Текущее время: 13 окт 2026, 21:08
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Сергей Георгиевич » 08 сен 2011, 10:37
Всем здравствуйте. Совсем недавно заметил, что не горит ближний свет. Габариты есть, дальний есть, а ближнего нет. Индикатор в салоне горит. Могут ли сразу сгореть обе лампочки или здесь что то другое? Машине без трех месяцев год, пробег 25000км.
Сергей Георгиевич
Сообщение Nick_2141 » 08 сен 2011, 10:47
Сергей Георгиевич писал(а):Могут ли сразу сгореть обе лампочки или здесь что то другое?
Могут.
Сообщение 3dmax » 08 сен 2011, 18:11
Могут. Мало того, у меня это было ДВАЖДЫ лично. Один раз на моей машине, второй раз на машине брата. Не верится, конечно, но факт.
Сообщение ShK » 08 сен 2011, 18:51
То ли в тему противотуманок, то ли сюда. Может кому интересно.
http://lumen.com.ua/rizne/ptf/
Сообщение MadZerg » 09 сен 2011, 11:03
Сергей Георгиевич
Товарищ уже с полгода меняет Nightbraker'ы чуть ли не ежемесячно.... и попарно и по очереди ))
Но думаю, это из-за качества самих Найтбрейкеров.
ShK ссылка не открывается
MadZerg
Сообщение DiamonD_ » 19 сен 2011, 12:46
Вчера заказал АвтоСвет - AS. Способы оплаты поразили (можете оплатить пополнением счета мобильного телефона.) Я думал там фирма серьёзная а по ходу кулибин домашний )) Но всё равно заказал с оплатой при получении на почте. Так как вроде ни кто не жалуется на сей девайс. Главное чтоб работало и безопасно для проводки было.
DiamonD_
Сообщение Damir-mda » 19 сен 2011, 15:39
DiamonD_,
Да нормальная штукенция, у меня с июля трудиться, оочень удобно, подключал на дальний в 50% мощности, прицепил к датчику скорости, смущает меня только одно, в описании сказано, типа очень удобно, так как свет будет гореть только когда вы едете, а тухнуть с 2 минутной задержкой после остановки, однако он собака загорается не только при движении, но и когда снимаю с сигналки, либо когда снял с сигнализации и открыл багажник, либо когда зажигание включаешь, особенно напрягает мысль, когда на автозапуске буду заводить зимой, зажигание включилось, сразу сам включился дальний, и без того нагруженный аккум, будет еще и стартер крутить. Получается при включении зажигания проскакивает импульс на датчике скорости, достаточный для включения света. Как быть? Думал реле может поставить завязанный на ручник, только оно получается нужно нормально замкнутое чтоли? к, либо когда зажигание включаешь, особенно напрягает мысль, когда на автозапуске буду заводить зимой, зажигание включилось, сразу сам включился дальний, и без того нагруженный аккум, будет еще и стартер крутить. Получается при включении зажигания проскакивает импульс на датчике скорости, достаточный для включения света. Как быть? Думал реле может поставить завязанный на ручник, только оно получается нужно нормально замкнутое чтоли?
Damir-mda
Сообщение NarimanSPb » 19 сен 2011, 16:47
Damir-mda писал(а):Получается при включении зажигания проскакивает импульс на датчике скорости, достаточный для включения света. Как быть?
Давно уже не занимался экспериментами, но попробуйте отстроиться от наводок на провод к датчику скорости RC фильтром. ИМХО должно помочь.
Сообщение Damir-mda » 19 сен 2011, 17:41
Да я боюсь что тогда эта приблуда вообще работать не будет, ей чтобы завестись, нужны короткие импульсы, которые как раз и присутствуют на проводке с датчика скорости, а фильтр их сгладит. Или я не прав?
Damir-mda
Сообщение DiamonD_ » 19 сен 2011, 18:31
Damir-mda
У вас машина с ABS судя по подписи. С него тоже идёт инфа о скорости движения, в общем только с ABS и идёт на тех машинах где он установлен, там датчик скорости вообще не знаю для чего. Говорят отключали фишку а спидометр работает. Может попробовать найти нужный провод на АБС.
DiamonD_
Сообщение Damir-mda » 19 сен 2011, 18:34
DiamonD_,
Нет, вы ошиблись, нет у меня АВS, его ни в одной комплектации нет, это опция(2пакет безопасности, ставится вместе со второй подушкой пассажира)
Damir-mda
Сообщение DiamonD_ » 19 сен 2011, 18:35
Damir-mda писал(а):подключал на дальний в 50% мощности,
А 50% не многовато ? думаю и 30 за глаза
DiamonD_
Сообщение DiamonD_ » 19 сен 2011, 18:37
Серьёзно ? а я думал на престижах всё есть. Значит ошибался
DiamonD_
Сообщение Damir-mda » 19 сен 2011, 18:40
Нее, 50% нормально, только когда сумерки начинаются, когда еще и без света вроде все видно, начинает слепить других, поэтому в это время всегда включаю ближний, а при 30%, свет тусклый, видно как спираль не догревается даже. Все имхо, я чисто по своим субъективным ощущениям, и других не слепить и себя обозначить.
Damir-mda
Сообщение DiamonD_ » 19 сен 2011, 18:44
Ладно придет АвтоСвет поэксперементируем на разных режимах, а пока мне вам сказать не чего :)
DiamonD_
