегом, но не с расходом. У меня под капотом один черный разъем, провод я провел, но вот куда подключать я не понимаю, прошу вас подсказать к какому проводу и с какой стороны подключаться. Фото разъема прилагаю, заранее спасибо. ![]()
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Все, пересмотрел румынский мануал и все нашел, заработало, всем спасибо.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.первые страницы читайте. там и фото есть.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.IL-2
В тестере батарейка села?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.сегодня перемерил на том же ПК и с тем же мультиметром, результат:
при включении ПК 3.5 В. в windows 2.53 В. запуск Тест оборудования - 3.40 В. изменение регистра данных 2.50 - 2.51 В. (упало при изменении первого значения и стабильно держалось при любых изменениях) регистр управления 2.50 В; 1.66 В; 0.85 В; 0.08 В. Резисторы использовал 4шт - 99 Ом; 20 Ом, 30 Ом, 2шт - 20,5 Ом может резисторы должны быть одного номинала? Конденсатор 47мкф 16В (читал что необходим 10В, если в нем проблема буду искать 10В). диоды не помню, но как и положено в одну сторону пропускают, в другую нет! как и говорил ранее микросхема для тестов 93LC66 /Р ССА 9425 подключат 1 ножка - BUS 7(около точки) 8 ножка - VCC 2 ножка - BUS 6 7 ножка - 3 ножка - BUS 5 6 ножка - 4 ножка - BUS 4 5 ножка - GND Прозвонил мультиметром - программатор соответствует схеме! где я накосячил?
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.питание внешнее? У меня было почти также как у вас, только микросхема не читалась, но при этом нормально шилась. Добавил резисторы для питания от порта(не usb) и все нормально и считалось и прошилось.
Резисторы в питании 47 Ом, в самой схеме 18-20кОм.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Где-то косяк, так быть не должно. Питание в идеале не должно проседать ниже 3 вольт. Что может быть... Ещё раз внимательно проверьте номиналы резисторов. Резисторы питания (на схеме зелёные) должны быть по возможности близкие к 50 Ом, а резисторы формирования данных (на схеме синие) по возможности одинаковые и по номиналу близкие к 30 Ком. Ещё раз акцентирую внимание, что первые резисторы омные, а вторые килоомные - это важно. Конденсатор может быть любой из разряда 47х6,3 47x10 47x16 47x25
Конденсатор 47мкф 16В (читал что необходим 10В, если в нем проблема буду искать 10В). В данном случае совершенно не важно.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.Я думаю что косяк здесь
- у него все резисторы омные.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
